Понедельник, 30.06.2025, 00:16
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 168 - Форум
TCBДата: Вторник, 14.10.2014, 18:30 | Сообщение # 2506
Fantomu, еще забыл упомянуть, что дисплеи бывают с питанием 5В и 3,3В. Платы рассчитаны на 3,3В, для установки 5В потребуется небольшая доработка.
FantomuДата: Вторник, 14.10.2014, 20:05 | Сообщение # 2507
Спасибо,нашел по дешевле http://krivoyrog.dnp.olx.ua/obyavlenie/zhelto-zelenyy-ekran-lcd-display-1602-hd44780-arduino-module-lcd-1602-ID8xvcW.html наверное куплю,а потом буду рабиратся.
fedya_valkiДата: Среда, 15.10.2014, 11:35 | Сообщение # 2508
Цена приятная, Вы правы
Ничего не нужно там разбираться - правильно распаять и всё заработает
FantomuДата: Среда, 15.10.2014, 13:01 | Сообщение # 2509
Сегодня на eBay видел 1,5-2 доллара.
fedya_valkiДата: Среда, 15.10.2014, 13:39 | Сообщение # 2510
Есть такое дело. Но нужно 2-3 недели ждать. Вот Вам ещё визуальная разница разных индикаторов, на картинке. Слева - из старых запасов, как в Кроте у меня стоит. Справа - с ибэя за 1,5 доллара, в АРМе такой стоит. Показывает намного хуже, приходится подсветку включать даже днём, дабы фон был светлее.
Прикрепления: 5970631.jpg (88.2 Kb)
FantomuДата: Среда, 15.10.2014, 14:06 | Сообщение # 2511
Вот по этому я и выяснял полную маркировку дисплея.После цифр1602 и типа контроллера(A,B,C,D) стоит три буквы где и указано это.Вот если Вы сможете указать полную маркировку старого дисплея,
то я буду очень признателен и это поможет в дальнейшем подборе.
Добавлено (15.10.2014, 14:00)
А тот,что я нашел в olx,думаю такойже как у Вас с ибэя.
Добавлено (15.10.2014, 14:06)
Но может быть и такое,скорее всего,что цена победит качество.
Сообщение отредактировал Fantomu - Среда, 15.10.2014, 14:08
fedya_valkiДата: Среда, 15.10.2014, 15:13 | Сообщение # 2512
Могу - MC1602CH-SYRU
только врядли Вы его найдёте. Я даже даташит гуглем не нашёл...
Да, ещё нюанс - он без подсветки, но днём она не нужна, а по ночам я не копаю
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 15.10.2014, 15:14
TCBДата: Среда, 15.10.2014, 15:50 | Сообщение # 2513
Беда только в том, что на eBay маркировку не пишут, во всяком случае я не встречал sad . Поэтому фактически берешь кота в мешке. Покупал на eBay два раза с подсветкой и у обоих без подсветки ничего не видно, а на солнце и с подсветкой. Это наверное результат поиска подешевле. Поэтому стал искать без подсветки.
FantomuДата: Четверг, 16.10.2014, 07:41 | Сообщение # 2514
Я с Вами полностью согласен,но если искать по магазинам это очень поможет.
okДата: Четверг, 16.10.2014, 18:58 | Сообщение # 2515
Дисплеи отличаются как день и ночь, дам Вам совет не гонитесь за дешевизной будет потом дороже. Я покупал блок у Аndew дисплей очень качественный спросите у него может поделится ссылкой. А дешевый будет тормозить с откликом про минусовую температуру я вообще промолчу- почти не работает, визуально тоже отличаются существенно. Я может не правильно классифицирую говоря дорогой и дешевый но думаю цена должна соответствовать качеству если продавец порядочный.
AndrewДата: Четверг, 16.10.2014, 21:02 | Сообщение # 2516
А маркировка разная или одинаковая? я тоже с нечто подобным сталкивался когда один и тот же тип по разному работают,причем те что светлее они отлично видны при обычном дневном свете , а те что темнее хуже и еще потеки со временем появляются ( пятна на экране)
Что вы про маркировку индикатора?- ведь все известно давно. Например http://www.eltis.ua/info/734/11264  В интернете есть таблицы для каждого индикатора где все по буквам
расписано там все от количества строк и знакомест и заканчивая
температурным исполнением.. Есть такие параметры как на "отражение" и на
"просвет","негатив" и "позитив". Те кто капают днем берите на отражение
и позитив, эти индикаторы видны в отраженном дневном свете..и как по
мне полный абсурт подсвечивать индикатор на просвет при солнечном
свете..)
А вообще по соотношению цена/качество,  я беру такие WH1602B-YGH-CTK !
fedya_valkiДата: Пятница, 17.10.2014, 07:49 | Сообщение # 2517
Маркировки разные, производители - тоже
По магазинам если искать - больше визуальный осмотр поможет, чем фон светлее и в жёлтый цвет от зелёного отличается - тем будет лучше видно на солнце и днём.
На ибэе по-моему половина продавцов вообще не в курсе что они продают.... Абы продать....
Сегодня появилось долгожданное время покопаться в Кроте. Недавно у меня сломался разъём на Нел Торнадо для Фишера Ф-5. Я припаял новый, записав, естественно, что и куда идёт. Вот и взял 5-тиштырьковый разъём и Крота к нему припаял по стандарту Ф-5:
1. Экран Rx
2. Сигнальный Rx
3. Экран Тх
4. Сигнальный Тх
5. Свободный
Хотя в Текнетиксе Альфа 2000 (куда подходит Нел от Ф-5) 5 вывод куда-то на плату идёт, но я не вникал сильно.
Результат такой распайки - 55мВ при максимуме Power. Уже радует. Свой датчик ещё не перепаивал на 5-тиштырьковый разъём, подключил ради прикола родное кольцо от Ф-5. Работает в безрезонансном режиме сносно - чуйка на 5коп ~20см. Подключил Нел Торнадо - чуйка выросла до ~26-28см, правда пришлось по ферриту заново калибровать - пятак черниной завыл. Причём после калибровки пишет Error, а значение феррита 155. Короче буду сейчас разъём в коробок ставить и все потроха назад запихивать, а потом ещё поиграюсь с подбором ёмкости на Rx. Потом распаяю Кротовий датчик на 5-тиштырьковый разъём и попробую к Фишеру подкинуть, схавает интересно, или нет biggrin ? О результатах буду отписываться тут
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 17.10.2014, 16:37
AndrewДата: Пятница, 17.10.2014, 18:12 | Сообщение # 2518
В Фишере, на сколько мне известно параллельный резонанс  TX..
fedya_valkiДата: Пятница, 17.10.2014, 19:28 | Сообщение # 2519
Да, параллельный, но в Ф-5 ёмкости в датчиках не ставят - на плате стоит конденсатор на Тх, а на Rx вообще отсутствует, безрезонансный там вход. Поэтому теоретически можно запустить такой датчик хоть с Кротом, хоть с Квазаром. Кощеи вон от Ф-2 цепляли к своему прибору, а он с ёмкостью внутри датчика, и ничего, работало.
FantomuДата: Среда, 22.10.2014, 15:52 | Сообщение # 2520
Добрый день.Есть дисплей ZJM162A может ктото помочь с распиновкой.
