янукович | Дата: Среда, 10.09.2014, 09:51 | Сообщение # 2251 |
| Цитата fedya_valkiЧто это у Вас за корпус такой красивый? Откуда и как называется? Товарищ из Турции... Нам такие корпуса "не светят".
gurdal | Дата: Четверг, 11.09.2014, 16:11 | Сообщение # 2252 |
| Прости
Я не понимаю
установка трудный катушку
антенна резонирует видео???Добавлено (11.09.2014, 16:11) --------------------------------------------- Привет
АЦП очень высокие
помочь
коробка адрес
http://www.altinkaya.com.tr/Duvar_Tipi_Kutular/DT-065.html
TCB | Дата: Четверг, 11.09.2014, 21:57 | Сообщение # 2253 |
Статус: Online
| Цитата gurdal ( ) АЦП очень высокиепомочь Сделайте фото платы с разъемом. Провода от разъема к плате должны быть минимальной длины, экранированные для RX, возможно витая пара для TX. Почему то пропала инструкция с основной страницы:
"Настройка виртуального Нуля Ацп в режиме "Zero_Adc" 1. Отключаем катушку. 2. Убеждаемся что в режиме "Coil bl" A=0 ! 3. Включаем в режиме "Zero_Adc" автоматический поиск нажатием кнопки "0". 4. Ждем..Показания Urx должны ,быть от 0 до 10 mV. (После "авто" можно ближе к нулю подкорректировать вручную ) 5. Если не получается смотрим напряжение на 44 ноге "Хмеги" оно должно быть около 1.6V Напряжение на 40 ноге около 3,2V. 6. Если напряжение соответствуют, а ноль не выставляется меняем соотношение R7/R8. 7. После удачной настройки - не более 10 мВ, забываем про этот режим навсегда и больше его не трогаем! "
Эта настройка показывает насколько вы хорошо сделали плату и разводку внутри блока!!!
Andrew | Дата: Четверг, 11.09.2014, 22:23 | Сообщение # 2254 |
| Цитата TCB ( ) Почему то пропала инструкция с основной страницы: Я удалил потому, что место на странице ограничено и прошивки не влезали. Да и не самая главная это настройка.. Теперь можно посылать людей на ... http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-22-8590-16-1410461879
dekoratör | Дата: Четверг, 11.09.2014, 23:04 | Сообщение # 2255 |
TCB | Дата: Четверг, 11.09.2014, 23:10 | Сообщение # 2256 |
Статус: Online
| Цитата Andrew ( ) Теперь можно посылать людей на ... http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-22-8590-16-1410461879 Лучше вот сюда:
http://radiodom.ucoz.ru/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
собрано много полезной информации.
fedya_valki | Дата: Четверг, 11.09.2014, 23:29 | Сообщение # 2257 |
| Цитата янукович ( ) Товарищ из Турции... Нам такие корпуса "не светят". sad Уже светят - товарищ из Турции дал ссылку на них. Надо теперь связаться с ними и узнать как насчёт пересылки в Украину и оплату через ПэйПал. Думаю всё реально.
Цитата dekoratör ( ) http://www.altinkaya.com.tr/Duvar_Tipi_Kutular/DT-065.html More thanks!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 12.09.2014, 00:17 |
gurdal | Дата: Пятница, 12.09.2014, 20:07 | Сообщение # 2258 |
| Для удаления проблемных писем
Сообщение отредактировал gurdal - Суббота, 13.09.2014, 12:34 |
Andrew | Дата: Пятница, 12.09.2014, 21:59 | Сообщение # 2259 |
| Цитата gurdal ( ) RX 2100 mV /100
real | Дата: Суббота, 13.09.2014, 12:36 | Сообщение # 2260 |
| Цитата fedya_valki ( ) Надо теперь связаться с ними и узнать как насчёт пересылки в Украину и оплату через ПэйПал. Думаю всё реально. Чего вы в этот корпус вцепились? Уродливый какой-то, с фиксацией защелками, еще и для крепежа на стенку...
Сообщение отредактировал real - Суббота, 13.09.2014, 12:37 |
Gri | Дата: Суббота, 13.09.2014, 19:47 | Сообщение # 2261 |
| Здравствуйте , уважаемые форумчане по кроту! Нужна ваша помощь , а именно тырнете носом меня как подключить фирменный датчик от фишера на крот 2..... все облазил но ни где не нашел....и какая для него нужна раскачка?....
Andrew | Дата: Суббота, 13.09.2014, 20:15 | Сообщение # 2262 |
| Цитата Gri ( ) как подключить фирменный датчик от фишера В теме Крот-М это обсуждалось...
Gri | Дата: Суббота, 13.09.2014, 20:17 | Сообщение # 2263 |
| А раздел форума?
Andrew | Дата: Суббота, 13.09.2014, 20:19 | Сообщение # 2264 |
| Смотрите статьи про МД "Кащей" они там рассказывали как это можно сделать.
Gri | Дата: Суббота, 13.09.2014, 20:34 | Сообщение # 2265 |
| Хочу прикупить катушку от фишера дд ....рабочая частота 6.9 кгц....но вот какой там резонанс параллельный или последовательный
