ujosvec | Дата: Вторник, 06.01.2015, 22:16 | Сообщение # 2716 |
| здравствуйте Меню Тестирование и LCD - (P)-UFO У меня нет MCP601 и MC34119 ждут почте от Чайна.Добавлено (06.01.2015, 22:16) --------------------------------------------- здравствуйте
Так у меня все компоненты. Без катушки параметрами: KU108 TX 13157 Hz RX 56mV Power 0mA Gain 57mV 56mV A=0 Coil bl. =160 Urx=56mV Zero ADC (202) 0mA (54) Freg TX 13158 Hz Ferite = 32 Ground bl. = 26
Это хорошо для подключения катушки Fisher F5? Или изменить некоторые параметры? Спасибо за ваш ответ.
ujosvec
Andrew | Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:16 | Сообщение # 2717 |
| ujosvec, Сначала настройте "Zero ADC" чтоб было минимальное значение. Потом подсоедините катушку и настройте "Freg TX" и "Ferite" Какие C0 и C1? И что у вас с индикатором?
ujosvec | Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:39 | Сообщение # 2718 |
| Цитата Andrew ( ) Сначала настройте "Zero ADC" чтоб было минимальное значение.Потом подсоедините катушку и настройте "Freg TX" и "Ferite" Что у вас с индикатором? здравствуйте LCD контроллер был плохо. У меня есть вопрос. Как правильно подключить катушки F5? Схема TX1 и TX2 там и земля? Катушка F5 1-2 РХ 3-4 ТХ 5-земля следующим образом: 1-РХ и 2-PX земля? 3-TX1 и 4-TX2 и 5-земля?
янукович | Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:41 | Сообщение # 2719 |
| Цитата ujosvec ( ) Это хорошо для подключения катушки Fisher F5? Это полное безобразие. Читайте форум, он написан слезами "не ведущих" людей...
ujosvec | Дата: Среда, 07.01.2015, 00:06 | Сообщение # 2720 |
| Я пишу Google Translate. Я читал немного по-русски. Так извините. Я из Чешской Республики.
Andrew | Дата: Среда, 07.01.2015, 10:32 | Сообщение # 2721 |
| ujosvec, Подключать 12 на RX , 34 на TX , 5 на землю..
ujosvec | Дата: Среда, 07.01.2015, 17:40 | Сообщение # 2722 |
| спасибо Я даю вам видео, если он будет работать. Я сравниваю с Fisher F5, которая имеетп приятель. С уважением, ujosvec
Andrew | Дата: Среда, 07.01.2015, 18:21 | Сообщение # 2723 |
| ujosvec, Работать должен. Ждем видео! Если будет работать хуже чем у приятель то подскажем чтоб лучше работал )
Andrew | Дата: Четверг, 08.01.2015, 14:57 | Сообщение # 2724 |
| А вообще будут отзывы-пожелания по последним прошивкам?
ujosvec | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 02:04 | Сообщение # 2725 |
| Да, я дал КРОТ V11 14.09.2014 . Добавлено (11.01.2015, 02:04) --------------------------------------------- здравствуйте Мне нужна помощь. Я построил MD K2 V4-1 автор TCB. Катушка Fisher F5 участвуют как писал fedya_valki. в http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-22-168. KU 127 с катушкой без катушки KU 127 Первый сет: "Настройка виртуального Нуля Ацп в режиме "Zero_Adc" 1. Отключаем катушку, а лучше "для наглядности" закорачиваемым RX или(и) убираем до нуля ток TX. 2. Убеждаемся что в режиме "Coil bl" A=0 ! 3. Включаем в режиме "Zero_Adc" автоматический поиск нажатием кнопки "0". 4. Ждем..Показания Urx должны ,быть от 0 до 50 mV. (После "авто" можно ближе к нулю подкорректировать вручную) 5. Если не получается смотрим напряжение на 44 ноге "Хмеги" оно должно быть около 1.6V Напряжение на 40 ноге около 3,3V. 6. Если напряжение соответствуют, а ноль не устанавливаться меняем соотношение R7/R8. Это OK. Проблема: При подключении катушки (9Khz)и ток 80ma так Coil BL 3000mV !!! Что я могу сделать? Спасибо за помощь. ujosvec
ps. Я думаю, что хорошо написано.
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 15:23 | Сообщение # 2726 |
| ujosvec, 1. Радная частота у F5 какая? 2. С0 сколько у вас ? 3. в Режиме "Coil BL" A=? 4. Где находится катушка когда вы смотрите Coil BL ?
ujosvec | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 16:35 | Сообщение # 2727 |
| тип катушки http://www.lovecpokladu.cz/civky-fisher/fisher-f-serie-28-dd-pro-f75-a-f70-201 Fisher F5 работает на 7.8khz C0 У меня 15n нa платы "Coil BL" A=2000 Тест катушки домой на открытом воздухе все равно.
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:39 | Сообщение # 2728 |
| ujosvec, 1. Сделайте Coil BL" A=0 (кнопки + и - одновременно) 2. Я не знаю какой резонанс у вас в RX, потому уберите С0 для начала. 3. Катушка должна быть далеко от всего металлического. Пробуйте разными монетами, фольгой, ферритом, железными предметами свести катушку как можно ближе к 0 мВ! (Другими словами нужно найти нужное место на катушке и нужный предмет )
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 18:00 | Сообщение # 2729 |
| Еще пробуйте поменять местами RX и TX !
ujosvec | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 18:18 | Сообщение # 2730 |
| спасибо Я проверить
