Понедельник, 20.01.2025, 00:15
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 13 - Форум
s-achaДата: Четверг, 16.04.2015, 08:27 | Сообщение # 181
в общем катушка от грозы 4 заработала,  правда пока попробовал подключение экран на землю приемной, частота 8 кгц но ток более 200 ма на макс. уровне накачки, уменьшил до 120 ма. разбаланс 700 мв. при разности температур там где у агента баланс уходил на 800 мв у грозы баланс меняется в пределе 50-70 мв. пока чувство на 5 коп ссср чуть более 20 см. катушка дд - 19 см,  работает без глюков и попискиваний буду дальше доводить до ума
Добавлено (16.04.2015, 08:27)
кстати где-то читал что изменяя частоту TX можно изменить уровень разболанса датчика никто на практике не пробовал есть смысл заморачиваться или просто досвести феритиком
seme44kaДата: Четверг, 16.04.2015, 12:15 | Сообщение # 182
s-acha, всё правильно, баланс при разных частотах разный, на практике подтверждено, если знаете на какой частоте работал датчик до этого, то сначало надо попробовать на ней, а потом поиграться ...
s-achaДата: Четверг, 16.04.2015, 12:53 | Сообщение # 183
а какая зависимость в сторону увеличения или уменьшения частоты разбаланс уменьшается
seme44kaДата: Четверг, 16.04.2015, 13:23 | Сообщение # 184
зависимость помоему тут отсутствует, по крайней мере я её не установил, скорее всего в расчет идут индивидуальные качества датчика... Ведь даже нельзя однозначно ответить в какую сторону уведет баланс опущенная или приподнятая настроечная петелька... Вот так и здесь... Хорошо было видно когда Спектр настраивал, 7 и 14 кгц разбаланс на разных частотах был разный...
AndrewДата: Четверг, 16.04.2015, 14:40 | Сообщение # 185
Еще бы хорошо было узнать какой резонанс в приемной катушке, тоже на чувство влияет...
s-achaДата: Понедельник, 27.04.2015, 08:57 | Сообщение # 186
вопрос а если попробовать подключить вместо tx  rx  и подбором частоты определить резонанс приемной прокатит или нет?
Добавлено (19.04.2015, 17:30)
продолжаю мучить катушки, катушка от грозы в общем заработала неплохо, опять вернулся к катушке от мд агент гс, все в ней устраивает но вот скачки разбаланса ураганные и фазы при разности 10 гр 700-800 мв ну и фаза соответсвенно, я так предполагаю что катушки очень близко настроены в резонанс, может кто подскажет как можно расстроить немного этот резонанс, пробовал подключить к tx кондер 1-мкф, в итоге как и расчитывал частота передающей составила 9300 и ток 80 ма но чувство отсутствует напрочь так невнятное срабатывание на кастрюлю впритык к катушке. Может будут какие мнения с удовольствием выслушаю.
Добавлено (27.04.2015, 08:57)
Подвожу итог моих изысканий по подключению катушек от других мд к кроту, из двух катушек от агента и грозы 4 отлично заработала только катушка от грозы 4, дд, 20 см. Вчера произвел испытания катушки на грунте, температурные колебания (утро, день, вечер) от 5 до 25 градусов, уход баланса составил около 100 мв, фаза на месте, чувство тоже, ложные срабатывания отсутствуют вообще. Катушка тестировалась с настройками: барьер 2, усиление 2, ток 80 ма, r 10 -620, на 5 коп. ссср - 25 см. хотя чувствуется что можно вытянуть с катушки и больше, но и этого вполне достаточно для ее размеров. Изначально баланс пришлось подкорректировать, ферритом до 200 мв., больше никаких изменений в схеме не производилось, вся настройка произведена исключительно в меню прибора, путем автоматического нахождения резонанса тх и отстройки на феррит и все.
AndrewДата: Понедельник, 27.04.2015, 10:12 | Сообщение # 187
Я думаю можно смело уменьшить p10 где-то до 470 ом !
ujosvecДата: Понедельник, 27.04.2015, 17:26 | Сообщение # 188
Andrew,
Как вы проверили катушки F75?
Вы можете написать настройки?
AndrewДата: Понедельник, 27.04.2015, 20:17 | Сообщение # 189
С1=220н    F=13 кгц
ujosvecДата: Понедельник, 27.04.2015, 20:50 | Сообщение # 190
спасибо
krei130Дата: Четверг, 07.05.2015, 10:20 | Сообщение # 191
Доброго дня всем форумчанам! Интересует возможность подключения датчиков от приборов фирмы АКА(Сигнум,Сорекс) никто не подключал?
Добавлено (07.05.2015, 10:17)
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8900&start=50
вот нарыл для квазара,значит по идее и на Крот можно...
Добавлено (07.05.2015, 10:20)
и случайно нашел,может кому пригодится-подключение датчика от X-Terra к Кощею shy
http://metdet.ru/Sensor_ML.htm
AndrewДата: Пятница, 08.05.2015, 09:12 | Сообщение # 192
Цитата krei130 ()
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8900&start=50вот нарыл для квазара,значит по идее и на Крот можно...
Если подходит к Квазару значит и к Кроту подойдет.
cxmaniakДата: Среда, 27.05.2015, 22:55 | Сообщение # 193
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Датчик  S.E.F. 10x12 от Whites-а Spectra V3i/M6/DFX, будет с Кротом работать? Эта катушка работает на двух частотах 15 и 3 КГц.
AndrewДата: Среда, 27.05.2015, 23:22 | Сообщение # 194
cxmaniak, Арсенал имеет такой прибор и сможет вам точнее подсказать!
Хотя мое мнение с Кротом любой датчик будет работать, но есть с которыми лучьше...
АРСЕНАЛДата: Четверг, 28.05.2015, 01:34 | Сообщение # 195
cxmaniak, Будет!
