Dozer | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 17:43 | Сообщение # 1861 |
| Цитата Andrew (  ) А резонанс где? ... а как это влияет на работу передающей части?? подключаю только ТХ и включаю прибор. или прибор не может такую катушку раскачать? т.к. тесоро качал 10кгц при 8 вольтах.
янукович | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 19:41 | Сообщение # 1862 |
| Прибор такой датчик раскачает легко... Но если Ваш резонанс "далеко" от рекомендуемого, ток тогда почти равен нулю... то и прибор выдает сообщение о ошибке... Если есть чем померить индуктивность катушки, то тогда сможете и приблизительно конденсатор вычислить... который в контур нужен... Если датчик от Тесорки, то попробуйте конденсатор на 100 нан... а потом ищите резонанс.
Dozer | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 20:37 | Сообщение # 1863 |
| Спасибо Янукович. Все понял. )
sersan79 | Дата: Вторник, 20.05.2014, 16:56 | Сообщение # 1864 |
| вот мой кротяра ,спасибо Андрей Владимирович завёлся сразу без проблем
янукович | Дата: Вторник, 20.05.2014, 17:13 | Сообщение # 1865 |
| А что это у вас там на дисплее за показатели такие? С таким током Крот может взорваться!
sersan79 | Дата: Вторник, 20.05.2014, 17:31 | Сообщение # 1866 |
| всё в норме без катушек показатели ,всё ещё в стадии осмысления и пару косяков на плате было ,забыл резистор 1 ом на 7 ногу в ТХ припаять,потом всё свёл катушки в 11mV
янукович | Дата: Вторник, 20.05.2014, 17:36 | Сообщение # 1867 |
| Ну и отличненько... Как все "оформите", снимите ролик пожалуйста.
Valeriy_GSM | Дата: Вторник, 20.05.2014, 20:37 | Сообщение # 1868 |
| Всем добрый вечер! Катушку от Андрея получил, разъем купил, подключил, вроде все работает. Очень много помех - у меня дом железобетонный плюс много железа вокруг. Разбираюсь с настройками, не все понятно. Застрял на калибровке феррита - каждый раз новые цыфры, грешу на помехи.
янукович | Дата: Вторник, 20.05.2014, 20:43 | Сообщение # 1869 |
| Феррит берите небольшой кусочек... и вплотную к датчику не суйте.. 10 см от датчика... Все настройки-проверки делайте до 10-00 часов утра (по крайней мере у меня так), тогда помех меньше.
Valeriy_GSM | Дата: Вторник, 20.05.2014, 20:58 | Сообщение # 1870 |
| феррит длина 20мм диаметр 8мм. я в 6.00 уже на работе, будет проще по дороге домой в поле заехать и настроить. ))Добавлено (20.05.2014, 20:58) --------------------------------------------- Хочу выразить благодарность Андрею за качественно выполненную катушку!
янукович | Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:10 | Сообщение # 1871 |
| Цитата Valeriy_GSM (  ) проще по дороге домой в поле заехать и настроить Лопату с собой захватите, заодно монетки покопаете.
Andrew | Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:14 | Сообщение # 1872 |
| И в условиях помех по ферриту настраевается, покрайней мере у меня дома... Феррит вертикально на расстояние ~7см по центру катушки!
Valeriy_GSM | Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:25 | Сообщение # 1873 |
| вроде отстроил, 5 копеек советов ВДИ +50, плоскогубцы -70 Добавлено (20.05.2014, 21:25) --------------------------------------------- нарыл в закрамах 2 копейки 1818 ВДИ +85
Andrew | Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:25 | Сообщение # 1874 |
| Медная монета должна быть около 80, а частота какая..
Andrew | Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:34 | Сообщение # 1875 |
| А если ферритом помахать то феррит должен попадать в крайние сектора... Нечаянно стер предыдущее общение..)
