Вторник, 11.02.2025, 12:06
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 6 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 10.03.2013, 17:40 | Сообщение # 76
.... И как будете к штанге его крепить?
AndrewДата: Воскресенье, 10.03.2013, 19:13 | Сообщение # 77
Аккумуляторы  4 мини-пальчика.
Крепить как обычно.. креплением для водопроводной трубы.)
arsДата: Понедельник, 11.03.2013, 17:30 | Сообщение # 78
По какой технологии изготовлялась пленочная клавиатура ?
AndrewДата: Понедельник, 11.03.2013, 22:13 | Сообщение # 79
Примерно так  http://radiodom.ucoz.ru/forum/6-16-3960-16-1362691151
nikko10Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:43 | Сообщение # 80
Добрый вечер !Принимайте в свой колхоз,хочу и я побороться с этим зверьком biggrin Пока плата травится,именно по ней и хочу задать пару,тройку вопросов,назначение выводов с МК,ноги 12,13,где-то на страничке мелькнуло,но так ответа и не увидел.24,29 нога?25 идет на звук,стоит вертелка-регулировка?С 30-й ноги идет дорожка,на ней две контактные большие площадки?На программирование МК идет 4 контакта,как в схеме?И последнее-конфигурационные биты,тоже нигде не увидел.Если кого не затруднит - ПЛИЗ-З-З....
nikko10Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:08 | Сообщение # 81
Так что,эту плату на странице можно в ведро,а я уже травлю...вот так и верь людям... sad
AndrewДата: Вторник, 12.03.2013, 22:08 | Сообщение # 82
Все ответы найдете на схеме. Если на схеме нога не подключена значит не подключена и на плате...
На программирование МК идет 4 контакта,как в схеме!
Конфигурационные биты пока не трогаем.
AndrewДата: Вторник, 12.03.2013, 22:10 | Сообщение # 83
Ну вы даете .. сразу в ведро, у меня на этой плате собран прибор ( на форуме есть фото собранной платы) работает замечательно.
nikko10Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:16 | Сообщение # 84
не будете ли любезны,что-то где-то пропустил,всмысле фото платы...и смотрел же все странички
AndrewДата: Вторник, 12.03.2013, 22:28 | Сообщение # 85
Буду )
Прикрепления: 6479376.jpg (114.3 Kb)
shchur75Дата: Среда, 13.03.2013, 17:46 | Сообщение # 86
Цитата (veuz)
Нумерация элементов не совпадает с оригиналом (делал свою печатку ?), ТХ -нет выхода с 5 ноги МС34119
Переделал нумерацию в соответствии с авторской, печать в процессе, ошибку с ТХ исправил, спасибо.
ПС к Андрею просьба предыдущий вариант убрать дабы не вносить путаницу.
Прикрепления: krot2-xm.rar (490.5 Kb)
Сообщение отредактировал shchur75 - Среда, 13.03.2013, 17:49
AndrewДата: Среда, 13.03.2013, 18:36 | Сообщение # 87
Предыдущую удалил. R18- 10ом или дроссель. (Я  изменял номинал в схеме уберая небольшие неточности..
И возможно еще изменю цепи упр. подсветки индикатора. У меня реально работает как на плате  - плюс подсветки на +4.8V минус через 10ом на управление LED 26 27 ножки. )
Хорошо бы если на вашей печатке кнопки были на самой плате. И  индикатор тоже на самой плате или через разьем...
MagollДата: Среда, 13.03.2013, 22:10 | Сообщение # 88
еще как!!!
Ждем Андрея. Надеюсь, что ему интересна эта тема мы ему интересны как тестеры))
Сообщение отредактировал Magoll - Среда, 13.03.2013, 22:11
AndrewДата: Среда, 13.03.2013, 22:16 | Сообщение # 89
Пока кроме автора "Крот2 "не кто не собрал или по крайней мере не сообщал что собрал.
Насчет работоспособности платы читайте форум и особенно предыдущую страничку или я должен каждый день  успокаивать типа "схема рабочая", "плата рабочая", "программа рабочая.." И еще упреки и истерики здесь не приниматься и разжевывать все тоже не кто не собирается. Учитесь думать анализировать сами хотя конечно я всегда буду рад ответить на не глупые вопросы. Была первая ступень МД  "Крот1" собрав его можно было понять основные принципы работы IB MД.
Насчет программатора для ХMEGA далеко ходить не надо http://radiodom.ucoz.ru/index....-16 .
И естественно программное обеспечение и возможно схемотехника будут совершенствоваться..
MagollДата: Среда, 13.03.2013, 22:20 | Сообщение # 90
Цитата (Andrew)
Пока кроме автора "Крот2 "не кто не собирал или по крайней мере не сообщал что собрал. Насчет работоспособности платы читайте форум и особенно предыдущую страничку или я должен каждый день  успокаивать типа "схема рабочая", "плата рабочая", "программа рабочая.." И еще упреки и истерики здесь не приниматься и разжевывать все тоже не кто не собирается. Учитесь думать анализировать сами хотя конечно я всегда буду рад подсказать.. Была первая ступень МД  "Крот1" собрав его можно было понять основные принципы работы IB MД. Насчет программатора для ХMEGA далеко ходить не надо http://radiodom.ucoz.ru/index....-16 .
И естественно программное обеспечение и возможно схемотехника будет совершенствоваться..
Андрей я читал, что плата рабочая. Просто вроде бы куча обсуждений разных моментов. Такое впечатление, что схему повторила масса народу.
А оказалось, что больше теоретические прения. Мне бы хотелось рассуждать когда что-то есть в руках))..
Хотя реально мало информации. Тем более, что МК -вроде как сравнительно новая и народ путает ее с Атмега 32.
За программатор-спсб. буду вникать.
