Среда, 29.01.2025, 14:55
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 180 - Форум
уц6ссДата: Пятница, 12.12.2014, 01:37 | Сообщение # 2686
Цитата solovey_ ()
Передающу катушку строїв по напражості поля ,і мінімальногму КСВ
вот так я ещё не мерил. напряжёность смотрел а ксв нет biggrin надо пока неделя отпуска осталась заниматся новым датчиком
solovey_Дата: Пятница, 12.12.2014, 08:19 | Сообщение # 2687
від форми катушки залежить частота і напруженість поля.При 50 витках і 0.1 мкф-потжність в катушці буде більша за 35 вутків 0.33 мкф.Попробуйте мотати по розмаху напруги на L.Потужність ніхто не відміняв  V*I=ВАТ. Всі знаєм 80-90 мА достатньо для адекватної роботи КРОТА на грунті.АКА в нових мд,ввела  настройоки КРОТОВСКІ.Так що за нами слідкують! biggrin http://reibert.info/threads/aka-signum-mft-7272m-pro-na-novoj-prjamoj-shtange.557884/
omankirill7807Дата: Пятница, 12.12.2014, 19:13 | Сообщение # 2688
Коллеги вопрос: Без катушки Urx 210 mv. Напряжение U\2 = 1.67. Питание на 40 и 39 = 3,3 v. При нахождении нуля АЦП Urx cтановится 1mv, а в скобках 223. Это нормально или улучшать U\2?
януковичДата: Пятница, 12.12.2014, 19:44 | Сообщение # 2689
Это отлично... up
grigorijgДата: Суббота, 13.12.2014, 10:08 | Сообщение # 2690
fedya_valki,  Напишите в личку Ваш номер телефона желательно Киевстар обговорип прошивку.
fedya_valkiДата: Среда, 17.12.2014, 16:32 | Сообщение # 2691
Написал. Только прошивку по-моему лучше с самим автором прибора обговаривать. Не я же её писал, что там и как организовано - могу только догадываться...
wetal109Дата: Суббота, 20.12.2014, 10:50 | Сообщение # 2692
уц6сс, Доброго времени суток.Обратите внимание на тему датчики от кощея-20м отлично работают с кротом .Мотал кольцо 24 (tx~65 rx ~220)емкость в tx-0,125 приемная без резонанс 30 см при токе 75ма ,с кощеем под 40см там усиление по больше.
Сообщение отредактировал wetal109 - Суббота, 20.12.2014, 11:15
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 11:34 | Сообщение # 2693
Статус: Online
А какое усиление в Кощее, Какой резистор стоит типа Р10 в Кроте?
уц6ссДата: Суббота, 20.12.2014, 12:04 | Сообщение # 2694
wetal109 спасибо за информацию тх 65 витков. надо будет перемотать тх
 чем больше витков тх тем больше поле но как это скажется на стабильности везде рекомендуют в пределах 45витков  .
но если взять нел например там индуктивность  тх L=2.51 мГн это явно не 50 витков а побольше так как с 45 витками она равна около  L=1 мГн
wetal109Дата: Суббота, 20.12.2014, 13:40 | Сообщение # 2695
уц6сс, разбирал Нел Торнадо от аськи, ТХ-65 витков провода  0,56, РХ- 56 витков провода 0,18 , на РХ обвязка из кондера и резистора... Для кощея она подходит но есть именно для кощея данных не знаю но индуктивность там еще больше и нет обвяки на tx и rx. По поводу усиления я не измерял пишут что~300 какой резистор стоит вмето r10 не знаю разработчик не дает даже названия усилителя .Могу сфотографировать может вы разберетесь.По катушке 12х13 Tx мотал как у кощея 80х0.4 потом отматывал под 7.5кгц , а Rx как у крота 200х0.18  получилась универсальная катуха с кротом работает и ищет не плохо а на кощее ставлю больше порог  потому как по rx перебор- кондер tx 0.125 К71-7 .
Прикрепления: 9042496.jpg (228.0 Kb)
fedya_valkiДата: Суббота, 20.12.2014, 14:27 | Сообщение # 2696
Напишите пожалуйста здесь или мне в личку - номиналы обвязки(кондёр и резистор) и как включены. А то у меня на очереди ремонт DD катухи от аськи 350, а её уже разобрали коряво, там плата с подстроечником, что куда идёт уже не поймёшь. Попробую по неловской схеме отремонтировать, если Вы поможете.
wetal109Дата: Суббота, 20.12.2014, 15:19 | Сообщение # 2697
fedya_valki, Витки точно как написано а кондер и резистор были на Rx как запаяно и какие меня тогда не интересовало делал под кощей там эти приблуды не нужны после замеров и подсчетов все успешно выпилил дремелем нужен был корпус.Думаю что вам бы это не помогло катушки разные 250и350 знаю что кондер двигает фазу .Тут много инфы (http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=723873&postdays=0&postorder=asc&start=0) пытался раньше делать по аськиным технологиям .
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 15:26 | Сообщение # 2698
Статус: Online
Похоже у "Кощея" усиление под 200 ( R10=470), а мы делаем 75... И катушки мотаем 45 вместо 65. И все это связанно со стабильностью , точнее нестабильностью наших самодельных катушек...(
fedya_valkiДата: Суббота, 20.12.2014, 15:43 | Сообщение # 2699
wetal109, я думал что в неловских катушках кондёр стоит параллельно Rх, резистор тоже. Они же анонсировали что у них там стоит "пассивный усилитель", что, согласитесь, с точки зрения технически грамотного человека звучит абсурдно. А вот вогнав Rx в резонанс и погасив лишнюю добротность - и получаем "пассивный усилитель" и дополнительную прибавку чуйки. У меня самого была мысля так сделать и для своих Текнетикса и Фишера (там безрезонансный вход), да вот времени особо нету экспериментировать.
За ссылку спасибо, почитаю на досуге.
wetal109Дата: Суббота, 20.12.2014, 16:54 | Сообщение # 2700
Andrew, А усилитель какой же все таки, Щедрин написал мне что это высококачественный малошумящий Оу и все .И на счет пасивного усилителя давайте и мы будем писать что он есть , кондер стоит и добротность я гашу резистором если 0.2 мотаю .Нам по моему нужно идти по пути кощеев RX без всякого резонанса (стабильность,влияние грунта) и чуйка поверьте хоть на мелоч хоть на крупняк  и самый главный аспект привязать к какому нибудь фирменному датчику в целях гарантированного повторения без потерь характеристик,а так остается смотреть ролики Андрея и удивлятся какже так там 30см в грунте а тут 20 на столе.
