Суббота, 04.01.2025, 08:52
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 379 - Форум
БлукачДата: Воскресенье, 11.10.2020, 11:20 | Сообщение # 5671
Цитата 24D590L ()
входным усилителем аналогичным Крот ПРО
стесняюсь спросить в чем отличие от старых версий плат и их усилителем?
24D590LДата: Воскресенье, 11.10.2020, 12:07 | Сообщение # 5672
В количестве ОУ и их подключение к микроконтроллеру.
БлукачДата: Воскресенье, 11.10.2020, 13:37 | Сообщение # 5673
 а на практике на копе отличие какое?
24D590LДата: Воскресенье, 11.10.2020, 14:03 | Сообщение # 5674
Вы же топите за увеличения глубины поиска. Так вот улучшение схемы и приводит к этому.
mongol791Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 22:58 | Сообщение # 5675
andreugoДата: Четверг, 10.12.2020, 13:47 | Сообщение # 5676
крот 2, ток tx 0 всегда показывает , какая часть схемы измеряет ток катушки?
Сообщение отредактировал andreugo - Четверг, 10.12.2020, 14:29
fedya_valkiДата: Четверг, 10.12.2020, 14:58 | Сообщение # 5677
Цитата andreugo ()
какая часть схемы
С 7 ноги МС34119 через R2, R30, C11 на 2 ногу хМеги
andreugoДата: Четверг, 10.12.2020, 15:59 | Сообщение # 5678
сигнал синус идет, ток регулируется но на экране крота показывает 0, ерунда какаето
andreugoДата: Четверг, 10.12.2020, 17:16 | Сообщение # 5679
заменил R2, С3  пропаял мк ток появился максимум 68, на другом приборе 120 с той же катушкой
fedya_valkiДата: Четверг, 10.12.2020, 18:35 | Сообщение # 5680
Так бывает biggrin . Ток изменяется при изменении частоты Тх? Если да, то возможно у Вас конденсатор никудышний стоит в том приборе, где 68мА показывает, а может и ещё что-то? Внимательно ещё раз всё просмотрите под сильной лупой, пропаяйте "сексуальные" места ещё раз. thumbup Возможно R3 поставили другого номинала, я обычно ставлю 1Ом, проще ток программно уменьшить, нежели искать причины его недостатка
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 10.12.2020, 18:39
andreugoДата: Четверг, 10.12.2020, 19:16 | Сообщение # 5681
ток меняется, это заметно по увеличению уменьшению  разбаланса катушки, но сами показания не корректны, частоту находит разную, конденсатор заменю, R3 1 ом
24D590LДата: Четверг, 10.12.2020, 20:02 | Сообщение # 5682
Ток в катушке можно измерить по падению напряжения на R3. Если необходимо подстроить показание тока, то измените R2 в разумных пределах. Но у вас слишком много нареканий. Проверяйте цепь измерения тока на наличие не исправных компонентов, подкороток или трещин на плате или не смытого флюса.
БлукачДата: Суббота, 12.12.2020, 16:06 | Сообщение # 5683
Друзі що це за плата на крота 2хм, я бачу мінімум деталей, це щось з дуже застарілих перших версій? п.с. я розглядаю плату на якій хочу зібрати (перебрати) власного крота просто заради цікавості і попробувати чи вийде. Ну деталей якщо я не сліпий в рази менше за мою плату.
Прикрепления: 7645215.jpg (39.5 Kb) · 2749032.jpg (143.5 Kb)
AndrewДата: Суббота, 12.12.2020, 23:59 | Сообщение # 5684
Я такую плату первый раз вижу. Попробуйте ..
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 01:37 | Сообщение # 5685
Блукач
обратите внимание на цоколевку U2 и определитесь подойдет ли вам. Насколько помню это МСР601 в корпусе SO8.
Сейчас в Кроте такие не используют , а из других подходящих по выводам  знаю только МСР633 в корпусе SO8.
Еще не наблюдаю конденсаторов обвязки контроллера, дросселей по питанию; диодного выпрямителя смещения для индикатора с питанием от 3,3в.
Судя по всему все это питалось от 5 или более вольт и от одного лития оно работать не будет.
