Воскресенье, 29.06.2025, 14:43
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 166 - Форум
fedya_valkiДата: Пятница, 10.10.2014, 20:58 | Сообщение # 2476
Цитата Anko ()
XLR 4 pin ........визуально заметно что площадь пина больше чем у XLR 5 pin....
Мерял ёмкость прибором, который даже СМД 1пФ показывает - по нулям.
А площадь пина больше - значит индуктивность меньше и взаимных помех тоже
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 10.10.2014, 21:14
уц6ссДата: Пятница, 10.10.2014, 21:32 | Сообщение # 2477
я померил свой  у меня  около 7пф  показывает 5ти штырковый значит на четыре будет побольше
Прикрепления: 5443558.jpg (41.8 Kb)
FantomuДата: Пятница, 10.10.2014, 22:12 | Сообщение # 2478
Добрый вечер. Может кто то подскажет какие дисплеи можно использовать для крот2?
TCBДата: Пятница, 10.10.2014, 22:57 | Сообщение # 2479
Заинтересовал приборчик. Похоже самопал. Может дадите ссылку на схему, интересно посмотреть.
уц6ссДата: Суббота, 11.10.2014, 06:43 | Сообщение # 2480
да самопал. если теперь  делал  то сразу второй. его  собрал в 2008году  работает но второй получше http://www.pro-radio.ru/measure/4319/
http://www.pro-radio.ru/measure/6873/
solovey_Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:51 | Сообщение # 2481
Встречу бога - буду с ним на Вы общаться. А с незнакомыми людьми и подавно на Вы, если конечно этот человек мне во внуки не годится. А Вам совет - к любому попу на ты обратитесь и посмотрите на его реакцию
Я так і звертаюсь до них на ти.ВИ це коли багато.Ти один,Ви два і більше.Я думав Федя Валька,ну буває так,вибачаюсь.А  R10 я постави 630 ом КУ=99 конденсатори підбирав ,не переношу ложняки.Стіл одне в полі зовсім інше.Я так знаю.
уц6ссДата: Суббота, 11.10.2014, 20:02 | Сообщение # 2482
какая катушка и какое отношение диаметр чусвительность  получается а то меня с катушкой туго
Сообщение отредактировал уц6сс - Суббота, 11.10.2014, 20:06
януковичДата: Воскресенье, 12.10.2014, 06:36 | Сообщение # 2483
fedya_valki,  Вы еще попробуйте хорошенько отмыть разъем от остатков флюса, после припаивания проводков, и подпаивания корпуса к "земле". Я паял все спирто-канифольной смесью, с небольшой добавкой глицерина. Так этот флюс затекал между пластмассой и металлическим корпусом XLR 4 pin. Потом я его, оттуда вымывал спиртом (прям вливал спирт в разъем и тщательно тер ватой) и просушивал над газовой плитой. Такую процедуру проводил несколько раз. После каждой промывки, проводки подпаивал к плате и смотрел на баланс. Так вот.... раза четыре делал эту процедуру и раза четыре показания баланса были разные. Попробуйте проделать такое, потом отпишитесь.
AnkoДата: Воскресенье, 12.10.2014, 09:24 | Сообщение # 2484
Процедура полезная и нужная, если не получается "прямые руки"... давно хотел сказать что КУ при Р 10 470 Ом = максимальный - solovey подтвердил... Нюансы неизбежны, понимание проблемы - решение уравнений. Установлен Р10 1кОм.
Сообщение отредактировал Anko - Воскресенье, 12.10.2014, 09:45
FantomuДата: Воскресенье, 12.10.2014, 11:06 | Сообщение # 2485
Добрый день.Какие еще можно использовать модели жки кроме WH1602B-YGH-CTK.
Добавлено (12.10.2014, 11:02)
Добавлено (12.10.2014, 11:05)
Добавлено (12.10.2014, 11:06)
TCBДата: Воскресенье, 12.10.2014, 11:40 | Сообщение # 2486
От количества повторов результат не изменится.
Лучше бы внимательно просмотрели сайт.
Вот здесь http://radiodom.ucoz.ru/forum/6-16-4 в 50-м сообщении информация по индикаторам.
А вот здесь, у вас в Виннице, http://radiocom.vinnitsa.com/gk_displei.php можно купить индикатор.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 12.10.2014, 11:47 | Сообщение # 2487
Пробовал - не помогает. Вчера вообще новый разъём проверял, купленный в другом магазине - тот же результат. Причём облуживал контакты с минимальным количеством флюса Ф-99 так, что его остатки на пластмассу даже не попали. Немного помогла распайка сигнальных проводов по диагонали - 76мВ после остывания. Но это ИМХО много...
Я попервах 1к и поставил - чуйка вообще никакая получилась, пятак от силы на 18-20 см видит и это с датчиком DD25
Да любые, какие душа пожелает и карман потянет, даже OLED. У них интерфейс стандартный, распайка выводов может отличаться, но для этого существуют даташиты
solovey_Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 12:12 | Сообщение # 2488
Проший останьою прошивкою з КУ підбери конденсатори  С 15 і С 18.Мені помогло.Вирівняв КУ на 8 і 13 Кгц.Один блок КРОТА жив своїм житям.Кандьори всунули не ті.
FantomuДата: Воскресенье, 12.10.2014, 13:23 | Сообщение # 2489
TCB спасибо за ссылку по индикаторам,я так понял,что главное чтобы было так?
- H 1602 В - -  -  - - CT
1 2    3   4    5 6 7     8
Добавлено (12.10.2014, 13:23)
С распайкой понятно ,а контроллер в дисплее подойдет
TCBДата: Воскресенье, 12.10.2014, 13:26 | Сообщение # 2490
Даже 8 не важно. главное выбирай с наилучшей читаемостью и обращай внимание на подсветку. Я сначала поставил такой что при выключенной подсветке ничего не видно, а на солнце и с подсветкой плохо видно - заменил на инд. без подсветки (попались по дешёвке). Но есть и такие, что нормально видно и с подсветкой и без.
