уц6сс | Дата: Суббота, 02.08.2014, 20:59 | Сообщение # 2056 |
| Это понятно. Просто я пытался смотреть осциллографом, и ничего там не увидел. Не ужели этот вывод работает как электронный потенциомметр? включи балансировку датчика тогда будет видно и с увелечением А= будет увеличиватся синусоида на этом выходе контролера на второй вход усилителя вторая синусоида приходит с датчика когда он разбалансируеся или плохо сбалансирован вот чтоб уменшить амплитуду на выходе усилителя рх подаём частоту и в итоге +-=0 а при больших амплитудах балансировки мы будем плохо видеть малые изменения амплитуды цели соответсвенно и будет падать чувсвительность прибора балансировка компрамис что не есть хорошоДобавлено (02.08.2014, 20:59) ---------------------------------------------
Цитата уц6сс (  ) если на 7 0.1вольт то ток I=0.1/1=100ma значит показометр неправильно измерает а напряжения питания правильно измеряет? разобрался с измерением тока оказывается показометр показывает ток в передающей катушке а не ток микросхемы тх хотя конролируется ток микросхемы и довольно точно показывает если измерить падения напряжения на R3 и поделить на сопративления R3 то все совпадает до единиц
Сообщение отредактировал уц6сс - Среда, 30.07.2014, 18:56 |
real | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 23:27 | Сообщение # 2057 |
| И все же так как сделана подсветка в приборе делать нельзя. Мега очень быстро пойдет по половому органу. И сделает это естественно в самый не подходящий момент. Вообще странное каке-то решение выбрано. С чем это связано ума не приложу. 1 резистор и 1 транзистор то всего нужен чтоб было по нормальному. Только теперь еще и инвертор внешний лепить придется.
Еще на плате со страницы прибора обнаружилась ошибочка. Питание звукового усилителя подключено на 3.3V (после 1117) а не на входное питание (по схеме).
Сообщение отредактировал real - Вторник, 05.08.2014, 11:01 |
TCB | Дата: Вторник, 05.08.2014, 15:05 | Сообщение # 2058 |
| Цитата real (  ) И все же так как сделана подсветка в приборе делать нельзя. Один вывод Меги обеспечивает 20мА, два в параллель - 40мА. Подсветка потребляет до 30мА. Так что запас есть, да и никто не жаловался на отказ Меги по этой причине. Хотя естественно через ключ будет надежней (инвертор ставить не обязательно - просто вкл-выкл поменяются местами). А вариант платы лучше брать более поздний - все таки были какие то правки схемы которые на первой плате не учтены.
Anko | Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:06 | Сообщение # 2059 |
| Всё верно, по авторской разводке платы на подсветку запараллеленные три порта - запас достаточный..... сам повторил печатку первых выпусков автора с транзисторным ключом (возможно в новых версиях это атавизм), установил ток подсветки порядка 15-20мА.
уц6сс | Дата: Вторник, 05.08.2014, 18:15 | Сообщение # 2060 |
| Anko не три а два PD6.PD7 но всё равно хватит измерил у меня 17ма потребляет
Сообщение отредактировал уц6сс - Вторник, 05.08.2014, 20:27 |
real | Дата: Среда, 06.08.2014, 00:26 | Сообщение # 2061 |
| В китайских нонэйм индикаторах, коими сейчас все магазины засраны. И по 50ма и по 60ма ток есть. О винстарах и болейминах в ближайшем времени можете забыть. Попомните мое слово... А на счет превышения тока на ногу - не думайте что там только подсветка потухнет. У меги обычно за один заход весь порт вываливает. Короче так как сделано сейчас это мягко говоря не правильно (ну чтоб никто не обиделся).Добавлено (06.08.2014, 00:26) ---------------------------------------------
Цитата TCB (  ) А вариант платы лучше брать более поздний - все таки были какие то правки схемы которые на первой плате не учтены. Дык вот она http://radiodom.ucoz.ru/KPOT2_Z80-1.lay6 под корпус Z80. В ней какраз и подключен выходной усилитель на 3.3V
Сообщение отредактировал real - Среда, 06.08.2014, 00:23 |
fedya_valki | Дата: Среда, 06.08.2014, 06:58 | Сообщение # 2062 |
| Цитата real (  ) В китайских нонэйм индикаторах, коими сейчас все магазины засраны. И по 50ма и по 60ма ток есть. О винстарах и болейминах в ближайшем времени можете забыть. Космодром как раз Винстарами только и засран.... Хотелось бы нонэйм по дешёвке купить - ан нет. Разве что на ибэе
янукович | Дата: Среда, 06.08.2014, 08:21 | Сообщение # 2063 |
| fedya_valki, если нужны индикаторы 1602, то я могу поговорить с товарищем... У него я брал б/у очень дешево, у них вообще подсветки нет, все были рабочие. Там только нужно брать сразу 10шт. минимум.
pictele | Дата: Среда, 06.08.2014, 08:59 | Сообщение # 2064 |
| Ну никогда не жалел денег на женщин,вино и радиодетали. Биться из-за 100-200 рублей не к лицу мужику. Зарабатывай больше. Денег будет столько-сколько тратишь. Но не наоборот. Если не партия в 1000шт.
Сообщение отредактировал pictele - Среда, 06.08.2014, 09:24 |
TCB | Дата: Среда, 06.08.2014, 10:26 | Сообщение # 2065 |
| Цитата real (  ) Дык вот она http://radiodom.ucoz.ru/KPOT2_Z80-1.lay6 под корпус Z80. В ней какраз и подключен выходной усилитель на 3.3V Так это и есть первая плата. На всех последующих этот момент, по моему, учтен. Там в конце страницы выложены более "свежие" платы.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 06.08.2014, 10:30 |
fedya_valki | Дата: Среда, 06.08.2014, 10:49 | Сообщение # 2066 |
| Цитата янукович (  ) fedya_valki, если нужны индикаторы 1602, то я могу поговорить с товарищем... У него я брал б/у очень дешево, у них вообще подсветки нет, все были рабочие. Там только нужно брать сразу 10шт. минимум. wink Смотря почём там у него. Узнайте и напишите мне в личку. Я сам когда-то в Харькове на радиобазаре покупал рабочие модули от старых компов по 10грн как раз из-за индикаторов. А в нагрузку оставалась плата с контроллером АТ89С2051, кварцем на 12Мгц, четырьмя светодиодами и несколькими СМД компонентамиЦитата pictele (  ) Ну никогда не жалел денег на женщин,вино и радиодетали. Я - тоже на радиодетали не жалел. Но переплачивать - тоже не к лицу мужику, зачем кормить барыг, которые всё берут в том же Китае? Мне и индикаторы из него приезжали что-то по 2 доллара по-моему, и раритетные LM308 для Эльдорадо, и холдеры для 18650 лития. Посмотрите почём эти холдеры в РКС компонентах, и почём в Поднебесной - думаю сразу пропадёт желание брать у нас. Индикаторы, приехавшие из Китая, немного неудачные - слишком тёмный фон и плохо видно на солнце, приходится подсветку включать. А старые из компьютерных приблуд - яркий жёлто-зелёный фон, видно всё прекрасно, подсветка не нужна, да и ночью я не копаю
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 06.08.2014, 10:50 |
real | Дата: Среда, 06.08.2014, 11:21 | Сообщение # 2067 |
| От вы даете. Развели полемику о индикаторах. Пошел купил какой есть, поставил да и все. Я чуть чуть о другом - Не нужно грузить мегу большими токами, потому что этого делать просто не нужно. К тому же и опасно.
fedya_valki | Дата: Среда, 06.08.2014, 11:30 | Сообщение # 2068 |
| Да уже ж писали - ни у кого ещё мега не навернулась от индикатора. Поставьте ключ на транзисторе - делов-то.... У меня в Кроте вообще без подсветки стоИт. Подсветка нужна разве что для любителей проверить соседские огороды)))
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 06.08.2014, 11:33 |
real | Дата: Среда, 06.08.2014, 13:41 | Сообщение # 2069 |
| Пляжи летом только по ночам пустые...
fedya_valki | Дата: Суббота, 09.08.2014, 13:54 | Сообщение # 2070 |
| Я в прошлом году в сентябре на пляже Учкуевка под Севастополем ходил средь бела дня, и ничего. Публика особого интереса не проявляла, видимо уже привыкли. Ходили ещё несколько человек - один из Львова, один из Брянска, с остальными не знакомился. Находки были не ахти - мелочь советская, украинская и российская. Ювелирки - ноль...
