Четверг, 10.07.2025, 06:27
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 158 - Форум
GriДата: Вторник, 23.09.2014, 12:20 | Сообщение # 2356
все же подключил катушку от фишера кольцо ! дальность получилась 22-24 см ))
tesoroДата: Вторник, 23.09.2014, 13:51 | Сообщение # 2357
Цитата Gri ()
катушку от фишера
А Фишер какой?
AndrewДата: Вторник, 23.09.2014, 15:40 | Сообщение # 2358
катушка кольцо? какой диаметр?
Lex26Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:20 | Сообщение # 2359
Вот сегодня монтажку сочинил, Может кто ошибки найдет.
Прикрепления: 6003564.lay6 (152.4 Kb)
Сообщение отредактировал Lex26 - Среда, 24.09.2014, 11:32
януковичДата: Вторник, 23.09.2014, 19:44 | Сообщение # 2360
Названия микросхем приемника и передатчика перепутаны местами.
бэтманДата: Вторник, 23.09.2014, 21:56 | Сообщение # 2361
Печатка Красивая , к какому Кроту?
Lex26Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:57 | Сообщение # 2362
Второй крот. Я надеюсь она не только красивая, но и рабочая)
TCBДата: Вторник, 23.09.2014, 23:28 | Сообщение # 2363
Сильно не проверял. Бросилось в глаза то что С22, С23 и С24 расположены рядом - это не имеет смысла. Эти конденсаторы предназначены для подавления помех и должны располагаться как можно ближе к потребителю энергии. Т.е. С22 оставляешь возле стабилизатора, С23 и С24 надо расположить как можно ближе к выводам питания процессора
вова27Дата: Среда, 24.09.2014, 00:26 | Сообщение # 2364
Накінець зробив наліку під свій мд може кому пригодиця smile
Прикрепления: 8796580.lay6 (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал вова27 - Среда, 24.09.2014, 00:28
Lex26Дата: Среда, 24.09.2014, 10:10 | Сообщение # 2365
Спасибо, один оставил возле стабилизатора, и возле каждого вихода микросхемы установил по одному. Всего 4 штуки. Схему обновил в прошлом посте. А как насчет пленочных конденсаторов? Говорят что они лучше керамики. Есть ли смысл ставить именно пленку?
Сообщение отредактировал Lex26 - Среда, 24.09.2014, 10:33
step_nikДата: Среда, 24.09.2014, 10:45 | Сообщение # 2366
Предпочтительно пленку в контур, керамику по питанию.
януковичДата: Среда, 24.09.2014, 12:33 | Сообщение # 2367
На схеме, на главной странице, есть указаны "стабильные" конденсаторы. Они могут быть пленкой, НПО и тд...
realДата: Четверг, 25.09.2014, 12:52 | Сообщение # 2368
Какой должен быть размах сигнала на 8-й ноге D1 при накрученном токе TX на максимум и отключенном датчике?
Добавлено (25.09.2014, 12:52)
У Вас получилось "модернизировать" Крота и добиться супер-результатов,.... честь и хвала! А "сами ищите" - это не хорошо. Рассказывайте что изменили, переделали... датчик какой сделали?
Подключил цифровую часть крота к аналоговой части квазара.
Не делал я никакой датчик. Старый остался. Да и не смогу я такой здоровенный датчик сделать термостабильным. И провод намотанный в навал в пластмассу не влезет.
Мой датчик сделан примерно так же (на фото распил датчика от Deus):
http://i63.fastpic.ru/thumb/2014/0519/dc/7cb6c11b7ce19079970ddb456a030bdc.jpeg
http://i63.fastpic.ru/thumb/2014/0519/32/8558eb1dc4179b951560eccd55ea3632.jpeg
Большинство фирменных датчиков так же сделаны.
Придется крота под датчик подгонять, а не наоборот.
Сообщение отредактировал real - Четверг, 25.09.2014, 13:30
fedya_valkiДата: Четверг, 25.09.2014, 17:26 | Сообщение # 2369
АРМа или АВР?
realДата: Четверг, 25.09.2014, 20:46 | Сообщение # 2370
АРМа или АВР?
АРМ понятное дело. К AVR версии его не притулить.
Ладно напишу, хоть я так понял с форумов, что два Андрея между собой что-то не поделили.
Да вы что, сами не видите что это 2 практически одинаковых металл детектора. Если б у квазара вместо дурацких полевиков в раскачке TX стоял усилитель с аплитудой на выходе 5V, а лучше еще больше, синус с изменяемой амплитудой (плавно), к квазару и прикопаться б в принципе и не к чему было.
Вот честно говорю, ну вообще не понимаю, какая моча должна долбануть человека в голову, чтоб так нахреновертить, пролностью безпричинно. Херячит выбросы, куча деталей, которые заменяются одной микросхемой за 3 копейки. Ну ладно хрен с ним, нет у этого STM встроенного DAC. Внешних валом, тоже за 3 копейки. Ну на крайняк на ноги R2R DAC навесил. Резисторы уж точно любой дурак напаять может.
А вот нет мля. Мы не ищем легких путей... Мы все равно какую - то козу засунем которая все пересрет.
А конечный результат - пакетник с резисторами. Ну это совсем как-то не серьезно.
Софт - это уже отдельная тема. Квазар на глине - никакой. Но так получилось по местности, что мне только глина и интересна.
Античность которую еще в 90-х годах всю выгребли практически под чистую. Ценность - чисто хоббийная. Больше на бензин потратишь чем просто купить на рынке. Ну а так... попускав RC планер, вертолет, полетав со знакомыми на параплане, можно и пошариться в промежутках между шашлыками в надежде что-то найти, что дождями вымыло на поверхность.
Сообщение отредактировал real - Пятница, 26.09.2014, 03:29
