Gri | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 10:51 | Сообщение # 2401 |
| вот с краю нормально определяет как чермет а по центру цвет кажит)) вообще на 5 копеек 47 вди а на медь если точно 77-78 золото вроде 21-23 Добавлено (29.09.2014, 10:48) --------------------------------------------- а что с конденсатором вопрос ка-то притух Добавлено (29.09.2014, 10:51) --------------------------------------------- и как же все же быть с экраном платы ?? а то я в нескольких точках его соединил
fedya_valki | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 11:48 | Сообщение # 2402 |
| Цитата Andrew (  ) Не знаю как ЗОЗО.. Это что такое? Стикс - CTX-3030, Minelab последний Цитата Andrew (  ) видел как товарищ с "Деусом" неутомимо копает железяки... Так радуйтесь - цена Деуса на пару порядков выше себестоимости самодельного крота, а результат примерно одинаковДобавлено (29.09.2014, 11:46) ---------------------------------------------
Цитата Gri (  ) вообще на 5 копеек 47 вди а на медь если точно 77-78 золото вроде 21-23 Золото вроде правильно, 5 коп СССР должно быть 53-56, медные монеты - обычно больше 80, чем больше монета - тем выше ВДИ. Катькин пятак ВДИ даёт выше, чем полушка Анны Иоановны, хотя сделан из такой же медиДобавлено (29.09.2014, 11:48) ---------------------------------------------
Цитата Gri (  ) и как же все же быть с экраном платы ?? а то я в нескольких точках его соединил неправильно, только в одной точке надо. Ищите её по минимальной морзянке на Gain3
Gri | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 12:29 | Сообщение # 2403 |
| вот и решился вопрос о морзянке прибора на gain 3
fedya_valki | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 12:36 | Сообщение # 2404 |
| Цитата Gri (  ) вот и решился вопрос о морзянке прибора на gain 3 Неужто полностью пропала?
Gri | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 13:43 | Сообщение # 2405 |
| еще не пробовал
TCB | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 16:10 | Сообщение # 2406 |
| Цитата Gri (  ) вот и решился вопрос о морзянке прибора на gain 3 Мне кажется, что не в этом основная причина и придется еще повозиться с этим вопросом.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:00 | Сообщение # 2407 |
| Цитата TCB (  ) Мне кажется, что не в этом основная причина Вполне возможно. Мне повозиться пока не светит, у меня Крот собран на Вашей плате под Z-79, плата односторонняя, так что экран отсутствует. Пробовал поменять витые провода от платы к разъёму на экранированные - морзянка не уменьшилась, лишь показания прибора без датчика упали с 250 до 225мВ, на чуйке тоже никак не отразилось.
янукович | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:15 | Сообщение # 2408 |
| Цитата Andrew (  ) Не знаю как ЗОЗО.. Это что такое? Это наверное самая дорогая игрушка на этот день...
http://rozetka.com.ua/minelab....uTw_wcB
Светлов25 | Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:04 | Сообщение # 2409 |
| Добрый день,обладатели Крота! У меня к вам вопрос, действительно ли Крот видит 5 коп ссср в земле на 30 см?С какой катушкой и в какой земле?чернозем или другое....
янукович | Дата: Вторник, 30.09.2014, 20:34 | Сообщение # 2410 |
| Светлов25, словам не верьте...., верьте только глазам. Крот очень хорошо монетки видит.
dekoratör | Дата: Вторник, 30.09.2014, 22:22 | Сообщение # 2411 |
| Поздравляем с очень хорошей схемой Андрей. Я пытаюсь собрать krot2. любые изменения необходимы в частях схемы? С уважением ...
canko | Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:36 | Сообщение # 2412 |
| Всем привет! может кому пригодится! спаял на своего крота УМЗЧ с динамиком 1втт. на природе отличная слышимость.
Andrew | Дата: Четверг, 02.10.2014, 23:10 | Сообщение # 2413 |
| Бедная природа..
canko | Дата: Четверг, 02.10.2014, 23:37 | Сообщение # 2414 |
| Природа как раз таки и не бедная!
real | Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:18 | Сообщение # 2415 |
| Andrew, глянте на пост 2377. http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-22-8766-16-1411742247 Там кажись ошибочка небольшая есть. Обратите внимание на нижний полупериод. сразу за пиком небольшой выброс. Короче, если таблицу в DAC выбрасываете, кажись конец таблицы с началом не состыковался.
Просьба. Если можно, сделайте регулировку тока TX более плавной.
