Суббота, 19.07.2025, 17:59
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 181 - Форум
уц6ссДата: Суббота, 20.12.2014, 17:10 | Сообщение # 2701
по поводу усилителя я с вами не согласен
у меня сейчас работает эта катушка нел торнадо от аськи четвёртой генерации  на частоте 10638гц испытал от 5 до 12кгц чувство одинаково значит нет резонанса  сопротивление по постоянному току только тх  рх нет только показывает емкость 698нф
и также емкость между тх и рх 22нф
там есть усилитель который питается от тх
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 17:20 | Сообщение # 2702
Вы с какой программой испытывали? Для аськиной катушки однозначно нужно поднимать усиления как в "Кощеи" до 200 и более.
уц6ссДата: Суббота, 20.12.2014, 17:25 | Сообщение # 2703
да  ку-157теперь. поднимал и выше но подобрал  чтобы  при настройках порога 84 и усилению 2 вела стабильно
прошивка последняя с сайта
Сообщение отредактировал уц6сс - Суббота, 20.12.2014, 17:26
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 17:27 | Сообщение # 2704
Цитата wetal109 ()
а так остается смотреть ролики Андрея и удивлятся какже так там 30см в грунте а тут 20 на столе.
Это на что вы намекаете, что 30 см только у меня? Вон спросите Соловья у него 40 и еще многих спросите...)
wetal109Дата: Суббота, 20.12.2014, 17:29 | Сообщение # 2705
уц6сс, Мне должны привезти такую 4 на ремонт похоже кабель прийдется менять работает через раз, если привезут расковыряю обязательно и сфотаграфирую в 3 его точно нет если не считать кондер и резистор .Хотя производители писали что он есть и в 3.
уц6ссДата: Суббота, 20.12.2014, 17:31 | Сообщение # 2706
у меня с неловской торнадо при настройках порога 84 и усилению 2.фильтр1 30см
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 17:32 | Сообщение # 2707
Есть предложение перейти в соответствующую тему. =>   http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-24-8
wetal109Дата: Суббота, 20.12.2014, 17:52 | Сообщение # 2708
А какие намеки,благодаря всем форумчанам и Соловью в частности и я сделал правильный датчик но сколько времени сколько материала перевел вот я к чему .Нет времени а скоро наверное и жить будем на роботе когда вот заниматся опытами .Пока меня не было вышло три прошивки,завтра поеду прогуляю Turbo 2 прошивку на столе класс !
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 18:13 | Сообщение # 2709
Вы после испытаний расскажите поподробнее про него и сами испытания !
бэтманДата: Суббота, 20.12.2014, 22:36 | Сообщение # 2710
Andrew, есть одна проблема. При установке баланса датчика, прибор не всегда адекватно находит его , при этом когда все стоит по нулям разбаланс был от 272 до 670, пробовал уменьшать кусочком феррита . Когда прибор перезагрузишь, баланс устанавливается сразу , но при повторных попытках , разбаланс может уменьшиться на половину , иногда на треть, а иногда остаётся тот-же . Может быть я прошивку не правильно залил?
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 23:38 | Сообщение # 2711
бэтман, Если вы про ражим "Coil. Bl" то жалоб на него еще не было работает как часы..А вообще я не понял про что вы. Спасти может ситуацию только видео...
бэтманДата: Воскресенье, 21.12.2014, 11:01 | Сообщение # 2712
Andrew, я про режим "Coil. Bl". А = 0 , Coil. Bl = 0, разбаланс датчика 370, нажимаю кнопку и разбалланс уменьшается до 40 иногда меньше, но при повторных попытках найти наименьший разбаланс не удаётся. Может уменьшиться только до 270 или остаться тем же. Лечиться только перезагрузкой. Может неправильно программирую? Стираю полностью девайс устанавливаю галочки и програмирую фьюзы , а затем программирую флэш.
ujosvecДата: Среда, 24.12.2014, 00:09 | Сообщение # 2713
здравствуйте
Так что я, наконец, получил ATXMEGA32A4-AU.
Мой плата:
Я должен ждать MC34119 и MCP601 из Чайна.
Мы не можем получить.
Добавлено (24.12.2014, 00:09)
здравствуйте
Поэтому я дал Frimware 10.12. 2014 году и учить
Меню.
Я снимаю шляпу работе !!!
Один вопрос. Можно было бы добавить меню
где выключения напряжения Крот?
Это будет защищать LiPo-LiOn батареи.
ujosvec
Прикрепления: 5860013.jpg (357.6 Kb)
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 24.12.2014, 00:09
manisalilar45Дата: Среда, 24.12.2014, 11:40 | Сообщение # 2714
ценный Andrew
Новое название Сарычам.
В то время как мои новые наборы заголовок.
Что должно быть KPOT-х параметров.
Мне нужно сбросить настройки это почти.
Могу ли я использовать RX фольги.
Если вы сделаете подробное объяснение. Я был бы рад.
Я желаю вам хорошую работу.
AndrewДата: Среда, 24.12.2014, 14:57 | Сообщение # 2715
manisalilar45, Плохой перевод! Я не понял что вы хотите..
