Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 15 - Форум
anis3389 | Дата: Среда, 24.02.2016, 19:56 | Сообщение # 211 |
| Я пробовал с Кротом катушки NEL Tornado и NEL Hunter от F75. Контурный конденсатор передатчика подбирал , чтобы резонанс был около 10кГц. Тогда ток передатчика максимальный был около 100мА. Торнадо пришлось добалансировать кусочком феррита. Хантер пошел без доп балансировки. Сравнивал с самодельной катушкой. У Торнадо чуть больше глубина (именно чуть, разница на грани заметности), но с ней иногда попадались ложные сигналы - находишь вроде четкий сигнал, копнешь - сигнал слабее, размытее становится, глубже копнешь, начинают сигналить края ямы. Можно потом все перерыть , ничего нет. Также с Торнадо намного труднее определить центр сигнала, лучше дополнительно пользоваться пин пойнтером. С Хантером и самодельной катушкой такого не было, причем когда Торнадо давал ложный сигнал, тут же перепроверял этими катушками ложняка не было. Так что из готовых я бы посоветовал лучше NEL Hunter от F75
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:35 | Сообщение # 212 |
| Попалась мне катушка "НЕЛ" "Торнадо", от приборов фирмы АКА. Та самая где обе обмотки одинаковые и настроенные на одну частоту (конденсаторы в катушке) Частота у меня получилась 6.9 кГц "Настройка по ферриту" 0 градусов, что и логично.. На грунте не испытал, погода была не летная, а в комнате где-то 35 см на пяточек было... Так что подобные катушки можно смело внести в список подходящих Кроту. Хотя последнее слова за комрадом который мне ее присылал для согласования с Кротом.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:52 | Сообщение # 213 |
| Цитата Andrew ( ) а в комнате где-то 35 см на пяточек было... Это неплохо, если датчик от АКА 26-27см диаметром. А как Крот на этой частоте с этим датчиком работает? У меня и на 6,7кГц работал, но с новыми безрезонансными на 13 и 14кГц - лучше.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 20.03.2016, 11:34 |
янукович | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 10:55 | Сообщение # 214 |
| Если и приемную, и передающую катушки настраивать в полный резонанс, то наверное, нужно и ток меньший качать, и КУ занижать конкретно... Только так можно будет получить термостабильный датчик. Интересно узнать у пользователя, как на практике он работает.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:35 | Сообщение # 215 |
| Цитата Andrew ( ) Та самая где обе обмотки одинаковые и настроенные на одну частоту Андрей, если Вы ещё датчик не отослали назад - как раз хороший случай проверить термостабильность такого датчика, с одинаковыми катушками на одну частоту резонанса
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 20.03.2016, 11:36 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 12:48 | Сообщение # 216 |
| Отослал, Бегло проверял где-то на 4+
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 12:55 | Сообщение # 217 |
| Цитата Andrew ( ) Бегло проверял где-то на 4+ Это уже вселяет оптимизм, надо мотать и пробовать
ruslanMRF | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:05 | Сообщение # 218 |
| 6.9 кГц в резонанс (что вроде как с у меншением разноса добавляет глубину) 26-27дд , 35см как по мне не кудышний результат, если конешно это не в грунте.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:29 | Сообщение # 219 |
| Цитата ruslanMRF ( ) 35см как по мне не кудышний результат Не забывайте что там витков одинаково, что в приёмной, что в передающей. Безрезонанс, где в приёмной витков в 3 раза больше - работать будет лучше, но вот как там со стабильностью в этой АКАшной? Андрей пишет на 4+, так что попробовать стоит
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:37 | Сообщение # 220 |
| Цитата ruslanMRF ( ) как по мне не кудышний результат, А сколько кудышний ? На каком приборе и при какой катушке? )
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:14 | Сообщение # 221 |
| На досуге вывел эмпирическую формулу для IB DD датчика, записывайте и расскажите другим - l=(D1+D2)/2+sqrt (D1+D2)/2 В среднем грунте, на среднюю цель ( 5 коп ссср) , уверенный сигнал от цели приблизительно равен - среднему диаметру катушки (площадь) + корень квадратный от среднего диаметра диаметра катушки. Пример: катушка "бабочка" 30х25 см. (30+25)/2+sqrt(30+25)/2 ) =32.7 см ! Все что дальше этого значения называем разгоном прибора, который грозит не правильным определением ВДИ , не уверенным приемом и прочими неприятностями на грунте.. Думаю понято, касаться приборов которые способны обеспечить эти "среднии" параметры.. Вывод: 1) Размер катушки имеет значение! 2) У кого 50 или даже 40см в грунте при диаметре катушки 25 см , тот ловит фантомы или шарлатанит...)
fedya_valki | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:20 | Сообщение # 222 |
| Цитата Andrew ( ) У кого 50 или даже 40см в грунте при диаметре катушки 25 см простой шарлатан...) Или грунт - мокрый чистый неминерализованный песочек. Но все сейчас на Фортуну ориентируются, там аж 60см по воздуху на пятак....
Andrew | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 11:57 | Сообщение # 223 |
| Цитата fedya_valki ( ) там аж 60см по воздуху на пятак.... Цитата Andrew ( ) Все что дальше этого значения называем разгоном прибора, который грозит.. )
realm | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:14 | Сообщение # 224 |
| Цитата Andrew ( ) Но все сейчас на Фортуну ориентируются, там аж 60см по воздуху на пятак.... Лучше б на сам ака сигнум и ориентировались.
Сообщение отредактировал realm - Понедельник, 21.03.2016, 15:14 |
fedya_valki | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:19 | Сообщение # 225 |
| Цитата realm ( ) Лучше б на сам ака сигнум Та не, тогда уже на Дэус
