Четверг, 10.07.2025, 02:15
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 182 - Форум
ujosvecДата: Вторник, 06.01.2015, 22:16 | Сообщение # 2716
здравствуйте
Меню Тестирование и LCD - (P)-UFO smile
У меня нет MCP601 и MC34119 ждут почте от Чайна.
Добавлено (06.01.2015, 22:16)
здравствуйте
Так у меня все компоненты.
Без катушки параметрами:
KU108
TX 13157 Hz
RX 56mV
Power 0mA
Gain 57mV
56mV A=0
Coil bl.  =160
Urx=56mV
Zero ADC (202)
0mA    (54)
Freg TX 13158 Hz
Ferite = 32
Ground bl. = 26
Это хорошо для подключения катушки Fisher F5?
Или изменить некоторые параметры?
Спасибо за ваш ответ.
ujosvec
Прикрепления: 4063849.jpg (264.9 Kb) · 7668284.jpg (286.2 Kb) · 1527512.jpg (266.0 Kb) · 3420675.jpg (256.3 Kb)
AndrewДата: Вторник, 06.01.2015, 23:16 | Сообщение # 2717
ujosvec,
Сначала настройте "Zero ADC" чтоб было минимальное значение.
Потом подсоедините катушку и настройте "Freg TX" и "Ferite"
Какие  C0 и C1?
И что у вас с индикатором?
ujosvecДата: Вторник, 06.01.2015, 23:39 | Сообщение # 2718
Сначала настройте "Zero ADC" чтоб было минимальное значение.Потом подсоедините катушку и настройте "Freg TX" и "Ferite"
Что у вас с индикатором?
здравствуйте
LCD контроллер был плохо.
У меня есть вопрос.
Как правильно подключить катушки F5?
Схема TX1 и TX2 там и земля?
Катушка F5
1-2 РХ
3-4 ТХ
5-земля
следующим образом:
1-РХ и 2-PX земля?
3-TX1 и 4-TX2 и 5-земля?
януковичДата: Вторник, 06.01.2015, 23:41 | Сообщение # 2719
Это полное безобразие. Читайте форум, он написан слезами "не ведущих"  людей... sad
ujosvecДата: Среда, 07.01.2015, 00:06 | Сообщение # 2720
Я пишу Google Translate.
Я читал немного по-русски.
Так извините.
Я из Чешской Республики.
sad
AndrewДата: Среда, 07.01.2015, 10:32 | Сообщение # 2721
ujosvec, Подключать 12 на RX , 34 на TX , 5 на землю..
ujosvecДата: Среда, 07.01.2015, 17:40 | Сообщение # 2722
спасибо
Я даю вам видео, если он будет работать.
Я сравниваю с Fisher F5, которая имеетп приятель.
С уважением,
    ujosvec
AndrewДата: Среда, 07.01.2015, 18:21 | Сообщение # 2723
ujosvec, Работать должен.  Ждем видео! Если будет работать хуже чем у приятель то подскажем чтоб лучше работал )
AndrewДата: Четверг, 08.01.2015, 14:57 | Сообщение # 2724
А вообще будут отзывы-пожелания по последним прошивкам?
ujosvecДата: Воскресенье, 11.01.2015, 02:04 | Сообщение # 2725
Да, я дал КРОТ V11  14.09.2014 .
Добавлено (11.01.2015, 02:04)
здравствуйте
Мне нужна помощь.
Я построил MD K2 V4-1 автор TCB.
Катушка Fisher F5 участвуют как писал fedya_valki.
в http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-22-168.
KU 127 с катушкой без катушки KU 127
Первый сет:
"Настройка виртуального Нуля Ацп в режиме "Zero_Adc"
1. Отключаем катушку, а лучше "для наглядности" закорачиваемым  RX или(и)  убираем  до нуля ток TX.
2. Убеждаемся что в режиме "Coil bl"    A=0 !
3. Включаем в режиме
 "Zero_Adc" автоматический поиск нажатием кнопки "0".
4. Ждем..Показания Urx должны ,быть от 0 до 50 mV. (После "авто" можно ближе к нулю подкорректировать вручную)
5. Если не получается смотрим напряжение на 44 ноге "Хмеги" оно должно быть около 1.6V
    Напряжение на 40 ноге около 3,3V.
6. Если напряжение соответствуют, а ноль не устанавливаться меняем  соотношение R7/R8.
Это OK.
Проблема:
При подключении катушки (9Khz)и ток 80ma так Coil BL 3000mV !!!
Что я могу сделать?
Спасибо за помощь.
ujosvec
ps. Я думаю, что хорошо написано.
AndrewДата: Воскресенье, 11.01.2015, 15:23 | Сообщение # 2726
ujosvec,
1. Радная частота у F5 какая?
2. С0 сколько у вас ?
3. в Режиме "Coil BL"  A=?
4. Где находится катушка когда вы смотрите  Coil BL ?
ujosvecДата: Воскресенье, 11.01.2015, 16:35 | Сообщение # 2727
тип катушки
http://www.lovecpokladu.cz/civky-fisher/fisher-f-serie-28-dd-pro-f75-a-f70-201
Fisher F5 работает на 7.8khz
C0 У меня 15n нa платы
"Coil BL"  A=2000
Тест катушки домой на открытом воздухе все равно.
AndrewДата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:39 | Сообщение # 2728
ujosvec,
1. Сделайте Coil BL"  A=0  (кнопки + и - одновременно)
2. Я не знаю какой резонанс у вас в RX, потому уберите С0 для начала.
3. Катушка должна быть далеко от всего металлического.
Пробуйте разными монетами, фольгой, ферритом, железными предметами свести катушку как можно ближе к 0 мВ! (Другими словами нужно найти нужное место на катушке и  нужный предмет )
AndrewДата: Воскресенье, 11.01.2015, 18:00 | Сообщение # 2729
Еще пробуйте поменять местами RX и TX !
ujosvecДата: Воскресенье, 11.01.2015, 18:18 | Сообщение # 2730
спасибо
Я проверить
