Понедельник, 10.11.2025, 09:26
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 135 - Форум
януковичДата: Четверг, 24.07.2014, 16:13 | Сообщение # 2011
biggrin У вас наверное оно отключено, БАРЬЕР на черный метал стоит 0.... Или МАСКИ наставили на черные сектора.
уц6ссДата: Четверг, 24.07.2014, 19:26 | Сообщение # 2012
подскажите пожалуйста кто пробывал как  влияет замена MCP601  MCP633 AD8091A на чувсвительность прибора?
януковичДата: Четверг, 24.07.2014, 19:31 | Сообщение # 2013
У меня стоит МСР601... Но будут работать хорошо все приведенные на схеме.
уц6ссДата: Четверг, 24.07.2014, 20:16 | Сообщение # 2014
я тоже собрал на МСР601 но как то маловато кажется  катушки правда только намотаны чувство на пятак при
23см  при токе 120ма /коэф.усиления  МСР601 k= 92/ гаин 1/барьер 84/запитан в комнате от блока питания
ложных сработок нет  не морзянит разнос тх рх 1.8кгц при 1.5кц лёгкие подработки и пару см добавляется чувства
входное сопротивления усилителя выбрано около 20ком может кто подсказать чем обусловлено?
януковичДата: Четверг, 24.07.2014, 20:48 | Сообщение # 2015
23см. это диаметр датчика, или пятак по воздуху так ловит?
уц6ссДата: Четверг, 24.07.2014, 20:51 | Сообщение # 2016
катушка будет бабочка длина 23 ширина 28см и реагировать на 5 коп начинает с 23см
януковичДата: Четверг, 24.07.2014, 20:59 | Сообщение # 2017
Давайте всю информацию... Каким проводом и сколько мотали, какой делали экран, как производили настройку, какая коррекция градуса при настройке на феррит, "шкала" ВДИ на месте?
Расшифруйте мне это...
Так-же советую проверить р-12, с-18, может не того номинала запаяли.
уц6ссДата: Четверг, 24.07.2014, 21:07 | Сообщение # 2018
при настройке при закороченом входе рх 1мв коэф 64  феррит 1градус  шкала на месте если пятак  вди 49- 51
катушки только намотаны без экрана подработак нет если водить возле катушки то реагирует на руку так как нет экрана коэф. усиления mcp601 мерил около 92
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 24.07.2014, 21:13
януковичДата: Четверг, 24.07.2014, 21:19 | Сообщение # 2019
Что-то с коэффициентом отстройки от феррита не то... Попробуйте поменять местами концы катушки РХ, опять сбалансировать датчик, отстроиться от феррита и за тем проверить дальность на пятак. Еще Вы не написали о датчике подробно... провод, витки, резонансные конденсаторы.
уц6ссДата: Четверг, 24.07.2014, 21:27 | Сообщение # 2020
входное сопротивления входа рх около 20ком для частоты рх 6-9кгц чем это обусловлено?
Добавлено (24.07.2014, 21:27)
тх 45в. - 0.44-980мкгн
рх 213в.-0.2-24.1мгн
тх с 0.47мкф {0.406мкф}7960гц
рх с 0.027мкф {0.0268мкф}6265гц
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 24.07.2014, 21:39
януковичДата: Четверг, 24.07.2014, 21:28 | Сообщение # 2021
Зачем Вам такой показатель? Я такое не меряю и это не нужно... Откуда цифра взялась 20 кОм? Может кто-то другой подскажет что это такое и зачем мерить вход РХ?  wacko
С датчиком все нормально, просто попробуйте поменять местами выводы на РХ.
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 24.07.2014, 21:31
уц6ссДата: Четверг, 24.07.2014, 21:35 | Сообщение # 2022
я его не мерил навскидку видно что оно равно р9 так как входное сопротивления операционика большое вот оно и получается 20ком в первом кроте вроде 10 ком в квазаре 2 ком нужно для правильного согласования катушки и усилителя
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 24.07.2014, 21:35
януковичДата: Четверг, 24.07.2014, 21:46 | Сообщение # 2023
Через р-9 идет на вход "виртуальная земля", пол питания постоянки... От этой величины, контроллер потом "отсчеты делает". Забудьте о нем. Такие тонкости "согласований" в схеме может только Андрей рассказать...  smile
уц6ссДата: Четверг, 24.07.2014, 21:50 | Сообщение # 2024
какие у Вас катушки для крота хорошо работают если не секрет?
януковичДата: Четверг, 24.07.2014, 21:59 | Сообщение # 2025
Если постараться, Крота можно заставить работать с практически любым датчиком. Но на главной странице самые оптимальные данные. Я по пляжу и на местах старых деревень (где мусора много) ходил с аськиным датчиком.. В поле пробовал с ДД, и с большим кольцом... Все работает так как нужно. Для разных назначений и датчики разные должны быть.  wink
