fedya_valki | Дата: Пятница, 10.10.2014, 20:58 | Сообщение # 2476 |
| Цитата Anko (  ) XLR 4 pin ........визуально заметно что площадь пина больше чем у XLR 5 pin.... Мерял ёмкость прибором, который даже СМД 1пФ показывает - по нулям. А площадь пина больше - значит индуктивность меньше и взаимных помех тоже
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 10.10.2014, 21:14 |
уц6сс | Дата: Пятница, 10.10.2014, 21:32 | Сообщение # 2477 |
| Цитата fedya_valki (  ) Мерял ёмкость прибором, который даже СМД 1пФ показывает - по нулям я померил свой у меня около 7пф показывает 5ти штырковый значит на четыре будет побольше
Fantomu | Дата: Пятница, 10.10.2014, 22:12 | Сообщение # 2478 |
| Добрый вечер. Может кто то подскажет какие дисплеи можно использовать для крот2?
TCB | Дата: Пятница, 10.10.2014, 22:57 | Сообщение # 2479 |
| Цитата уц6сс (  ) померил свой у меня около 7пф показывает Заинтересовал приборчик. Похоже самопал. Может дадите ссылку на схему, интересно посмотреть.
уц6сс | Дата: Суббота, 11.10.2014, 06:43 | Сообщение # 2480 |
| Цитата TCB (  ) Может дадите ссылку на схему, интересно посмотреть. да самопал. если теперь делал то сразу второй. его собрал в 2008году работает но второй получше http://www.pro-radio.ru/measure/4319/ http://www.pro-radio.ru/measure/6873/
solovey_ | Дата: Суббота, 11.10.2014, 19:51 | Сообщение # 2481 |
| Цитата fedya_valki (  ) Встречу бога - буду с ним на Вы общаться. А с незнакомыми людьми и подавно на Вы, если конечно этот человек мне во внуки не годится. А Вам совет - к любому попу на ты обратитесь и посмотрите на его реакцию Я так і звертаюсь до них на ти.ВИ це коли багато.Ти один,Ви два і більше.Я думав Федя Валька,ну буває так,вибачаюсь.А R10 я постави 630 ом КУ=99 конденсатори підбирав ,не переношу ложняки.Стіл одне в полі зовсім інше.Я так знаю.
уц6сс | Дата: Суббота, 11.10.2014, 20:02 | Сообщение # 2482 |
| Цитата solovey_ (  ) R10 я постави 630 ом КУ=99 какая катушка и какое отношение диаметр чусвительность получается а то меня с катушкой туго
Сообщение отредактировал уц6сс - Суббота, 11.10.2014, 20:06 |
янукович | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 06:36 | Сообщение # 2483 |
| fedya_valki, Вы еще попробуйте хорошенько отмыть разъем от остатков флюса, после припаивания проводков, и подпаивания корпуса к "земле". Я паял все спирто-канифольной смесью, с небольшой добавкой глицерина. Так этот флюс затекал между пластмассой и металлическим корпусом XLR 4 pin. Потом я его, оттуда вымывал спиртом (прям вливал спирт в разъем и тщательно тер ватой) и просушивал над газовой плитой. Такую процедуру проводил несколько раз. После каждой промывки, проводки подпаивал к плате и смотрел на баланс. Так вот.... раза четыре делал эту процедуру и раза четыре показания баланса были разные. Попробуйте проделать такое, потом отпишитесь.
Anko | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 09:24 | Сообщение # 2484 |
| Процедура полезная и нужная, если не получается "прямые руки"... давно хотел сказать что КУ при Р 10 470 Ом = максимальный - solovey подтвердил... Нюансы неизбежны, понимание проблемы - решение уравнений. Установлен Р10 1кОм.
Сообщение отредактировал Anko - Воскресенье, 12.10.2014, 09:45 |
Fantomu | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 11:06 | Сообщение # 2485 |
| Добрый день.Какие еще можно использовать модели жки кроме WH1602B-YGH-CTK. Добавлено (12.10.2014, 11:02) --------------------------------------------- Добрый день.Какие еще можно использовать модели жки кроме WH1602B-YGH-CTK. Добавлено (12.10.2014, 11:05) --------------------------------------------- Добрый день.Какие еще можно использовать модели жки кроме WH1602B-YGH-CTK. Добавлено (12.10.2014, 11:06) --------------------------------------------- Добрый день.Какие еще можно использовать модели жки кроме WH1602B-YGH-CTK.
TCB | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 11:40 | Сообщение # 2486 |
| Цитата Fantomu (  ) Какие еще можно использовать модели От количества повторов результат не изменится. Лучше бы внимательно просмотрели сайт. Вот здесь http://radiodom.ucoz.ru/forum/6-16-4 в 50-м сообщении информация по индикаторам. А вот здесь, у вас в Виннице, http://radiocom.vinnitsa.com/gk_displei.php можно купить индикатор.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 11:47 | Сообщение # 2487 |
| Цитата янукович (  ) fedya_valki, Вы еще попробуйте хорошенько отмыть разъем от остатков флюса, Цитата Anko (  ) Процедура полезная и нужная, если не получается "прямые руки" Пробовал - не помогает. Вчера вообще новый разъём проверял, купленный в другом магазине - тот же результат. Причём облуживал контакты с минимальным количеством флюса Ф-99 так, что его остатки на пластмассу даже не попали. Немного помогла распайка сигнальных проводов по диагонали - 76мВ после остывания. Но это ИМХО много... Цитата Anko (  ) Нюансы неизбежны, понимание проблемы - решение уравнений. Установлен Р10 1кОм. Я попервах 1к и поставил - чуйка вообще никакая получилась, пятак от силы на 18-20 см видит и это с датчиком DD25Цитата Fantomu (  ) Какие еще можно использовать модели жки кроме WH1602B-YGH-CTK. Да любые, какие душа пожелает и карман потянет, даже OLED. У них интерфейс стандартный, распайка выводов может отличаться, но для этого существуют даташиты
solovey_ | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 12:12 | Сообщение # 2488 |
| Цитата fedya_valki (  ) Я попервах 1к и поставил - чуйка вообще никакая получилась, пятак от силы на 18-20 см видит и это с датчиком DD25 Проший останьою прошивкою з КУ підбери конденсатори С 15 і С 18.Мені помогло.Вирівняв КУ на 8 і 13 Кгц.Один блок КРОТА жив своїм житям.Кандьори всунули не ті.
Fantomu | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 13:23 | Сообщение # 2489 |
| TCB спасибо за ссылку по индикаторам,я так понял,что главное чтобы было так?
- H 1602 В - - - - - CT 1 2 3 4 5 6 7 8Добавлено (12.10.2014, 13:23) ---------------------------------------------
Цитата Да любые, какие душа пожелает и карман потянет, даже OLED. У них интерфейс стандартный, распайка выводов может отличаться, но для этого существуют даташиты С распайкой понятно ,а контроллер в дисплее подойдет
TCB | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 13:26 | Сообщение # 2490 |
| Цитата Fantomu (  ) главное чтобы было так? Даже 8 не важно. главное выбирай с наилучшей читаемостью и обращай внимание на подсветку. Я сначала поставил такой что при выключенной подсветке ничего не видно, а на солнце и с подсветкой плохо видно - заменил на инд. без подсветки (попались по дешёвке). Но есть и такие, что нормально видно и с подсветкой и без.
