Среда, 01.01.2025, 18:56
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 10 - Форум
ujosvecДата: Понедельник, 12.01.2015, 18:23 | Сообщение # 136
Катушка имеет 7.8khz работу.
Установите 7.8khz?
януковичДата: Понедельник, 12.01.2015, 18:29 | Сообщение # 137
Цитата ujosvec ()
Установите 7.8khz?
Нужно не устанавливать частоту на 7.8 кГц., а подобрать С1 так, чтобы резонанс находился на этой частоте.
ujosvecДата: Понедельник, 12.01.2015, 18:34 | Сообщение # 138
Как узнать резонанс?
C1 220n
януковичДата: Понедельник, 12.01.2015, 18:38 | Сообщение # 139
wacko ...приплыли. Изменяйте частоту на ТХ и смотрите ток (мА). На какой частоте будет наибольший ток, там и резонанс.  smile
ujosvecДата: Понедельник, 12.01.2015, 18:53 | Сообщение # 140
Тед установить 7.8khz максимальный ток 72ma.
януковичДата: Понедельник, 12.01.2015, 19:20 | Сообщение # 141
Вроде нормально все с ТХ. На РХ пробовали менять местами выводы?
ujosvecДата: Понедельник, 12.01.2015, 19:47 | Сообщение # 142
Япопробую заменить
Добавлено (12.01.2015, 19:47)
ничего не меняется
януковичДата: Понедельник, 12.01.2015, 19:59 | Сообщение # 143
А датчик вообще рабочий, его проверяли на другом приборе?
ujosvecДата: Понедельник, 12.01.2015, 20:11 | Сообщение # 144
Fisher F5, чтобы проверить ОК
Добавлено (12.01.2015, 20:11)
Я не понимаю разбаланс датчика
януковичДата: Понедельник, 12.01.2015, 20:14 | Сообщение # 145
Ну, я тогда не знаю... Вам главное правильно подпаять проводки "горячие" концы и земляные на свои места (что-бы не наоборот). Можно потом попробовать как писал ALEXSOLOVEY02 досвести маленькой монеткой, кусочком феррита. Еще проверьте на какой частоте резонанс на РХ.
ujosvecДата: Понедельник, 12.01.2015, 20:36 | Сообщение # 146
Теперь я понимаю,
как проверить на какой частоте резонанс на РХ?
Осциллограф?
януковичДата: Понедельник, 12.01.2015, 21:35 | Сообщение # 147
Генератор и осциллограф.
ujosvecДата: Вторник, 13.01.2015, 21:32 | Сообщение # 148
спасибо
Я проверить
Добавлено (13.01.2015, 21:32)
здравствуйте
Так катушка F5:
RX-54om 8.75mH 22n и C0 = 11,471 кГц
TX-3.17om 861uH и C1 224.3n= 11,452 кГц
это правильно?
Я чувствую, что начать Крот
медленнее, чем вы на видео
или нет?
януковичДата: Среда, 14.01.2015, 08:30 | Сообщение # 149
ujosvec, попробуйте С0 поставить 10 нан, что-бы "разнести частоты"... С1 220 нан.
ujosvecДата: Среда, 14.01.2015, 17:08 | Сообщение # 150
Даль 10n и установлен автоматически резонанс?
