Вторник, 28.01.2025, 10:04
USB Проограмматор. - Страница 33 - Форум
USB Проограмматор.
DillerUAДата: Среда, 27.01.2021, 22:35 | Сообщение # 481
Чи є де інфа по розмірам компонентів та самої плати цього програматора?
http://www.radiodom.org/index....-16
Коли роздруковую зі SprintLayout, то дуже маленька виходить (масштаб за замовчуванням)
Добавлено (28.01.2021, 21:45)
Не знайшов на схемі С7, не зрозуміло, які конденсатори на D+, D- ставити: на схемі 22 Ом, а на фото плати 510? І знову ж таки, які розміри деталей? Підкажіть, будь-ласка, хочу зваяти програматор.
Дякую.
DillerUAДата: Суббота, 06.02.2021, 13:21 | Сообщение # 482
Замовив деталі, виготовив плату, спаяв. Не визначалося віндою, тому довелося шнур USB робити. Прошив. Відкрив Microchip Studio 7 і довго не міг підключити, бо вимагало обновити прошивку і не обновляло. Потім в налаштуваннях виставив check firware *False* і запустився. Але до Крота не можу підконектитися. Спочатку писало, що недопустимий вольтаж, і дані прочитати не змогло. А тепер взагалі не читає нічого. Фото нижче:
Прикрепления: 0414742.jpg (100.3 Kb) · 5333640.jpg (67.3 Kb) · 3470129.jpg (49.8 Kb)
Сообщение отредактировал DillerUA - Суббота, 06.02.2021, 13:23
--Zenit--Дата: Суббота, 06.02.2021, 18:13 | Сообщение # 483
Напряжение проверьте которое программатор выдает,ну или плату Крота на коротыш. Судя по скрину Студии у вас напруги нет.
DillerUAДата: Суббота, 06.02.2021, 19:27 | Сообщение # 484
Мабуть треба замкнути виділені контакти?
Прикрепления: 8213515.jpg (102.0 Kb)
TCBДата: Суббота, 06.02.2021, 20:04 | Сообщение # 485
Если питание берете от программатора, то надо замкнуть. Или можно использовать штатное питание Крота - тогда замыкать не надо. Главное подать питание на проц...
DillerUAДата: Суббота, 06.02.2021, 20:25 | Сообщение # 486
Приєднав програматор до USB, потім крота двома контактами: CLK до PDI/TPI_CLK та DATA до PDI/TPI_DATA і подав живлення на плату МД. При спробі прочитати чіп видало повідомлення:
Добавлено (06.02.2021, 20:26)
Десь щось роблю не так, не можу зрозуміти що.
Прикрепления: 6130636.jpg (47.9 Kb)
TCBДата: Суббота, 06.02.2021, 21:39 | Сообщение # 487
Не понятно откуда 5В, каким напряжением Вы запитали Крота? На проце должно быть 3,3В.
2-х проводов мало - надо еще общий (GND). Минимум 3 провода при штатном питании платы. Если запитывать от программатора, то - 4 провода.
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 06.02.2021, 21:41
DillerUAДата: Суббота, 06.02.2021, 22:03 | Сообщение # 488
Сам не розумію. Живлення від 1х18650. Пробував і з трьома проводами, а от з живленням від програматора завтра спробую (коли вмикав, то не було перемички і напруга звісно не подавалася).
4ff5fd2Дата: Суббота, 06.02.2021, 23:37 | Сообщение # 489
DillerUA,
Я у себя добавил резистор 100ком между  данными и общим (PDI_DATA - GND)
Провод соединяющий программатор и плату с контроллером должен быть коротким - до 15 см.
Сделайте из шлейфа отдельные провода ( рассоединить для уменьшения  помех) , пусть будет некрасиво , но правильно smile
Проверить через диспетчер устройств правильность установки драйверов
Успехов smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 06.02.2021, 23:39
DillerUAДата: Понедельник, 08.02.2021, 22:37 | Сообщение # 490
Пробував резистор на 100 кОм - не допомогло. Проводки й так короткі. Пробував скачувати студію старішу - взагалі програматора не бачила. Через фліп він прошивається без проблем, його бачить студія, а коли починається сканування Крота, то або вимикається, або видає помилки. Не знаю що робити і в чому трабл: в залізі чи в дровах. Не думав, що для прошивки мк потрібно стільки зусиль...
Добавлено (08.02.2021, 22:39)
Помітив, що не з усіма шнурами usb працює. З деякими пристрій вінда бачить як невідомий і горить тільки діод живлення. Може в цьому проблема?
Прикрепления: 5280738.jpg (69.3 Kb) · 6107539.jpg (59.2 Kb)
4ff5fd2Дата: Понедельник, 08.02.2021, 23:41 | Сообщение # 491
У меня припаян к плате программатора 0,5 м кабель  , разъем не устанавливал smile
Подключать лучше к USB на задней панели системного блока .
Когда глючили флешки при подключении , пришлось выключать системник и протирать разъемы USB спиртом - помогло.
100ком устанавливал на программаторе возле разъема.
На плате программатора С6 присутствует ?
Ну и проверить каждый провод кабеля (контакты провода в разъемах - там нет пайки ) , наличие керамических конденсаторов вокруг контроллера Крота.
DillerUAДата: Вторник, 09.02.2021, 22:32 | Сообщение # 492
Передивився все. Начеб-то все є. На платі програматора 3 електроліти по 10 мкФ, С6 іде з 32-ї ноги на "землю". Можливо щось не туди втулив sad
Добавлено (09.02.2021, 22:33)
До речі, а проц крота не треба якось переводити у режим програмування, просто 4 контакти і живлення подати? wacko
Прикрепления: 0175758.jpg (128.3 Kb) · 3079670.jpg (119.2 Kb) · 4618382.jpg (122.2 Kb) · 8592091.jpg (75.2 Kb)
TCBДата: Вторник, 09.02.2021, 22:36 | Сообщение # 493
Да, просто подключаете программатор и все...
DillerUAДата: Воскресенье, 14.02.2021, 08:53 | Сообщение # 494
Так нічого і не вийшло. Спробував усі поради. Передивився плати і програматора, і МД.
При під'єднанні target voltage 5.0V і помилка 0x01, хоча тестером заміряю і там 3V з копійками.
Можливо, це якийсь програмний глюк? Чи немає в кого іншої прошивки для програматора?
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 10:34 | Сообщение # 495
DillerUA,
https://u.to/4AUKGw
цитирую:
На закладке HW Settings напряжение питания VTarget показывается неправильно - всегда 5 вольт, хотя это недопустимое напряжение для
выбранного чипа ATxmega128A1 (максимально допустимое напряжение питания
3.6 вольт). Это происходит потому, что в аппаратуре нашего клона
AVRISP-MKII отсутствует возможность измерения напряжения питания
программируемого микроконтроллера, и в firmware программатора отдаваемое
значение VTarget программно зафиксировано на величине 5.0 вольт.
зайдите на эту страничку и почитайте как работать в AVRStudio  smile
Еще тут лежит инструкция на русском , правда старенькая https://u.to/3gUKGw
тут пишут
Как я заставил работать avr isp mkii clone (at90usb162 16МГц) на win10 и AS7
https://u.to/4QUKGw
Работайте  smile
ps
как вариант можно попробовать на другой Win.
У меня вообще отдельный системник с Win XP для 4х программаторов smile
Не представляю как работают на Win10 с постоянными обновлениями wacko
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 14.02.2021, 10:48
