Понедельник, 21.07.2025, 07:10
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 118 - Форум
Ropcsika4668Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 19:28 | Сообщение # 1756
Цитата Anko ()
Ropcsika4668... Всё Ок ...для V08... Разбаланс ваш 297-300мв необходимо зафиксировать в готовом корпусе датчика (200-400мВ), на природе будет меньше (60 - 200 мВ при Т=5-15С(Цельсий)). Данные относительно моей годовалой ДД "Бабочки".
Cпасибо Anko. Сегодня последний тест, 120 мВ... smile
AndrewДата: Воскресенье, 09.03.2014, 21:51 | Сообщение # 1757
Ropcsika4668 Я вам уже ответил на "геотече"..Вам нужно сделать A=0 Ф=0 и потом  балансировать катушку.
Напомню для всех- режим "Coil_bl" это режим скорее аварийного характера, когда сам прибор пытается компенсировать "кривизну" катушки. Предположим - на копе  уплыло сведение скажем более 500мВ, вот тогда уже включаем автоболанс и прибор будет пытаться привести баланс к маленьким значением напряжения менее 50мВ. Доводку по желанию можно произвести в ручном режиме кнопками + и -.  Высокие значения параметра A ( более 1000) уменьшают общую чувствительность прибора, при А=0 режим не активен.
Ropcsika4668Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:50 | Сообщение # 1758
Ropcsika4668 Я вам уже ответил на "геотече"..Вам нужно сделать A=0 Ф=0 и потом балансировать катушку.Напомню для всех- режим "Coil_bl" это режим аварийного характера.. Предположим - на копе уплыло сведение скажем более 500мВ, вот тогда уже включаем автоболанс и прибор будет пытаться привести баланс к маленьким значением напряжения менее 50мВ ..Доводку по желанию можно произвести в ручном режиме кнопками + и -.. Напомню, высокие значения параметра A ( более 1000) уменьшают общую чувствительность прибора!
Спасибо Andrew, я прочитал smile up
Добавлено (10.03.2014, 20:49)
Добавлено (10.03.2014, 20:50)
Hi Andrew.
If i reduce the value of A = 0, I can not balance the coil, do not go under 1000mV. Why?
Сообщение отредактировал Ropcsika4668 - Понедельник, 10.03.2014, 20:50
AndrewДата: Понедельник, 10.03.2014, 22:52 | Сообщение # 1759
" У меня не получается при А=0 сведение лучше 1000мВ Почему?"
Возможные причины:
1. Мешают металлические предметы находящиеся вблизи катушки например -панельный дом.
2. Неправильное выполнение самой процедуры сведения.
3. Парметры катушки сильно отличаются от рекомендуемых.
4. Плохой кабель или разъем (разъем лучше экранировать)
5. Неправильная распайка кабеля или разъема.
Пробуйте поменять местами концы RX или TX , иногда помогает.
Вообщем даже в панельном доме при А=0, нужно получить хотя-бы 300мВ..
Успехов!
Ropcsika4668Дата: Суббота, 15.03.2014, 20:12 | Сообщение # 1760
if i change the rx coil capacitor value of the 55nF the coil balance 160mV, A=0, "coil bl."Ф=270,  but the sensitivity is poor, 30mm coin about 25cm... unsure
AndrewДата: Суббота, 15.03.2014, 23:53 | Сообщение # 1761
Я не экстрасенс, я только учусь..)))
Вы скажите какая у вас резонансная частота RX получилась?
Еще расскажите какая у вас катушка?
Какой ток?
Какой Gain?
Какой уровень помех?
И что за монета 30мм?
Какой КУ приемного тракта?
И это еще не все вопросы влияющие на чувствительность....)
Перечисленное вами
не имеет отношения к  делу. При этом параметр "55nF" говорит что катушка у вас не стандартная для "Крот2"...
Ropcsika4668Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 10:44 | Сообщение # 1762
катушка параметры: дд 240 миллиметр
Катушка Тх провод 0.54мм 45 виток 1125 uH с конденсатором 367 nf, работает на резонансе 7832Гц.
Катушка Rx провод 0.2мм 220 витков  25300 uH с конденсатором 25 nf, работает на резонансе 6328Гц, 55nF 4266Гц.
Gain=1
Noise with 25nF very occasionally. Approx. once or twice per minute. With 55nF 15-20times per minute.
монета: 20 Венгерский форинт
КУ: не измеряется... shy
AndrewДата: Воскресенье, 16.03.2014, 11:28 | Сообщение # 1763
Какой у вас ток и какая версия программы? Какой порог? Не пробовали ставить Gain=2?
Чтобы  я не задавал так много вопросов, снимите видео с начала включения и покажите работу.)
Ropcsika4668Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:57 | Сообщение # 1764
Firmware v08, if i change the gian with "+" and "-" 1,2 or 3 not change the value...
I make a video....
Добавлено (16.03.2014, 14:57)
Tx: 7383 Hz, cap 413nF
Rx: 5835 Hz, cap 30nF
януковичДата: Воскресенье, 16.03.2014, 15:15 | Сообщение # 1765
Мне кажется все у Вас там нормально. Вставляйте "обмотки" в корпус, делайте хороший графитовый экран, "правильный" кабель.... досведите баланс (без автонуля)... и заливайте все это дело основательно. Будет и дальность и стабильность (без фантомных пиликаней)... smile
AndrewДата: Воскресенье, 16.03.2014, 17:22 | Сообщение # 1766
На видео все нормально
Кроме:
1.
Проводники от платы до разъема должны быть минимальной длинны  лучше экранированные  или витая пара.
2. Сам разъем должен экранироваться  -  соединятся  электрически с землей RX.
3. Нужно добиться сведения не хуже 200мв при А=0. Попробуйте поменять местами выводы RX катушки.
4. При испытаниях ответную часть разъема нужно закручивать.
Установить Filter=2, Gain=2. Я уверен что будет больше 30 см. Хотя возможно для этого придется выйти на улицу или выключить свет в районе проживания..)
Прикрепления: 5414158.jpg (19.9 Kb)
Ropcsika4668Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 18:53 | Сообщение # 1767
На видео все нормальноКроме:
1.
Прикрепления: 5414158.jpg(20Kb)
это хорошо?
Прикрепления: 6481979.jpg (27.7 Kb)
omankirill7807Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 12:33 | Сообщение # 1768
Добрый день Всем! Нуждаюсь в Вашей помощи! Начал паять железо, но многие компоненты требуют подбора! Каким образом осуществлять подбор? По конденсаторам на Tx и Rx все понятно делал терминатора. А вот сопротивления в обвязках как подобрать?
AndrewДата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:27 | Сообщение # 1769
Вы бы уточнили о каких именно сопротивлениях идет речь. А вообще для начала ставте те номиналы что на схеме указанны.
януковичДата: Воскресенье, 30.03.2014, 23:12 | Сообщение # 1770
omankirill7807,  Вам первым делом (это самое главное) подобрать резисторы в делителе... там "сама соль". Они нужны хорошие, новые, с минимальным допуском... и соответственно кондер хороший (тантал желательно). А остальное можно плюс-минус. smile
