USB Проограмматор. - Страница 10 - Форум
USB Проограмматор.
RAR | Дата: Пятница, 08.08.2014, 12:24 | Сообщение # 136 |
| Мне сначала необходимо установить дрова для программатора,потом прошить его.Но при подключении к компу программатора,окно "найдено новое оборудование" не появляется. Добавлено (08.08.2014, 12:24) --------------------------------------------- Поменял AT90USB162 на новую,результат тот-же.Обе покупал на Космодроме.Жалко,прейдется забыть о Кроте.
янукович | Дата: Пятница, 08.08.2014, 19:21 | Сообщение # 137 |
| Цитата RAR ( ) Жалко,прейдется забыть о Кроте. Отчаиваться не стоит, все будет хорошо! Я в этом программаторе мало разбираюсь, так бы что-то посоветовал. Может более "шарящие" форумчане Вам помогут..., или придется ждать Андрея. Скоро уже должен быть.
RAR | Дата: Суббота, 09.08.2014, 09:38 | Сообщение # 138 |
| Одна надежда на Андрея.Где-то на этом форуме встречал точно такую-же проблему как и у меня.У человека так-же не появлялось окно*найдено новое оборудование*,о решении проблемы не сообщалось.Возможно,фуфловая партия контролеров на Космодроме?!!Есть еще мысль собрать программатор на Atmege8.
pictele | Дата: Суббота, 09.08.2014, 13:03 | Сообщение # 139 |
| Где-то на http://kazus.ru/forums/ подробно обсуждались эти проблемы. Вы его LUFA прошили хоть?
Сообщение отредактировал pictele - Суббота, 09.08.2014, 13:10 |
Anko | Дата: Суббота, 09.08.2014, 14:49 | Сообщение # 140 |
| RAR Так же испытывал проблемы(подробности не припомню), пока не установил Java Control Panel.
Сообщение отредактировал Anko - Суббота, 09.08.2014, 14:49 |
RAR | Дата: Суббота, 09.08.2014, 20:41 | Сообщение # 141 |
| Ребята,спасибо что не оставляете без внимания мою проблему,но или я не понятно обьяснил в чем проблема или неправильно понял порядок введения в работу программатора.Я так понял,что при первом подключении программатора к компу,виндовс увидет новое оборудование и предложет установить драйвера(я так понимаю,что это будут драйвера юсб интерфейса,который встроин в контролер).После этого необходимо прошить контролер при помощи програмы Flip.Потом необходимо поставить на комп программу AVR Studio и при следующем подключении программатора к компу установить драйвера для программатора.Все,программатор готов,но..... Я так понял,что при первом подключении программатора к компу,виндовс увидет новое оборудование и предложет установить драйвера(я так понимаю,что это будут драйвера юсб интерфейса,который встроин в контролер)-вот этот пункт у меня не происходит.Возможно,я что-то не так делаю?
TCB | Дата: Суббота, 09.08.2014, 20:50 | Сообщение # 142 |
| RAR, я в личке дал со ссылки в которых все расписано. Почитай внимательно.
янукович | Дата: Четверг, 14.08.2014, 18:56 | Сообщение # 143 |
| Теперь и я трахкаюсь с программатором. Сгорела материнка, поменяли, установили Винду 7-мую. Раньше стояла АВР Студия 4.19, в ней и прошивал Кротов... Но прочитал что она под 7-ку не работает (на сайте Атмел, в описании программы). Установил последнюю Атмел студию 6.2. Программа и драйвера установились отлично. Программатор студия сразу увидела ....но когда выставляю в графе контроллер АтХМЕГА32А4 и нажимаю кнопку APPLY, то программа выдает такое
Когда соглашаюсь на "апгрейд", показывает ошибку...
После ничего конечно не прошивается... Может что в настройках нужно изменить? Я то в этих "прошивалках-зашивалках" мало понимаюсь, может кто подскажет что делать?
TCB | Дата: Четверг, 14.08.2014, 20:15 | Сообщение # 144 |
| Цитата янукович ( ) установили Винду 7-мую. Раньше стояла АВР Студия 4.19, в ней и прошивал Кротов... Но прочитал что она под 7-ку не работает (на сайте Атмел, в описании программы) Сейчас проверил, у меня есть "запасной" комп с установленной 7-й. На нем стоят студии V4.19 Build730 и V5.1.208 - обе работают, видят программатор и контроллер (фьюзы прочитались).
янукович | Дата: Четверг, 14.08.2014, 20:35 | Сообщение # 145 |
| Студию V4.19 Build730 качали с Атмеловского сайта? Завтра попробую V6.2 удалить с компа (хотя не хотелось бы, хорошо установилась) и установлю V4.19. Хотя не знаю, сейчас с материнкой проц дво-ядерный стоит и Виндовс 7 (64) вроде....
TCB | Дата: Четверг, 14.08.2014, 20:44 | Сообщение # 146 |
| Цитата янукович ( ) Завтра попробую V6.2 удалить с компа Не спешите удалять, а попробуйте просто установить 4-ю. У меня 4 и 5 на вин 7 стоят и работают. Откуда скачивал 4-ку не помню.
янукович | Дата: Четверг, 14.08.2014, 21:21 | Сообщение # 147 |
| Спасибо!
янукович | Дата: Пятница, 15.08.2014, 09:53 | Сообщение # 148 |
| TCB, попробовал как Вы рекомендовали... Установил Студию V4.19 Build730 и все отлично заработало! Еще раз спасибо.
RAR | Дата: Суббота, 16.08.2014, 16:49 | Сообщение # 149 |
| Программатор запустил,Крота прошил.Скорость программирования и работа программатора радует.
real | Дата: Суббота, 06.09.2014, 16:44 | Сообщение # 150 |
| Цитата янукович ( ) Установил Студию V4.19 Build730 и все отлично заработало! Можете 5-ю поставить. Там то же работает. Отказывается работать только с версиями выше 6-й. То же ищу прошиву под свежую версию студии. Если кто-то найдет, скиньте сюда.
В общем то я нашел что-то подобное, которое дружит со свежими версиями студии. http://tom-itx.no-ip.biz:81/~webpage/boards/USBTiny_Mkii/USBTiny_Mkii_index.php Но в той плате другой кварц 16MHz (может не запуститься с 3.3V питанием), светодиоды подключены к другим ногам. И не уверен что совпадает подключение разъема программирования. Если есть у кого-то возможность залить и проверить оба интерфейса SPI и PDI - проверьте плиз. А то, что светодиоды работать не будут, так и фиг по ним.
Кроме того в самой LUFA есть исходник этого прогера. Может он и поддерживает свежие версии студии. Тока мне его скомпилить нечем.
Добавлено (06.09.2014, 16:44) --------------------------------------------- Цитата real ( ) Завтра попробую V6.2 удалить с компа Не надо удалять. 4, 5 и 6-я версии прекрасно ставятся одновременно.
Сообщение отредактировал real - Суббота, 06.09.2014, 23:32 |
