Понедельник, 30.06.2025, 00:34
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 167 - Форум
FantomuДата: Воскресенье, 12.10.2014, 13:32 | Сообщение # 2491
Цитата
Да любые, какие душа пожелает и карман потянет, даже OLED. У них интерфейс стандартный
Это значит что можно ставить вообще любой или  fedya_valki немножко неправ?
Сообщение отредактировал Fantomu - Воскресенье, 12.10.2014, 14:02
уц6ссДата: Воскресенье, 12.10.2014, 13:40 | Сообщение # 2492
Пробовал - не помогает. Вчера вообще новый разъём проверял, купленный в другом магазине - тот же результат.
какая у вас частота тх?
FantomuДата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:24 | Сообщение # 2493
TCB Извините что потревожу Вас еще раз,значит любой,но чтобы был
H -      ЖКИ, символьный (знакосинтезирующий)
1602 - Для символьных: количество символов x количество строк
В -      Геометрические размеры, используемый контроллер
TCBДата: Воскресенье, 12.10.2014, 19:40 | Сообщение # 2494
Да, но обратите внимание на то что я писал выше о подсветке.
С вами я так глядишь и с маркировкой индикаторов разберусь biggrin .
fedya_valkiДата: Воскресенье, 12.10.2014, 21:41 | Сообщение # 2495
Цитата solovey_ ()
Проший останьою прошивкою
Яка це остання? В мене начебто остання, та що на сайтi
Добавлено (12.10.2014, 21:38)
Да, любой 1602. Процессоры там стоят или HD44780 или KS0066 или ST7066 - полностью эквивалентные по системе команд. Может отсутствовать кириллица, но она тут и нах не нужнаю. Курите даташиты и будет Вам счастье.
Или вот в погуглил "индикаторы 1602", первая ссылка - http://greathard.ucoz.com/forum/25-15-1
Добавлено (12.10.2014, 21:41)
На скриншотах осцилла, что я тут приводил есть. Точно не помню, в районе 8,2 кГц
Посмотрел - 8,175кГц
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 12.10.2014, 22:09
FantomuДата: Понедельник, 13.10.2014, 14:00 | Сообщение # 2496
Добрый день.TCB,а не подскажите маркировку?
заменил на инд. без подсветки (попались по дешёвке).
picteleДата: Понедельник, 13.10.2014, 14:42 | Сообщение # 2497
http://www.winstar.com.tw/products_detail.php?CID=17&lang=ru
http://www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?ProID=98&lang=ru
Сообщение отредактировал pictele - Понедельник, 13.10.2014, 14:44
TCBДата: Понедельник, 13.10.2014, 14:52 | Сообщение # 2498
Согласно расшифровки обозначения, ссылку на которую я давал, в 5-й позиции - "N"
FantomuДата: Понедельник, 13.10.2014, 17:08 | Сообщение # 2499
Пятая позиция N это без подсветки я понял,а 6 и 7 позиции меня интересуют больше.
fedya_valkiДата: Понедельник, 13.10.2014, 19:42 | Сообщение # 2500
Господи, да шо вы так паритесь про позиции....????... Нужно узнать - гугль в руки, я уже и ссылку привёл, находите даташит на конкретно Ваш индикатор, скачиваете и читаете про "позиции"....Они все одинаковые - 1602, есть в некоторых экземплярах некоторых фирм - распайка выводов. Плюс и минус попутаны, но для этого даташиты существуют. И мозги.
Я на свой, тот что в Кроте сейчас стоит - даташита не нашёл, но тем не менее он работает с первого включения. Есть траблы с контрастностью, но работает.
Я с индикаторами никогда проблем не имел - правильно подпаял и всё работает, и не зависит от фирмы и расположения выводов. Но - правильно припаять нужно. У меня в Кроте вообще какой-то древний стоит индикатор, вынутый с компьютерного блока, и работает. С контрастностью были проблемы(и немного остались), а так работает и показывает лучше новых, что с Китая приехали. И даташит на него не найду - нету.... А работает, блин!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 13.10.2014, 19:50
TCBДата: Понедельник, 13.10.2014, 20:07 | Сообщение # 2501
Как я понимаю, что следующий вопрос будет - "а где взять?".
Подход, на мой взгляд, в корне не верный. Особенно учитывая что это мы рассматриваем маркировку фирмы Winstar, а у других она другая.
По хорошему находите в продаже индикатор, открываете на него документацию и смотрите подходит он вам или нет. Можно связаться с продавцом и уточнить интересующие вас детали.
На что обратить внимание вам написали. Ссылок на документацию уже выложили много, так что можно предварительно сориентироваться, что бывает и что бы вы хотели.
FantomuДата: Вторник, 14.10.2014, 07:42 | Сообщение # 2502
Вы немного не так поняли я хотел узнать,цвет дисплея и угол поляризации,при которых хорошо видно и без подсветки у вашего дисплея и ориентируясь на эти параметры уже выбирать себе дисплей.
TCBДата: Вторник, 14.10.2014, 12:13 | Сообщение # 2503
Я купил на ибее. Он больше габаритом (84х44), другое расположение выводов, из надписей: PHILIPS и LBN211R-30 - что это значит даже не интересовался. Вам стало легче biggrin .
Да, и про углы поляризации когда покупал понятия не имел.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 14.10.2014, 12:33
picteleДата: Вторник, 14.10.2014, 13:37 | Сообщение # 2504
А я и сейчас не имею.
Смотрю вот здесь.
http://chip-nn.ru/72.php
А так-что будет.
Лишь бы не люминисцентная (белая)подсветка.
Ее на свету плохо видно.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 14.10.2014, 14:59
FantomuДата: Вторник, 14.10.2014, 16:52 | Сообщение # 2505
Вам стало легче
Да намного,хотя это и не помогло.Извините за беспокойство.
