Суббота, 26.07.2025, 04:38
USB Проограмматор. - Страница 11 - Форум
USB Проограмматор.
TCBДата: Суббота, 06.09.2014, 23:15 | Сообщение # 151
Цитата real ()
Отказывается работать только с версиями выше 6-й
Поставил на свой подопытный компьютер с WIN7 6-ю версию (файл - as6installer-6.0.1843.exe, размер - 778 745 152). Программатор определяется, проверил оба интерфейса (только на чтение) на ATXMEGA32A4-AU и ATMEGA8A-PU - проблем нет. Т.е. сейчас у меня на компьютере стоят 4, 5.1 и 6.0 версии студии и все работают.
realДата: Суббота, 06.09.2014, 23:23 | Сообщение # 152
Начиная с 6.1 прошивка с этого сайта не работает.
Сообщение отредактировал real - Суббота, 06.09.2014, 23:24
TCBДата: Воскресенье, 07.09.2014, 00:30 | Сообщение # 153
Скачал с оф. сайта и установил версию 6.2. При выборе программатора пытается обновить прошивку, но не получается. Так что похоже на самом деле с этими версиями студии эта версия программатора не работает (хотя возможно уже существует обновленная прошивка).
Ну как по мне - не больно то и хотелось. Хватит и более ранних версий. Смысла добиваться работы программатора с последними версиями студии я не вижу.
realДата: Воскресенье, 07.09.2014, 00:45 | Сообщение # 154
Если вы используете студию как программатор - тогда и не увидите.
А если по ее прямому назначению - очень даже хорошо видно, конкретно по глюкавости.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 07.09.2014, 00:57
TCBДата: Воскресенье, 07.09.2014, 02:31 | Сообщение # 155
Цитата real ()
Если вы используете студию как программатор - тогда и не увидите.А если по ее прямому назначению - очень даже хорошо видно, конкретно по глюкавости.
Да для меня это только программатор sad .
Вот на РадиоКотах нашел прошивку, попробуйте может проблема решится.
И платка, может кому пригодится.
Прикрепления: AVRISP-MKII-v1-.hex (28.3 Kb) · PROG_MK2.lay (170.9 Kb)
realДата: Воскресенье, 07.09.2014, 02:53 | Сообщение # 156
Работает прошивочка. Cтудия 6.1 сожрала как родного.
Спасибо!!!
Если можете, проверьте ее со своей 6.2
Добавлено (07.09.2014, 02:53)
Пока не забыл. Там что на этой плате, что на плате с сайта есть досадный недочет.
Проц питается от своего же внутреннего стабилизатора 3.3V. Понятно что базовая схема была откуда-то взята и так это все от туда и потянулось.
Для питания ядра это нормально. А вот для портов это совсем не хорошо.
В конце концов это вылезет боком. Как только подключите прогер к железке со сгоревшем процом, внутренний стабилизатор не вытянет и скорей всего накроется медным тазом.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 07.09.2014, 03:09
DemonosДата: Суббота, 01.11.2014, 09:19 | Сообщение # 157
Итак начало положено. Затарился деталюхами, начал делать крот-3. Пока самым сложным этапом отмечу авторизацию на форуме. cool
Стартовать решил со сборки програматора. Слегка подправил схему автора, запаялся, включился, распознался, прошился. Всё работает! Моё первое работающее устройство на мк!
Два нижних светодиода горят, ибо заведены на 3.3в. 5в не ставил.
Прикрепления: 7884573.jpg (146.5 Kb)
Сообщение отредактировал Demonos - Суббота, 01.11.2014, 09:30
януковичДата: Суббота, 01.11.2014, 12:53 | Сообщение # 158
Demonos, прекрасная работа... Так держать!  thumb
DemonosДата: Суббота, 01.11.2014, 15:07 | Сообщение # 159
Спасибо, янукович, постараюсь.
МойДата: Воскресенье, 16.11.2014, 08:43 | Сообщение # 160
Приветствую всех. В чём причина, кто подскажет,  от источника 3.3вольта программатор не запускается, соответственно от внутреннего тоже не работает. А как только 4-ю и 32-ю ноги подключаем на +5 вольт, то начинает работать. Но device ID прочитать не может, в этот момент крот зависает. В итоге перешить крота на новую прошивку не удаётся. Прошу помощи. И вобще, как правильно делать перепрошивку крота? Спасибо за ранее.
Сообщение отредактировал Мой - Воскресенье, 16.11.2014, 09:31
TCBДата: Воскресенье, 16.11.2014, 14:40 | Сообщение # 161
Цитата Мой ()
В чём причина, кто подскажет, ...... И вобще, как правильно делать перепрошивку крота?
Совершенно не понятны ваши манипуляции (и никто не знает как вы сделали программатор).
Программатор подключается к выключенному Кроту, запускается программа (AVR Studio) и программируете. Если программатор сделан по приведенной здесь схеме, то все необходимые напряжения в нем вырабатываются и доп. источников не требуется.
Кстати для ATXMEGA32 максимальное напряжение питания 3,6В - может поэтому при 5В Крот и зависает.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 16.11.2014, 14:41
MatveyДата: Среда, 19.11.2014, 01:35 | Сообщение # 162
Всем привет , ребят подскажите, почему когда загружаю файл прошивки в FLIP выбевает постоянно  <Cannot open file> что я нетак делаю?
realДата: Среда, 19.11.2014, 13:55 | Сообщение # 163
Таких приколов не наблюдалось.
Сначала выбираем тип контроллера, потом загружаем файл. Программируем. Вот собственно и все.
TCBДата: Среда, 19.11.2014, 15:53 | Сообщение # 164
Цитата Matvey ()
выбевает постоянно что я нетак делаю?
Путь к прошивке не должен содержать русских букв.
BoltДата: Пятница, 05.12.2014, 13:47 | Сообщение # 165
Собрал. Работает (прошил мегу 8515). Залил прошивку из 155-го сообщения - студия 6.2 все-равно не захотела работать. Да и флаг ей. Для обновления прошивки через flip замкните RST потом HWB, отпустите RST потом HWB.
Для невнимательных: и rst и hwb разведены на печатке автора, это две рядом стоящие площадки под кнопку в двух местах платы.
