Пятница, 18.07.2025, 17:53
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 134 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 21.07.2014, 09:46 | Сообщение # 1996
Режимом нужно пользоваться с пониманием и не забывать про кнопку "0".
МойДата: Вторник, 22.07.2014, 20:57 | Сообщение # 1997
К сожалению кнопка 0 ни к чему не приводит.
Сообщение отредактировал Мой - Вторник, 22.07.2014, 22:11
януковичДата: Вторник, 22.07.2014, 21:03 | Сообщение # 1998
Мой,  эти эксперименты Вы проводите дома? У меня дома, статика так-же "шумит", но это помехи.... В поле, все работает хорошо.
МойДата: Вторник, 22.07.2014, 22:10 | Сообщение # 1999
Как ни странно, но почему то у меня нет абсолютно ни какой разницы, что дома, что далеко от города в лесу.
Подключил к прибору катушку Nel Tornado ACE. Работает вроде бы ничего, 1гривна Украины до 30 см (маловато). Мощность в катушке 120мВ,
автобаланс свёл её до 100мВ потом в ручную доводится до 9-11мВ, (вроде
бы всё нормально) а вот ноль АЦП  <216>, при изменении R7-R8 это
значение уменьшается до нормы, но растёт разбаланс катушки и не строится
он. Где ещё можно покопать? Спасибо.
Сообщение отредактировал Мой - Вторник, 22.07.2014, 22:12
януковичДата: Среда, 23.07.2014, 07:29 | Сообщение # 2000
Мой, давайте так, пойдем по-порядку. Первым делом настройте АЦП. Как это делается, писано-переписано на страницах форума. НО!!! перед этой процедурой, "...Убеждаемся что в режиме "Coil bl"    A=0 !"  При замкнутых выводах РХ, баланс должен быть "0". Ноль АЦП, это "точка отсчета" всех вычислений программы. Песню такую знаете?      Вот это как-раз про настройку "0" АЦП у Крота. Получилось? Значит хорошо... Больше сюда не лазяем, ничего в этом меню не переключаем. Все, далее производим стандартные настройки. 100 мв. в меню "Coil bl" это нормальная величина и не нужно стараться это значение выставить очень близким к нулю.
 Если не устраивает чувствительность с таким датчиком, то советую (это советую всем, кто подключает аськины датчики к Кроту) изменить Р-10 на 200 ом., а С-15 поставить 220 нан. При этом, подымется усиление входного каскада, и соответственно увеличится разбаланс. Подстроить его (поскольку доступа к "двиганию обмоток" у нас возможности нет) советую, приклеив в "нужном месте", маленький кусочек металла (сверху датчика). Я использовал половинку 1 коп ссср, раскусив ее пополам. Проверяем, до-настраиваем, пользуемся... Пишем сюда, что у нас получилось. smile
МойДата: Среда, 23.07.2014, 18:49 | Сообщение # 2001
Установил Р-10  200ом, С-15 220н.
Замкнул РХ, баланс 302мВ почему то, Ноль АЦП <0>
Забыл сказать, С-12 у меня отсутствует, по причине того, что он есть в самой торнадо.
С катушкой после автобалансировки получился разбаланс 739мВ, А=1995, Ф=42.
Сообщение отредактировал Мой - Среда, 23.07.2014, 18:56
януковичДата: Среда, 23.07.2014, 19:25 | Сообщение # 2002
Что-то у Вас значит не правильно. С чего Вы взяли что С-12 стоит в датчике?
МойДата: Среда, 23.07.2014, 19:34 | Сообщение # 2003
Тестером не звонится, LC метром звонится индуктивность и ёмкость. (естественно не правильно)
януковичДата: Среда, 23.07.2014, 19:42 | Сообщение # 2004
Вы попробуйте все-таки установить С-12 согласно схемы. Попытка не пытка  smile ... И попробуйте все значения "Coil bl" выставить понулях, а после этого выставить "0" АЦП закоротив при этом провода на РХ.
МойДата: Среда, 23.07.2014, 20:29 | Сообщение # 2005
Установил с-12, нольАЦП стал 249 разбаланс 243мВ
В схеме АСЕ 250 стоит только параллельно конденсатор.
Прикрепления: 0074661.gif (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал Мой - Среда, 23.07.2014, 20:36
януковичДата: Среда, 23.07.2014, 20:34 | Сообщение # 2006
У многих есть вопросы, как Крот определяет большие черные железяки, неправильной формы, закольцованные, с прорезями, обручи, железные кольца... Большинство дорогих приборов отправляют такие цели в цвет... Я заснял такую цель. Крот-2, вроде как цветом показал... но можно увидеть характерный переход с "черного" звука в "цветной. Статика показала четко... Синограф в таком случае показывает "пианино", поочередно "нарастают" кубики, или хаотически прыгают в черном и цветном секторе... В общем смотрите, там в описании я все расписал.
януковичДата: Среда, 23.07.2014, 20:47 | Сообщение # 2007
Мой, смотрите делитель. При настройке "0" АЦП, с закороченным РХ, баланс должен быть ноль. А лучше снимите весь процесс настройки на видео, так будет понятней что там к чему... wink
МойДата: Среда, 23.07.2014, 21:03 | Сообщение # 2008
Пока не чем снять видео к сожалению.
А что касаемо Вашего видео, то хочу дополнить, ржавый метал (именно ржавый), и пивные пропки тоже дают подобный сигнал.
solovey_Дата: Среда, 23.07.2014, 21:33 | Сообщение # 2009
Цитата Мой ()
Мой
Потужність в 0,підсилення в  0!"0" АЦП =1-2 МВ,Якщо не так накосячили в схемі,не правильні номінали .Третього Крота зібрав не маю проблем.І екстрасенсів тут не має щоб догадались де ви поставили не правильний номінал,або щось не пропаяли.Щупи в зуби і прозвонюйте не пропаї.А ще швидше ви не знаєте що ви робите,буває.
prishelez1Дата: Четверг, 24.07.2014, 15:03 | Сообщение # 2010
Здравствуйте!
Подскажите что может быть .Мой крот  перестал видеть железо ,когда провожу железякой над катушкой ,никакого звука , при этом вди пляшет от  +13 до+60 . НА медь реакция нормальная  5 коп +52 , медная пластина +80
Спасибо!
