Andrew | Дата: Вторник, 16.09.2014, 00:04 | Сообщение # 2296 |
| real, Вы чувствую реально нас забодаете.. Расскажите вы собрали Крота? Результаты имеются реальные?
real | Дата: Вторник, 16.09.2014, 02:14 | Сообщение # 2297 |
| O. От такого ответа я примерно и ожидал. Крота собрал. работает. После доработок получил лишних 10 саниметров в черноземе. Глубина примерно как у трактора. даже получше чем терка 705-я. а как есть он даже до терминатора недотягивает. Что именно я в нем исправил и от куда взялись эти 10 лишних сантиметров - сами ищите.
Сообщение отредактировал real - Вторник, 16.09.2014, 02:23 |
янукович | Дата: Вторник, 16.09.2014, 06:51 | Сообщение # 2298 |
| Цитата real (  ) Что именно я в нем исправил и от куда взялись эти 10 лишних сантиметров - сами ищите. Прежде всего, примите поздравления... Прибор вроде как и простой, но заставить его хорошо работать может не каждый. У Вас получилось "модернизировать" Крота и добиться супер-результатов,.... честь и хвала! А "сами ищите" - это не хорошо. Рассказывайте что изменили, переделали... датчик какой сделали? Если еще и видео снимите, будет здОрово.
solovey_ | Дата: Вторник, 16.09.2014, 07:00 | Сообщение # 2299 |
| Цитата real (  ) O. От такого ответа я примерно и ожидал. Крота собрал. работает. После доработок получил лишних 10 саниметров в черноземе. Глубина примерно как у трактора. даже получше чем терка 705-я. а как есть он даже до терминатора недотягивает. Что именно я в нем исправил и от куда взялись эти 10 лишних сантиметров - сами ищите. Це вийшло 45 см в грунті-5 коп СРСР?Ну ти даєш!Розказуй!На ДД-30 в мене 35 предєл-КУ-122..Катін пятак 40 см.Колись як получив 50 см?Лінійку перемалював?Чи трьоп?Швидше за все трьоп- :D.Удачі МЮНХАУЗЕН.
Сообщение отредактировал solovey_ - Вторник, 16.09.2014, 07:04 |
fedya_valki | Дата: Вторник, 16.09.2014, 14:04 | Сообщение # 2300 |
| Цитата real (  ) После доработок получил лишних 10 саниметров в черноземе. Ну так опишите здесь Ваши доработки. А то "сами ищите" - некрасиво звучит. Лопатить весь форум в поисках доработок - слишком нудное занятие, причём ещё неизвестно какая доработка повлияла на чуйку самым кардинальным и благоприятным образом.
Кстати, вспомнил что год или два назад здесь по-моему кто-то из форумчан собирался запустить в производство корпуса, внешне смахивающие на Аськины, с батарейным отсеком и крышкой сверху, под 4 пальчиковых аккума. У нас ещё дебаты здесь были - делать ли прямоугольное отверстие под индикатор, или не делать. Что сейчас с этим проектом? Ничего не получилось?
TCB | Дата: Вторник, 16.09.2014, 15:39 | Сообщение # 2301 |
| Цитата real (  ) Что именно я в нем исправил и от куда взялись эти 10 лишних сантиметров - сами ищите. Самое интересное, что примерно такого финала дискуссии я и ожидал. Т.к. если человек хочет чем то поделиться, то он сразу берет и выкладывает свои наработки. А если нет, то все сводится к простой говорильне и рассказам о том, "какой я умный". Для того чтобы проект развивался необходимо посильное участие всех. Один человек долго работая над проектом в подавляющем случае не в состоянии отойти от сложившегося у него стереотипа. Ему надо или забросить проект на некоторое время (этот метод мне помогает) или внешний толчок. Но он должен быть конкретным, чтобы был виден конкретный результат доработки. А иначе автора навряд ли заинтересуете. Ведь когда идете ловить рыбу то на крючок вешаете вкусную наживку, а не рассказываете рыбе какая вкуснятина у вас лежит в баночке .
уц6сс | Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:35 | Сообщение # 2302 |
| Цитата real (  ) Это все конечно хорошо. Только мой датчик превосходно работает с квазаром. А с кротом ни в какую. Причина - где-то левый конденсатор или не совсем рабочая микросхема. А вычислить в каком каскаде не могу, потому что не знаю как должно быть... от Пятница, 05.09.2014
и мне в школе расказывали что я буду жить при коммунизме
Сообщение отредактировал уц6сс - Вторник, 16.09.2014, 17:46 |
Andrew | Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:00 | Сообщение # 2303 |
| Цитата уц6сс (  ) Глубина примерно как у трактора А какая глубина у трактора? )))
уц6сс | Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:04 | Сообщение # 2304 |
| ну это надо спросить у real загуглил от 20-30см ну а тему наверное надо Вам почистить а то дейсвительно один ....
Сообщение отредактировал уц6сс - Вторник, 16.09.2014, 18:47 |
Andrew | Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:54 | Сообщение # 2305 |
| Цитата real Глубина примерно как у трактора. Цитата уц6сс (  ) загуглил от 20-30см Все правильно- не обманул реал..)
Gri | Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:04 | Сообщение # 2306 |
| не мало ли для передающей катушки 7 ом??? у меня так вышло !! и резонанс не найти....передающая 32 ома...помогите
tesoro | Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:11 | Сообщение # 2307 |
| Какая прошивка работает на 10 kHz?
янукович | Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:49 | Сообщение # 2308 |
| Цитата Gri (  ) не мало ли для передающей катушки 7 ом??? Не мало... Сколько витков и каким проводом мотали?
Цитата tesoro (  ) Какая прошивка работает на 10 kHz? Тестовая... она сейчас проходит испытания.
solovey_ | Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:53 | Сообщение # 2309 |
| Цитата уц6сс (  ) Это все конечно хорошо. Только мой датчик превосходно работает с квазаром. А с кротом ни в какую. Причина - где-то левый конденсатор или не совсем рабочая микросхема. А вычислить в каком каскаде не могу, потому что не знаю как должно быть...от Пятница, 05.09.2014 Я казав тріпло,лінійку перемалювало.Я вже 40 датчик мотаю-ДД-24 на 28 см- 7,5 Кгц був самим глібоким .ДД -26 13,070 (80 ма)ще класно себе веде на черняхах,післля Кардінала кусочки дінариків находив(7-0 в мою пользу).Ходив по його слідах, оране поле грудки колов лопатою :Dа там кусочки дінарів,аж два найшов і кілька бронзях.
pictele | Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:54 | Сообщение # 2310 |
| Елы-палы... Развели полемику... Аппарат работает сходу. У меня даже вопросов нет. Андрей молодца.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 16.09.2014, 20:57 |
