Понедельник, 13.05.2024, 05:29
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 21 - Форум
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Форум » Приборы для поиска » MD "КPОТ2-ХМ" » Крот-2 и "фирменные" датчики (делимся опытом в подключении)
БлукачДата: Понедельник, 25.01.2021, 11:30 | Сообщение # 301
Цитата Блукач ()
Неужели никто не пробовал катуху от текнетикса Т2? там правда две обмотки тх или одна с отводом от средины но может быть как то подключается к кроту?
Я пробовал - работает , насколько хорошо не помню.( Средний конец ТХ в воздухе, конденсатор ТХ подобрать , конденсатор в РХ убрать.
Перепаял датчик от т2, РХ около 47 ом, ТХ 2 ома, частоту нашел 12 кгц с конденсаторами в блоке на ТХ 2.2. От ферита отстроил, медяк видит не дальше 5 см. ток выше 20мА не поднимается на кроте 2 хм. На про вообще тока ноль. Мне интересно его к кроту 2хм примастырить но почему такой ток малый выдает, медяк на своем месте вди но нет дальности при таком токе.
Сообщение отредактировал Блукач - Понедельник, 25.01.2021, 12:01
MythДата: Вторник, 08.06.2021, 08:35 | Сообщение # 302
На крот смарт датчик от 75 Фишера работает плохо. 5 коп СССР до 20 см. Мелкие цели до 3-5 см. Напряжение на катушке всего 5.6 вольта. В 75 Фишере напряжение 22 вольта. Возможно всему виной резистор на 1 ом по питанию микросхемы раскачки. При подачи на раскачку напряжения 4.4 вольта без резистора напряжение на катушке вырастает до 20.4 вольта. Вот в этом случае 5 коп видит на 35 - 37 см. Чешую до 15-18см.
Добавлено (09.06.2021, 11:26)
Да, всему виной был резистор. Эксперименты закончились тем, что спалил микросхему.
--Zenit--Дата: Среда, 16.06.2021, 22:37 | Сообщение # 303
Цитата Myth ()
На крот смарт датчик от 75 Фишера работает плохо. 5 коп СССР до 20 см. Мелкие цели до 3-5 см. Напряжение на катушке всего 5.6 вольта. В 75 Фишере напряжение 22 вольта. Возможно всему виной резистор на 1 ом по питанию микросхемы раскачки. При подачи на раскачку напряжения 4.4 вольта без резистора напряжение на катушке вырастает до 20.4 вольта. Вот в этом случае 5 коп видит на 35 - 37 см. Чешую до 15-18см.Добавлено (09.06.2021, 11:26)
То есть если переделать расскачку ТХ на большее напряжение и мощность катушки от Фишера вполне можно использовать?
Кто займется?
paunov_dДата: Четверг, 01.02.2024, 09:50 | Сообщение # 304
На крот смарт датчик от 75 Фишера работает плохо. 5 коп СССР до 20 см. Мелкие цели до 3-5 см. Напряжение на катушке всего 5.6 вольта. В 75 Фишере напряжение 22 вольта. Возможно всему виной резистор на 1 ом по питанию микросхемы раскачки. При подачи на раскачку напряжения 4.4 вольта без резистора напряжение на катушке вырастает до 20.4 вольта. Вот в этом случае 5 коп видит на 35 - 37 см. Чешую до 15-18см.Добавлено (09.06.2021, 11:26)---------------------------------------------
Кто займется?
И можно ли его также использовать для Крота СТМ?
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
