Находки "Крот2" - Страница 22 - Форум
alxv | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 19:39 | Сообщение # 316 |
| И правильно, нужно дать нюхать другу, научится - МД на коп не нужно будет с собой возить! Молодцы что выехали! И находочка наверное интересная? ... поискал, для Арсенала: монета императора Маркиана типа таких http://www.wildwinds.com/coins/ric/macrinus/t.html (вот единственная похожая монета, но диаметр не тот http://www.forumancientcoins.com/moonmoth/coins/macrinus_002.html) на реверсе стоят Hygieia и Asklepios, на аверсе MAKPEINOC на аверсе сам Markian (217-218гг Markianopolis) здесь много монет Маркиана http://www.wildwinds.com/coins/ric/macrinus/t.html номинал по размеру похож на пентассарион (5 ассарий) если вес 12 и больше грамм (диаметр подходит), но обычно на пертассарии 2 портрета - Маркиан и Диадумениан, а тут один, но по рисунку на тетрассарий точно такую монету с такимиже аверсом/реверсом пока не нашел. нужно аккуратно отнестись к чистке, я свою похожую с того же места пока просто законсервировал.... ... update: нашел практически такуюже монету, с копией штампа аверса http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?pos=-100100 но реверс другой
Сообщение отредактировал alxv - Понедельник, 30.12.2013, 21:38 |
DSAYM | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:43 | Сообщение # 317 |
| Доброго здоровья. Привет из Белорусии. Попался вот такой топорик, может кто подскажет что за ''зверь''.
янукович | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 19:25 | Сообщение # 318 |
| Плохо что "тыльник" плохо сохранился... Я похожий когда-то давно нашел у нас, на Волыни... Очень похож на боевой топор Киевской руси... Ему около 800-1000 лет...
DSAYM | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 19:34 | Сообщение # 319 |
| Хотелось бы отреставрировать и на рукоятку посадить, не дрова колоть конечно, но что-бы был ''в сборе''
янукович | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 19:42 | Сообщение # 320 |
| Я свой в музей отдал... Если найду фотку на другом компе, то покажу...
Andrew | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 22:01 | Сообщение # 321 |
| http://auction.violity.com/1715952-boevoj-topor-kr С реставрацией не торопитесь.Обратите внимание на цену.. А каким приборам нашли?
DSAYM | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 22:13 | Сообщение # 322 |
| Прибор -КРОТ 2- (ваш Андрей) , достал примерно с 35 см, катушка DD, первый выход с кротом, ,было много ложняков (либо запорол катушку, либо не правильно настроил , дома сведение 60 мв , на улице при +4 около 900мв)
янукович | Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:58 | Сообщение # 323 |
| Однозначно, с продажи сего предмета, Вы не разбогатеете... А вот в музей передать... школьный, краеведческий, военный... Поверьте мне, получите огромнейшее удовольствие, если Ваш экспонат (немного отреставрировав) поместят на самую видную витрину (если даже она будет в углу...).
Andrew | Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:12 | Сообщение # 324 |
| Цитата янукович ( ) Вы не разбогатеете... А вот в музей передать То разбогатеют работники музея..
Andrew | Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:13 | Сообщение # 325 |
| Цитата DSAYM ( ) на улице при +4 около 900мв Это не допустимо много, потому и ложняки. Нужно было авто-баланс запустить! Хотя как для первого выхода то не плохо! Топорик наверное в "черном" звенел,копали по не опотности ..)
DSAYM | Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:13 | Сообщение # 326 |
| Доброго здоровья. Андрей, авто-баланс запускал, ставил GAIN 1 стало где-то около 400 мв, настройка по фериту 204 градуса (многовато, я думаю), скорее всего дело в катушке т.к. ,наспех сделал , или на грунт не настроил. Может кто подскажет, как отстраиваться от грунта вручную, автоматом все ok, но надо же все попробовать. Буду новую мотать, с длительной просушкой каждой заливки ,за 3 месяца сделаю. Кстати топорик звенел в цвете.
Andrew | Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:22 | Сообщение # 327 |
| А как вы от грунта отстраивались? Сделать стабильную катушку даже спецам не всегда удается...
DSAYM | Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:34 | Сообщение # 328 |
| От грунта отстраивался так: поднял катушку на метр от земли, короткое нажатие но 0, опустил к грунту около 7-10 см, длинное нажатие 0 пишет ok
янукович | Дата: Вторник, 14.01.2014, 20:50 | Сообщение # 329 |
| Цитата DSAYM ( ) по фериту 204 градуса (многовато, я думаю) Вы "разнос частот" на сколько сделали (РХ, относительно ТХ)? Такой градус может быть от небольшого разноса... Такое впечатление, что немного не хватает пару нанофарад на приемной катушке. Если не хотите возиться с датчиком, можете попробовать увеличить С15 до 100 нан, или немного увеличить С18 (но аккуратно)
DSAYM | Дата: Вторник, 14.01.2014, 21:46 | Сообщение # 330 |
| Когда заливал катушку настройка по фериту была 10-14 градусов, когда все залил, все высохло, ноль настолько ушел, что пришлось менять концы обмоток, ну и монетка с петлей помогли, свел до 60мв на усилении 2, вот потом и стал такой градус по фериту. Сейчас попробую сделать не резонансную катушку. И все таки как нужно отстраиваться от грунта вручную?
