Пятница, 27.06.2025, 16:59
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 9 - Форум
krei130Дата: Суббота, 20.12.2014, 19:52 | Сообщение # 121
если цепляет камни на такой глубине-неправельно отстроен феррит.у меня цепляет лиш на 5-10 см.,да и то я четко вижу по ВДИ што это камень,да и звук при этом специфический,как бы после проводки над целью.
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 20:08 | Сообщение # 122
Согласен, если вди больше 83 нужно задумываться... Это или Катин пятак или хитрая железяка..
Причем второй встречается гораздо чаще...(
И открою небольшой секрет. В Кроте по умолчанию стоит "галочка" -  отсечение горячих камней.
Просто нужно правильно по ферриту фазу настроить!
уц6ссДата: Суббота, 20.12.2014, 20:13 | Сообщение # 123
проведите пожалуйста нам ликбез как правильно отстроить
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 20:23 | Сообщение # 124
Я уже описывал это и даже в фильме есть... Еще рекомендуется к полученному значению прибавить +1.
Но возможен и такой вариант что ваша катушка при выходе на холод "фазово" плывет, для этого рекомендую сделать образцовую "цель" из тех же 5 коп СССР например..
Опять мы не в той теме..)
Прикрепления: 4431277.jpg (28.3 Kb)
yri3825Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:24 | Сообщение # 125
Да и у меня проблема с этими камнями.Очень достают на копе.У нас их валяеться буквально через каждые пол метра.Всё выше перичисленое перепробывал.Может придумать какую нибудь маску на это дело.
Сообщение отредактировал yri3825 - Суббота, 20.12.2014, 20:28
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 20:34 | Сообщение # 126
То расскажите с каким ВДИ они вылазят?
уц6ссДата: Суббота, 20.12.2014, 20:48 | Сообщение # 127
у меня было чётко 86 что краем датчика что по центру и уровень не большой
AndrewДата: Суббота, 20.12.2014, 20:55 | Сообщение # 128
уц6сс, дОБАВТЕ К ФЕРРИТУ 1 ИЛИ 2 И ОНИ УЙДУТ.
yri3825Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 10:07 | Сообщение # 129
Так и полезные цели уйдут biggrin
AndrewДата: Воскресенье, 21.12.2014, 11:35 | Сообщение # 130
не уйдут
ujosvecДата: Вторник, 23.12.2014, 22:34 | Сообщение # 131
Цитата Andrew ()Эта катушка хорошо работает с "КРОТ"Андрей, напишите подробнее как стыковали датчик от Ф-5 с Кротом. На какой
частоте работали, какие ёмкости Тх и Rx, сопротивление резистора,
последовательно с Тх, какой рабочий ток по показаниям Крота. Можете в
личку, дабы не захламлять форум.
спасибо
      ujosvec
AndrewДата: Вторник, 23.12.2014, 22:50 | Сообщение # 132
Частота 13 кгц емкость TX -  220н емкость RX не помню..Ток около 80 мА
ujosvecДата: Понедельник, 12.01.2015, 17:18 | Сообщение # 133
спасибо
   ujosvec
Добавлено (12.01.2015, 17:18)
здравствуйте
Установка без катушки
Подключение катушки
Что сейчас необходимо установить?
ALEXSOLOVEY02Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:16 | Сообщение # 134
POVER ++++++++.ДАЛЬШЕ ПЕРЕХОД НА ГЕЙН-И КУСОЧКОМ ФЕРИТА СВОДИТЬ ДО МИНИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАНИ=10-300 МВ.МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ НАЧАЛО-КОНЕЦ КАТУШКИ.
януковичДата: Понедельник, 12.01.2015, 18:18 | Сообщение # 135
У Вас правильно настроен резонанс в ТХ?
