tick | Дата: Четверг, 15.01.2015, 09:50 | Сообщение # 2746 |
| Попробую. Я так понимаю что при 150n в c0, увеличится резонанс в rx и нужно будет уменьшить усиление при помощи с15 так как даже при с0 47n больше GAIN 2 не выставиишь. Или я что то не правильно понимаю? Да, еще один вопрос, в режиме балансировки у меня срабатывает только автобаланс. Вручную цифры меняются(нижняя строчка) но напряжение разбаланса не меняется.
янукович | Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:07 | Сообщение # 2747 |
| Если поставите С0 150 нан, резонанс на РХ у Вас получится в районе 10200 Гц. А на ТХ с С1 150нан резонанс будет около 8000 Гц. Так будет почти как в "инструкции"... В режиме автобаланса датчика, нижняя строчка отвечает за "сдвиг" фазы, а верхняя за "амплитуду" (она и корректирует баланс). Переключаются эти строчки кнопкой "0" (кратковременно). Сброс этого параметра (две строчки по-нулям), одновременно нажать + и -. Вот в этом меню выставьте все по-нулям и пока ничего там не меняйте!
tick | Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:12 | Сообщение # 2748 |
| Спасибо за совет. Вечером попробую и отпишусь.
Gerich | Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:47 | Сообщение # 2749 |
| подскажите пожалуйста в чём может быть косяк, устанавливал параметр Zero_Adc подбором резисторов r7 r8 установив их по 22 к добилсся показаний в 59 мв , но потом сдуру поставил резисторы в 47 к показания уплыли в 480 мв и возвращаться не желают что бы я туда не впаивал %)
solovey_ | Дата: Четверг, 15.01.2015, 20:18 | Сообщение # 2750 |
| Цитата Gerich (  ) в 480 мв и возвращаться не желают что бы я туда не впаивал %) Натиснути кнопку 0 не пробували?
tick | Дата: Четверг, 15.01.2015, 21:59 | Сообщение # 2751 |
| Всё таки С1-220n и C0-47n получается оптимально. Теперь другая проблема- всё работает отлично, но если ставлю хоть одну маску, то отклик от цели становится какой-то запаздывающий (когда цель уже прошла над центром катушки). Особенно это заметно на F2-F3, на F1 отклик над центром, но очень короткий. С чем это может быть связано? Прошивка последняя, на прошлой прошивке маски ставить не пробовал.
solovey_ | Дата: Четверг, 15.01.2015, 22:12 | Сообщение # 2752 |
| Цитата tick (  ) отклик над центром, но очень короткий. А який він має бути?Є ціль є сигнал...то отклик от цели становится какой-то запаздывающий (когда цель уже прошла над центром катушки)помаліще проводьте ціль.
Сообщение отредактировал solovey_ - Четверг, 15.01.2015, 22:15 |
уц6сс | Дата: Пятница, 16.01.2015, 05:58 | Сообщение # 2753 |
| tick какая чуйка у вас получилась с датчиком асе-250 на пятак?
tick | Дата: Пятница, 16.01.2015, 06:21 | Сообщение # 2754 |
| уц6сс, гдето 22-25 см. . Но это в помещении, где чуйку я загрубляю что бы не было ложняков.
янукович | Дата: Пятница, 16.01.2015, 06:36 | Сообщение # 2755 |
| Цитата tick (  ) С чем это может быть связано? Так и должно быть. Если включена хотя-бы одна маска, Крот по-другому обрабатывает сигнал, и выдает более правильное ВДИ на слабые цели. Звук немного рваный получается.
янукович | Дата: Пятница, 16.01.2015, 06:40 | Сообщение # 2756 |
| Цитата Gerich (  ) устанавливал параметр Zero_Adc подбором резисторов r7 r8 установив их по 22 к добилсся показаний в 59 мв , но потом сдуру поставил резисторы в 47 к показания уплыли в 480 мв
Зачем Вы все это проделывали? У Автора, в схеме, написаны номиналы резисторов, а как настраивать АСП пол форума одинаковых вопросов.
tick | Дата: Пятница, 16.01.2015, 07:19 | Сообщение # 2757 |
| ВДИ он и так четко показывает (в зоне уверенного захвата цели). Мне кажется изменение алгоритма обработки при установке маски это лишнее. Не сочтитите за наглость, просто высказываю свое мнение.
Gerich | Дата: Пятница, 16.01.2015, 13:13 | Сообщение # 2758 |
| Цитата solovey_ (  ) Натиснути кнопку 0 не пробували? само собой, тока вот значение авто-настройки не сильно отличаются от того что показывает прибор изначально .Цитата янукович (  ) Зачем Вы все это проделывали? У Автора, в схеме, написаны номиналы резисторов, а как настраивать АСП пол форума одинаковых вопросов. Прочитал инструкцию по настройке вот и стал подбирать резисторы.
янукович | Дата: Пятница, 16.01.2015, 16:44 | Сообщение # 2759 |
| Цитата Gerich (  ) вот и стал подбирать резисторы. Подбирают резисторы номиналом 10к (если они 5-10%-тные). Если они 1% имеют отклонения, то их и подбирать не нужно.
Andrew | Дата: Пятница, 16.01.2015, 19:07 | Сообщение # 2760 |
| Цитата tick (  ) ВДИ он и так четко показывает (в зоне уверенного захвата цели). Мне кажется изменение алгоритма обработки при установке маски это лишнее. Не сочтитите за наглость, просто высказываю свое мнение Все нормально я и сам думал об этом, просто не хочется делать отдельный режим для включения -выключения этой функции...А функция такова, что обычно "крот" озвучивает все значения ВДИ при прохаждени над целью потому например пивная пробка может и в цвете звучать и в черном за один прход..При включени одной из масок озвучивается значение ВДИ только в момент максимального отклика от цели...Эта функция очень полезна для замусоренного места например пляжа где нужно вырезать нежелательные цели...А запаздывание есть потому что прибор не знает заранее что это максимальный отклик ... Хотя профи всегда ходят без масок!
