Понедельник, 30.06.2025, 22:44
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 154 - Форум
AndrewДата: Вторник, 16.09.2014, 00:04 | Сообщение # 2296
real, Вы чувствую реально нас забодаете..  smile Расскажите вы собрали Крота? Результаты  имеются реальные?
realДата: Вторник, 16.09.2014, 02:14 | Сообщение # 2297
O. От такого ответа я примерно и ожидал.
Крота собрал. работает. После доработок получил лишних 10 саниметров в черноземе. Глубина примерно как у трактора. даже получше чем терка 705-я. а как есть он даже до терминатора недотягивает.
Что именно я в нем исправил и от куда взялись эти 10 лишних сантиметров - сами ищите.
Сообщение отредактировал real - Вторник, 16.09.2014, 02:23
януковичДата: Вторник, 16.09.2014, 06:51 | Сообщение # 2298
Прежде всего, примите поздравления... Прибор вроде как и простой, но заставить его хорошо работать может не каждый. У Вас получилось "модернизировать" Крота и добиться супер-результатов,.... честь и хвала! А "сами ищите" - это не хорошо. Рассказывайте что изменили, переделали... датчик какой сделали? Если еще и видео снимите, будет здОрово.
solovey_Дата: Вторник, 16.09.2014, 07:00 | Сообщение # 2299
Цитата real ()
O. От такого ответа я примерно и ожидал. Крота собрал. работает. После доработок получил лишних 10 саниметров в черноземе. Глубина примерно как у трактора. даже получше чем терка 705-я. а как есть он даже до терминатора недотягивает. Что именно я в нем исправил и от куда взялись эти 10 лишних сантиметров - сами ищите.
Це вийшло 45 см в грунті-5 коп СРСР?Ну ти даєш!Розказуй!На ДД-30 в мене 35 предєл-КУ-122..Катін пятак 40 см.Колись як получив 50 см?Лінійку перемалював?Чи трьоп?Швидше за все трьоп- :D.Удачі МЮНХАУЗЕН.
Сообщение отредактировал solovey_ - Вторник, 16.09.2014, 07:04
fedya_valkiДата: Вторник, 16.09.2014, 14:04 | Сообщение # 2300
Ну так опишите здесь Ваши доработки. А то "сами ищите" - некрасиво звучит. Лопатить весь форум в поисках доработок - слишком нудное занятие, причём ещё неизвестно какая доработка повлияла на чуйку самым кардинальным и благоприятным образом.
Кстати, вспомнил что год или два назад здесь по-моему кто-то из форумчан собирался запустить в производство корпуса, внешне смахивающие на Аськины, с батарейным отсеком и крышкой сверху, под 4 пальчиковых аккума. У нас ещё дебаты здесь были - делать ли прямоугольное отверстие под индикатор, или не делать. Что сейчас с этим проектом? Ничего не получилось?
TCBДата: Вторник, 16.09.2014, 15:39 | Сообщение # 2301
Самое интересное, что примерно такого финала дискуссии я и ожидал. Т.к. если человек хочет чем то поделиться, то он сразу берет и выкладывает свои наработки. А если нет, то все сводится к простой говорильне и рассказам о том, "какой я умный".
Для того чтобы проект развивался необходимо посильное участие всех. Один человек долго работая над проектом в подавляющем случае не в состоянии отойти от сложившегося у него стереотипа. Ему надо или забросить проект на некоторое время (этот метод мне помогает) или внешний толчок. Но он должен быть конкретным, чтобы был виден конкретный результат доработки. А иначе автора навряд ли заинтересуете.
Ведь когда идете ловить рыбу то на крючок вешаете вкусную наживку, а не рассказываете рыбе какая вкуснятина у вас лежит в баночке biggrin .
уц6ссДата: Вторник, 16.09.2014, 17:35 | Сообщение # 2302
Цитата real ()
Это все конечно хорошо. Только мой датчик превосходно работает с квазаром. А с кротом ни в какую.
Причина - где-то левый конденсатор или не совсем рабочая микросхема. А вычислить в каком каскаде не могу, потому что не знаю как должно быть...
от Пятница, 05.09.2014
и мне в школе расказывали что я буду жить при коммунизме
Сообщение отредактировал уц6сс - Вторник, 16.09.2014, 17:46
AndrewДата: Вторник, 16.09.2014, 18:00 | Сообщение # 2303
А какая глубина у трактора? )))
уц6ссДата: Вторник, 16.09.2014, 18:04 | Сообщение # 2304
ну это надо спросить у real
prof загуглил от 20-30см smile
ну а тему наверное надо Вам почистить а то дейсвительно один ....
Сообщение отредактировал уц6сс - Вторник, 16.09.2014, 18:47
AndrewДата: Вторник, 16.09.2014, 18:54 | Сообщение # 2305
Цитата уц6сс ()
загуглил от 20-30см
Все правильно- не обманул реал..)
GriДата: Вторник, 16.09.2014, 20:04 | Сообщение # 2306
не мало ли для передающей катушки 7 ом??? у меня так вышло !! и резонанс не найти....передающая 32 ома...помогите
tesoroДата: Вторник, 16.09.2014, 20:11 | Сообщение # 2307
Какая прошивка работает на 10 kHz?
януковичДата: Вторник, 16.09.2014, 20:49 | Сообщение # 2308
Не мало... Сколько витков и каким проводом мотали?
Тестовая... она сейчас проходит испытания.
solovey_Дата: Вторник, 16.09.2014, 20:53 | Сообщение # 2309
Цитата уц6сс ()
Это все конечно хорошо. Только мой датчик превосходно работает с квазаром. А с кротом ни в какую. Причина - где-то левый конденсатор или не совсем рабочая микросхема. А вычислить в каком каскаде не могу, потому что не знаю как должно быть...от Пятница, 05.09.2014
Я казав тріпло,лінійку перемалювало.Я вже 40 датчик мотаю-ДД-24 на 28 см- 7,5 Кгц був
 самим глібоким .ДД -26 13,070 (80 ма)ще класно себе веде на черняхах,післля Кардінала кусочки дінариків находив(7-0 в мою пользу).Ходив по його слідах, оране поле грудки  колов лопатою :Dа там кусочки дінарів,аж два найшов і кілька бронзях.
picteleДата: Вторник, 16.09.2014, 20:54 | Сообщение # 2310
Елы-палы...
Развели полемику...
Аппарат работает сходу.
У меня даже вопросов нет.
Андрей молодца.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 16.09.2014, 20:57
