Понедельник, 10.11.2025, 05:00
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 150 - Форум
AndrewДата: Суббота, 06.09.2014, 18:59 | Сообщение # 2236
Стирание еепром есть кнопки + и - при включении,  а заводские настройки у каждого свои..
уц6ссДата: Суббота, 06.09.2014, 19:51 | Сообщение # 2237
Цитата real ()
Дальность на 25коп украинских всего сантиметров 20. при токе 104ма. DD 32см.
с передачей по току в норме
а коэффициент передачи усилителя рх померили?
realДата: Суббота, 06.09.2014, 20:12 | Сообщение # 2238
Нет. У меня нет генератора.
уц6ссДата: Суббота, 06.09.2014, 20:27 | Сообщение # 2239
Цитата real ()
Нет.У меня нет генератора.
Andrew вроде правильно сказал приборы не нужны крот делает всё сам
повторю ещё раз проверял сам на 11 прошивке сравнивал с приборами
используем напряжения авто балансировки катушки  так как А=2048=1вольт
то  для простоты пересчёта возьмём  10мвольт входное напряжения и получаем коэффициент  А=10мвольт умножаем на 2048 и делим на 1000 =20.48
всё делаем с отключённой катушкой
1.заходим в меню  ставим А=20 то есть 10 мвольт и выключаем крота
2.выпаиваем R14 по схеме 10ком
3. припаиваем  короткий проводник от DAC1 на вход усилителя то есть на конденсатор С12
4 включаем крота и смотрим напряжения разболанса  у меня оно получилось около 1000 мвольт  делим на 10 мвольт входного напряжения.получаем коэффициент передачи усилителя рх в 100 раз по напряжению или около 40дб
и вся проверка припаять один провод и отпаять резистор
Сообщение отредактировал уц6сс - Суббота, 06.09.2014, 22:09
AndrewДата: Суббота, 06.09.2014, 22:46 | Сообщение # 2240
уц6сс, молодец! все правильно рассказали. Я попытался это программно реализовать без выпаиваний.  Смотрим, что получилось измеряем- критикуем...
Nixoid34Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 00:33 | Сообщение # 2241
Доброго всем вечера! Скачал новую прошивку, перегрузился с линуха на винду, прошил новой прошивой и вот о чудо, маски устанавливаются!!!! КУ показало 84.... R10 стоят 2 резистора по 1к параллельно. Сегодня ходил по своему огороду нашел 3 коп совдеповских 77 года. Спасибо Andrew за такой чудесный прибор!!!!
Сообщение отредактировал Nixoid34 - Воскресенье, 07.09.2014, 00:41
realДата: Воскресенье, 07.09.2014, 13:11 | Сообщение # 2242
Спасибо!
У меня КУ 59.
Сразу несколько вопросов.
Как поступать - Задавить обратную связь, уменьшением номинала R10  или заменить операционник (у меня стоит AD8091A)? Если менять операционник - какой из 3-х предложенных на схеме лучше?
Причина вопроса - задавливая обратную связь резистором R10 прицепом задавится и компенсатор.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 07.09.2014, 13:26
уц6ссДата: Понедельник, 08.09.2014, 18:48 | Сообщение # 2243
а с AD8091A вроде наилучшие результаты среди всех трёх
если смоделировать
при 1 ком коэффициент около 90
при 680 ом коэффициент около 120
Прикрепления: 5423430.jpg (110.6 Kb) · 8405979.jpg (109.5 Kb)
Сообщение отредактировал уц6сс - Понедельник, 08.09.2014, 19:52
GriДата: Вторник, 09.09.2014, 10:44 | Сообщение # 2244
добрый день! у меня такая проблема (уже писал ) при отключенной катушке прибор пищит! установка ацп в ноль 4мв! если вход ацп замкнуть на общий все равно прибор пищит!! помогите пожалуйста
бэтманДата: Вторник, 09.09.2014, 19:37 | Сообщение # 2245
Если прошил нормально и все номиналы соответствуют, тогда где-то косяк на плате , где-то не пропой. Бери схему , тестер  и хорошую лупу и начинай по схеме всё проверять , начиная со входа катушки Также проверь пайку выводов микросхем. При правильной сборке и нормальной пайке всё должно работать нормально. Другого быть не может
AndrewДата: Вторник, 09.09.2014, 21:22 | Сообщение # 2246
Конечно будет "писчать".  Если замікать на землю - то вход усилителя RX..
GriДата: Вторник, 09.09.2014, 21:25 | Сообщение # 2247
все проверял! пропаивал все детали по второму кругу ! будет возможность скину фото
AndrewДата: Вторник, 09.09.2014, 21:28 | Сообщение # 2248
Кидайте фото платі а лучше видео со звуком.
Попробуйте ток отключить программно...
gurdalДата: Среда, 10.09.2014, 08:38 | Сообщение # 2249
hi
АЦП очень высокие
ATmega pin 44-1.65
TX-8547
Как уменьшить АЦП
Прикрепления: 6280346.jpg (137.2 Kb)
fedya_valkiДата: Среда, 10.09.2014, 09:02 | Сообщение # 2250
Цитата gurdal ()
Как уменьшить АЦП
Кнопкой "-".
Что это у Вас за корпус такой красивый? Откуда и как называется?
