Пятница, 25.07.2025, 17:50
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 129 - Форум
януковичДата: Понедельник, 02.06.2014, 14:41 | Сообщение # 1921
Цитата koka45565 ()
А в в режиме "Zero_Adc" 3мв нормально?
Это отлично!
Цитата koka45565 ()
запуске пишет ТХ error . в чём может быть причина ?
Причины две... Или не подключена ТХ, или она не в резонансе.
ArgusДата: Понедельник, 02.06.2014, 17:59 | Сообщение # 1922
В новой 10-й прошивке установлен верхний предел частоты TX = 8547 Гц. Почему так ?
В описании Крот-2МХ, вроде бы указано, что поддерживается рабочие частоты до 9000 Гц.
Нельзя ли поправить прошивку, т.к. мои датчики рассчитаны на большую частоту.
Q290Дата: Вторник, 03.06.2014, 10:37 | Сообщение # 1923
Есть ли резон заменить  элементы в Кроте 2 по схеме Крота 3 ?  К примеру - добавить R0, изменить С15 и т.д.
AndrewДата: Вторник, 03.06.2014, 11:00 | Сообщение # 1924
Нет, Залейте прошивку от К3 и будет вам болшая частота.
Пробуйте я думаю что можно...
ArgusДата: Вторник, 03.06.2014, 11:21 | Сообщение # 1925
Пожалуйста поясните, что стало причиной урезания границ рабочей частоты прибора?
Не хватает ресурсов ATXMega ?
AndrewДата: Вторник, 03.06.2014, 11:25 | Сообщение # 1926
В 10 прошивке стоят фильтры которые забирают ресурсов в 2 раза больше, чем с например в 9ой.. Если для вас так важны эти 0.5 кгц возьмите более раньюю версию прошивки!
ReivДата: Среда, 04.06.2014, 21:41 | Сообщение # 1927
Andrew could You please write this in english because I don`t understand:
Цитата
КУ усилителя приемного канала   50-80  подбирается R10.
 Земли можно не развязывать -> убрать дроссель Dr1.
Where I should check this 50-80?
Lately I have some problems with erratic noises on ground I have noticed that problem is ground balance , I get value about "70" "80" not near "90", soe should I remove Dr1?
Soft 09SA, when manually set: ground balance 28 and ferrit 30 it is ok.
AndrewДата: Среда, 04.06.2014, 22:07 | Сообщение # 1928
Ku - the gain of the input stage is equal to the ratio of the output voltage to the input. Try to set the device into ferrite. Usually ground balance from 80 to 85.
If beside water may be less than 80!
fedya_valkiДата: Среда, 04.06.2014, 23:38 | Сообщение # 1929
Всем привет!
Дошли наконец-то мои руки снова до Крота2ХМ..... Собрал давно на печатке от ТСВ с преобразуем. Прошился и запустился сразу, без проблем. На то время я залил последнюю версию 6А. Поигрался с меню, закоротил вход, Zero ADC помнится было 3-4мВ. Заменив индуктивность, соединяющую земли перемычкой, получил 1-2мВ. Вроде бы отлично! Но уже не помню где и когда произошёл какой-то косяк, но катушка плохо сводилась и прибор превратился в музыкальную шкатулку. А тут ещё и дела насущные накатили, отложил я Крота...
Пару дней назад решил-таки доделать его. Калибровка ADC меня напугала: нажимаю кнопку при закороченном входе - 3650мВ плюс-минус 100мВ хаотично.... Нажимаю второй раз - 365мВ, т.е. в 10 раз меньше.... И так постоянно, то 3650, то 365...
Решил перепрошить проц, благо новых версий уже выше крыши, выбрал рекомендованную пару дней назад Автором иностранному коллеге версию 9М. Прошил нормально. Теперь результат калибровки 25-26мВ, через время снижается до 21-22мВ. Но вот почему-то нету тех 1-2мВ что были, а очень хотелось бы smile . Плату уже мыл и растворителем, и изопропиловым спиртом - ничего не помогает.... Подбирать делитель, или 20-25мВ хватит? И вообще, где может быть причина?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 05.06.2014, 10:11
AndrewДата: Четверг, 05.06.2014, 17:48 | Сообщение # 1930
Может уже хватит нули выставлять и пора двигаться дальше..)
fedya_valkiДата: Пятница, 06.06.2014, 00:43 | Сообщение # 1931
Разобрался уже. Вручную Zero_ADC получил 2мВ. Катушку свёл до 136-140мВ. Разнос частот 1,8кГц. Калибровка по ферриту 187-189..... Утром буду разбираться....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 06.06.2014, 00:45
AndrewДата: Пятница, 06.06.2014, 10:09 | Сообщение # 1932
А с чем разбираться у вас все ОК. Уже нужно идти искать!)
fedya_valkiДата: Пятница, 06.06.2014, 12:01 | Сообщение # 1933
Так феррит и должен быть в этих пределах? Медь почему-то в последний сектор не попадает, а в 14-15. Да и чуйка маловата по моим меркам для DD25.
А до "искать" ещё долго - датчик заливать, выжидать, старить его, графит наносить. А тем временем весь конструктив в коробок запихивать...
Вообще-то искать есть с чем - Fisher F5, Teknetics Alpha2000. Но по жаре не тянет - в лесу сейчас как в джунглях, поля засеяны, в ярках трава по я%ца:(
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 06.06.2014, 12:21
AndrewДата: Пятница, 06.06.2014, 13:55 | Сообщение # 1934
Медная монета около 80-83 вди . А какая получилась чуйка на 5 коп СССР?
fedya_valkiДата: Пятница, 06.06.2014, 15:55 | Сообщение # 1935
Сантиметров двадцать от силы. Ток Тх 100мА. Gain3, F2.
На дореформенный пятак ВДИ правильное 53-55.
