Среда, 08.01.2025, 17:17
USB Проограмматор. - Страница 26 - Форум
USB Проограмматор.
КотигорошкоДата: Понедельник, 26.03.2018, 09:58 | Сообщение # 376
Вибачайте якщо повторюсь, спаяв програматор із "Сообщение # 343", прошив, поставив АВРСТУДІО 5.1 і  драйвера " Сообщение # 358", ЗАПАРАЦЮВАЛО це все діло, прочитав фьюзи, але вони не всі співпадають як на скріні з загальної інформації про КРОТ2ХМ, в мене такі
Змінювати фьюзи? Чи якщо процесор був прошитий то вони виставлені як потрібно і нічого не трогати?
До лок бітів я так розумію що взагалі не лізти?
Прикрепления: 4485941.jpg (214.5 Kb) · 5201097.jpg (188.2 Kb)
Сообщение отредактировал Котигорошко - Понедельник, 26.03.2018, 11:17
TCBДата: Понедельник, 26.03.2018, 13:03 | Сообщение # 377
Если программа до этого работала, то фьюзы больше можно на трогать.
Да, туда лучше вообще не лазить...
КотигорошкоДата: Вторник, 27.03.2018, 08:22 | Сообщение # 378
Спробував один раз прошити, далі не ризикую щоб не запороти проц. Фьюзи не чіпав, зайшов в вкладку Memories, ніяких галочок ніде не змінював, вибрав файл прошивки у першому рядку (Flash), натиснув Program, пішов процес і через декілька секунд видало помилку. Включив прилад, стоїть стара прошивка.
Треба стирати чіп перед прошивкою чи не обов'язково?
Чи першим ділом читаю фьюзи і без змін їх записую, а тоді програмую флеш?
Прикрепления: 2297451.jpg (176.9 Kb)
Сообщение отредактировал Котигорошко - Вторник, 27.03.2018, 08:44
StasДата: Вторник, 27.03.2018, 12:01 | Сообщение # 379
Проц можно не чистить
а вот еепром чиститить желательно,самим прибором зажать при включении 0+-
почти всегда,у меня,если не очистить еепром,всякие чудеса начинаются
фьюзы можно вообще не открывать,но лучше убедится в наличии галочки на сохранение
еще нужно выбирать контроллер без ау, там с фьюзами есть какаято бочина,другие они почемуто,точно уже не помню
КотигорошкоДата: Вторник, 27.03.2018, 13:04 | Сообщение # 380
та сама пісня, скинув еепром  0+- , настройки збились, пробував і той проц що без AU, все  ОК крім Verifying flash - faild!
TCBДата: Вторник, 27.03.2018, 13:26 | Сообщение # 381
Котигорошко, похоже Вы покупали уже прошитый проц у Андрея. Тогда он заблокирован от чтения. Попробуйте очистить чип полностью. Должно получиться так:
Если будет не так то записать вручную - прямо в этом поле.
Ну и прошить заново...
Прикрепления: 6386515.jpg (60.7 Kb)
КотигорошкоДата: Вторник, 27.03.2018, 13:42 | Сообщение # 382
саме так, купував у Андрія. Значить, після чистки проца тілки перевіряю і вразі чого корегую лише Lockbits  на 00xFF, жму Program, а далі вже заливаю прошивку у вкладці Memories? і чіп вибрати без букви U?
Сообщение отредактировал Котигорошко - Вторник, 27.03.2018, 13:43
TCBДата: Вторник, 27.03.2018, 14:04 | Сообщение # 383
Да, так. На всякий случай проверьте все фьюзы...
Какой чип стоит тот и выбирайте.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 27.03.2018, 14:06
КотигорошкоДата: Вторник, 27.03.2018, 14:10 | Сообщение # 384
ДЯКУЮ! Прошив! Після чистки локбіти самі стали 0хFF, там тільки подивився і нічого не робив з фьюзами
Сообщение отредактировал Котигорошко - Вторник, 27.03.2018, 14:13
seemann189Дата: Суббота, 07.04.2018, 18:03 | Сообщение # 385
Здравствуйте. Собрал программатор, что на главной странице. Прошил флипом, комп определяет avrspi mk ii, скачал авр студио и тут начались косяки. Авр студио требует обновить программу
или установить дрова, в зависимости от версии. Ставил 4.19 5.1 6.2 7 Везде программа видит программатор но сделать что либо не возможно. Винда10 думаю в этом проблема, что то с подписью драйверов, во всяком случае больше на ум не чего не приходит.
В сообщении /358/ ТСВ пишет, что сумел заставить программатор работать под w10. Я установил студию 5.1 и jungo-usb по приведенной ссылке. Но результата нет, так же студия требует драйвера.
Вопрс к ТСВ, может есть какие нибудь особенности установки jungo, нужно ли старые дрова удалять?
StasДата: Суббота, 07.04.2018, 18:34 | Сообщение # 386
в папке студии нужно найти файл обновления и его убить
у меня все работает с 7 студией и 7 виндой
будет работать и с 10 виндой
драйвер,который ставит винда,не годится
http://www.avrki.ru/articles/content/avrisp_mkll/
Сообщение отредактировал Stas - Суббота, 07.04.2018, 18:36
TCBДата: Суббота, 07.04.2018, 19:39 | Сообщение # 387
Цитата seemann189 ()
Собрал программатор, что на главной странице. Прошил флипом, комп определяет avrspi mk ii, скачал авр студио и тут начались косяки. Авр студио требует обновить программуили установить дрова, в зависимости от версии. Ставил 4.19 5.1 6.2 7 Везде программа видит программатор но сделать что либо не возможно. Винда10 думаю в этом проблема, что то с подписью драйверов, во всяком случае больше на ум не чего не приходит.
У Вас проявилось 2 проблемы:
1 - студия проверяет версию прошивки программатора и если она ее не устраивает, то отказывается работать. На сайте имеется в наличии прошивки с которыми работают студии до версии 6.2. (Здесь http://www.radiodom.org/forum/7-23-8569-16-1410046296 ) Более старшие версии студии с этой прошивкой не работают. Возможно есть какое то решение этой проблемы, но я его не знаю - оно мне и не нужно.
2 - в Win10 проблема с драйверами... Как я ее решил написал здесь http://www.radiodom.org/forum/7-23-25436-16-1520113792. В архиве "avrjungousb.zip" лежит файл "AtmelUSB.exe". Запускаете его и он сам сделает все что нужно. По окончании его работы у меня на Win10 все заработало.
Все необходимое собрал и выложил здесь: http://cloud.yuticom.com:5000/d/f/404148877399171235
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 07.04.2018, 19:40
seemann189Дата: Понедельник, 09.04.2018, 14:58 | Сообщение # 388
Большое спасибо за помощь. Буду дальше разбираться. По результату отпишусь.
Добавлено (09.04.2018, 14:58)
Так и не смог победить W10. Что только не устанавливал-удалял-переустанавливал, все бестолку. У тварища нашолся нетбук с XP полудохлый, без батареи но рабочий. Установил студию4.19 и все заработало с пол пинка. Прошил крота, теперь начинаю делать датчик.
fedya_valkiДата: Понедельник, 09.04.2018, 15:33 | Сообщение # 389
Поэтому я сижу на ХР и переходить на поздние системы вообще не планирую. Хотя многие новые программы уже ХР не поддерживают, Хром например уже не обновляется, знакомым установил недавно ХР, скачал Скайп с офсайта, начал ставить - пишет система не поддерживаемая... Сказал им чтобы сами искали более раннюю версию Скайпа под ХР в сети...
TCBДата: Понедельник, 09.04.2018, 21:12 | Сообщение # 390
Я тоже долго мучился с драйверами, пока не нашел программку "AtmelUSB.exe". Запустил ее, она все что нужно сделала. После этого программатор стал работать. Студия стоит 5.1.
Прочитал память:
Прочитал Fuses:
А с ХР последнее время не возможно работать - сплошные тормоза...
Прикрепления: 7742464.jpg (170.0 Kb) · 9833931.jpg (129.8 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 09.04.2018, 21:14
