USB Проограмматор.
DillerUA | Дата: Среда, 27.01.2021, 22:35 | Сообщение # 481 |
| Чи є де інфа по розмірам компонентів та самої плати цього програматора? http://www.radiodom.org/index....-16 Коли роздруковую зі SprintLayout, то дуже маленька виходить (масштаб за замовчуванням)Добавлено (28.01.2021, 21:45) --------------------------------------------- Не знайшов на схемі С7, не зрозуміло, які конденсатори на D+, D- ставити: на схемі 22 Ом, а на фото плати 510? І знову ж таки, які розміри деталей? Підкажіть, будь-ласка, хочу зваяти програматор. Дякую.
DillerUA | Дата: Суббота, 06.02.2021, 13:21 | Сообщение # 482 |
| Замовив деталі, виготовив плату, спаяв. Не визначалося віндою, тому довелося шнур USB робити. Прошив. Відкрив Microchip Studio 7 і довго не міг підключити, бо вимагало обновити прошивку і не обновляло. Потім в налаштуваннях виставив check firware *False* і запустився. Але до Крота не можу підконектитися. Спочатку писало, що недопустимий вольтаж, і дані прочитати не змогло. А тепер взагалі не читає нічого. Фото нижче:
Сообщение отредактировал DillerUA - Суббота, 06.02.2021, 13:23 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 06.02.2021, 18:13 | Сообщение # 483 |
| Цитата DillerUA ( ) Замовив деталі, виготовив плату, спаяв. Не визначалося віндою, тому довелося шнур USB робити. Прошив. Відкрив Microchip Studio 7 і довго не міг підключити, бо вимагало обновити прошивку і не обновляло. Потім в налаштуваннях виставив check firware *False* і запустився. Але до Крота не можу підконектитися. Спочатку писало, що недопустимий вольтаж, і дані прочитати не змогло. А тепер взагалі не читає нічого. Фото нижче: Напряжение проверьте которое программатор выдает,ну или плату Крота на коротыш. Судя по скрину Студии у вас напруги нет.
DillerUA | Дата: Суббота, 06.02.2021, 19:27 | Сообщение # 484 |
| Мабуть треба замкнути виділені контакти?
TCB | Дата: Суббота, 06.02.2021, 20:04 | Сообщение # 485 |
| Цитата DillerUA ( ) Мабуть треба замкнути виділені контакти? Если питание берете от программатора, то надо замкнуть. Или можно использовать штатное питание Крота - тогда замыкать не надо. Главное подать питание на проц...
DillerUA | Дата: Суббота, 06.02.2021, 20:25 | Сообщение # 486 |
| Приєднав програматор до USB, потім крота двома контактами: CLK до PDI/TPI_CLK та DATA до PDI/TPI_DATA і подав живлення на плату МД. При спробі прочитати чіп видало повідомлення:
Добавлено (06.02.2021, 20:26) --------------------------------------------- Десь щось роблю не так, не можу зрозуміти що.
TCB | Дата: Суббота, 06.02.2021, 21:39 | Сообщение # 487 |
| Цитата DillerUA ( ) двома контактами: CLK до PDI/TPI_CLK та DATA до PDI/TPI_DATA і подав живлення на плату МД. Не понятно откуда 5В, каким напряжением Вы запитали Крота? На проце должно быть 3,3В.
2-х проводов мало - надо еще общий (GND). Минимум 3 провода при штатном питании платы. Если запитывать от программатора, то - 4 провода.
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 06.02.2021, 21:41 |
DillerUA | Дата: Суббота, 06.02.2021, 22:03 | Сообщение # 488 |
| Сам не розумію. Живлення від 1х18650. Пробував і з трьома проводами, а от з живленням від програматора завтра спробую (коли вмикав, то не було перемички і напруга звісно не подавалася).
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 06.02.2021, 23:37 | Сообщение # 489 |
| DillerUA,
Я у себя добавил резистор 100ком между данными и общим (PDI_DATA - GND)
Провод соединяющий программатор и плату с контроллером должен быть коротким - до 15 см. Сделайте из шлейфа отдельные провода ( рассоединить для уменьшения помех) , пусть будет некрасиво , но правильно Проверить через диспетчер устройств правильность установки драйверов Успехов
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 06.02.2021, 23:39 |
DillerUA | Дата: Понедельник, 08.02.2021, 22:37 | Сообщение # 490 |
| Пробував резистор на 100 кОм - не допомогло. Проводки й так короткі. Пробував скачувати студію старішу - взагалі програматора не бачила. Через фліп він прошивається без проблем, його бачить студія, а коли починається сканування Крота, то або вимикається, або видає помилки. Не знаю що робити і в чому трабл: в залізі чи в дровах. Не думав, що для прошивки мк потрібно стільки зусиль... Добавлено (08.02.2021, 22:39) --------------------------------------------- Помітив, що не з усіма шнурами usb працює. З деякими пристрій вінда бачить як невідомий і горить тільки діод живлення. Може в цьому проблема?
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 08.02.2021, 23:41 | Сообщение # 491 |
| Цитата DillerUA ( ) Помітив, що не з усіма шнурами usb працює. У меня припаян к плате программатора 0,5 м кабель , разъем не устанавливал Подключать лучше к USB на задней панели системного блока . Когда глючили флешки при подключении , пришлось выключать системник и протирать разъемы USB спиртом - помогло.
100ком устанавливал на программаторе возле разъема. На плате программатора С6 присутствует ? Ну и проверить каждый провод кабеля (контакты провода в разъемах - там нет пайки ) , наличие керамических конденсаторов вокруг контроллера Крота.
DillerUA | Дата: Вторник, 09.02.2021, 22:32 | Сообщение # 492 |
| Передивився все. Начеб-то все є. На платі програматора 3 електроліти по 10 мкФ, С6 іде з 32-ї ноги на "землю". Можливо щось не туди втулив Добавлено (09.02.2021, 22:33) --------------------------------------------- До речі, а проц крота не треба якось переводити у режим програмування, просто 4 контакти і живлення подати?
TCB | Дата: Вторник, 09.02.2021, 22:36 | Сообщение # 493 |
| Цитата DillerUA ( ) а проц крота не треба якось переводити у режим програмування, просто 4 контакти і живлення подати? Да, просто подключаете программатор и все...
DillerUA | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 08:53 | Сообщение # 494 |
| Так нічого і не вийшло. Спробував усі поради. Передивився плати і програматора, і МД. При під'єднанні target voltage 5.0V і помилка 0x01, хоча тестером заміряю і там 3V з копійками. Можливо, це якийсь програмний глюк? Чи немає в кого іншої прошивки для програматора?
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 10:34 | Сообщение # 495 |
| DillerUA,
https://u.to/4AUKGw цитирую: На закладке HW Settings напряжение питания VTarget показывается неправильно - всегда 5 вольт, хотя это недопустимое напряжение для выбранного чипа ATxmega128A1 (максимально допустимое напряжение питания 3.6 вольт). Это происходит потому, что в аппаратуре нашего клона AVRISP-MKII отсутствует возможность измерения напряжения питания программируемого микроконтроллера, и в firmware программатора отдаваемое значение VTarget программно зафиксировано на величине 5.0 вольт.
зайдите на эту страничку и почитайте как работать в AVRStudio Еще тут лежит инструкция на русском , правда старенькая https://u.to/3gUKGw
тут пишут Как я заставил работать avr isp mkii clone (at90usb162 16МГц) на win10 и AS7 https://u.to/4QUKGw Работайте
ps как вариант можно попробовать на другой Win. У меня вообще отдельный системник с Win XP для 4х программаторов Не представляю как работают на Win10 с постоянными обновлениями
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 14.02.2021, 10:48 |
