Среда, 08.01.2025, 18:50
Находки "Крот2" - Страница 22 - Форум
alxvДата: Понедельник, 30.12.2013, 19:39 | Сообщение # 316
И правильно, нужно дать нюхать другу, научится - МД на коп не нужно будет с собой возить! smile
Молодцы что выехали!
И находочка наверное интересная?
поискал, для Арсенала:
монета императора Маркиана типа таких http://www.wildwinds.com/coins/ric/macrinus/t.html (вот единственная похожая монета, но диаметр не тот http://www.forumancientcoins.com/moonmoth/coins/macrinus_002.html)
на реверсе стоят Hygieia и Asklepios, на аверсе MAKPEINOC
на аверсе сам Markian (217-218гг Markianopolis)
здесь много монет Маркиана http://www.wildwinds.com/coins/ric/macrinus/t.html
номинал по размеру похож на пентассарион (5 ассарий) если вес 12 и больше грамм (диаметр подходит), но обычно на пертассарии 2 портрета - Маркиан и Диадумениан, а тут один, но по рисунку на тетрассарий
точно такую монету с такимиже аверсом/реверсом пока не нашел.
нужно аккуратно отнестись к чистке, я свою похожую с того же места пока просто законсервировал....
update: нашел практически такуюже монету, с копией штампа аверса
http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?pos=-100100
но реверс другой wink
Сообщение отредактировал alxv - Понедельник, 30.12.2013, 21:38
DSAYMДата: Понедельник, 13.01.2014, 17:43 | Сообщение # 317
Доброго здоровья. Привет из Белорусии. Попался вот такой топорик, может кто подскажет что за ''зверь''.
Прикрепления: 1469914.jpg (145.3 Kb) · 9393116.jpg (133.9 Kb)
януковичДата: Понедельник, 13.01.2014, 19:25 | Сообщение # 318
Плохо что "тыльник" плохо сохранился... Я похожий когда-то давно нашел у нас, на Волыни... Очень похож на боевой топор Киевской руси... Ему около 800-1000 лет...
DSAYMДата: Понедельник, 13.01.2014, 19:34 | Сообщение # 319
Хотелось бы отреставрировать и на рукоятку посадить, не дрова колоть конечно, но что-бы был ''в сборе''
януковичДата: Понедельник, 13.01.2014, 19:42 | Сообщение # 320
Я свой в музей отдал... Если найду фотку на другом компе, то покажу... wink
AndrewДата: Понедельник, 13.01.2014, 22:01 | Сообщение # 321
http://auction.violity.com/1715952-boevoj-topor-kr
С реставрацией не торопитесь.Обратите внимание на цену..
А каким приборам нашли?
DSAYMДата: Понедельник, 13.01.2014, 22:13 | Сообщение # 322
Прибор -КРОТ 2- (ваш Андрей) , достал примерно с 35 см, катушка DD, первый выход с кротом, ,было много ложняков (либо запорол катушку, либо не правильно настроил , дома сведение 60 мв , на улице при +4 около 900мв)
януковичДата: Вторник, 14.01.2014, 00:58 | Сообщение # 323
Однозначно, с продажи сего предмета, Вы не разбогатеете...  А вот в музей передать... школьный, краеведческий, военный... Поверьте мне, получите огромнейшее удовольствие, если Ваш экспонат (немного отреставрировав) поместят на самую видную витрину (если даже она будет в углу...).
AndrewДата: Вторник, 14.01.2014, 13:12 | Сообщение # 324
То разбогатеют работники музея.. biggrin
AndrewДата: Вторник, 14.01.2014, 13:13 | Сообщение # 325
Это не допустимо много, потому и ложняки. Нужно было авто-баланс запустить!
Хотя как для первого выхода то не плохо! Топорик наверное в "черном" звенел,копали по не опотности ..)
DSAYMДата: Вторник, 14.01.2014, 19:13 | Сообщение # 326
Доброго здоровья. Андрей, авто-баланс запускал, ставил GAIN 1 стало где-то около 400 мв, настройка по фериту 204 градуса (многовато, я думаю), скорее всего дело в катушке т.к. ,наспех сделал , или на грунт не настроил.
Может кто подскажет, как отстраиваться от грунта вручную, автоматом все ok, но надо же все попробовать.  Буду новую мотать, с длительной просушкой каждой заливки ,за 3 месяца сделаю. Кстати топорик звенел в цвете.
AndrewДата: Вторник, 14.01.2014, 19:22 | Сообщение # 327
А как вы от грунта отстраивались? Сделать стабильную катушку даже спецам не всегда удается...
DSAYMДата: Вторник, 14.01.2014, 19:34 | Сообщение # 328
От грунта отстраивался так: поднял катушку на метр от земли, короткое нажатие но 0, опустил к грунту около 7-10 см, длинное нажатие 0 пишет ok
януковичДата: Вторник, 14.01.2014, 20:50 | Сообщение # 329
Вы "разнос частот" на сколько сделали (РХ, относительно ТХ)? Такой градус может быть от небольшого разноса... Такое впечатление, что немного не хватает пару нанофарад на приемной катушке. Если не хотите возиться с датчиком, можете попробовать увеличить С15 до 100 нан, или немного увеличить С18 (но аккуратно)
DSAYMДата: Вторник, 14.01.2014, 21:46 | Сообщение # 330
Когда заливал катушку настройка по фериту была 10-14 градусов, когда все залил, все высохло, ноль настолько ушел, что пришлось менять концы обмоток, ну и монетка с петлей помогли, свел до 60мв на усилении 2, вот потом и стал такой градус по фериту. Сейчас попробую сделать не резонансную катушку. И все таки как нужно отстраиваться от грунта вручную?
