Четверг, 16.01.2025, 02:10
Зарядка и правильное питание - Страница 11 - Форум
ozonclimaДата: Вторник, 12.04.2016, 07:17 | Сообщение # 151
3.3 от 5 вольт а они от 8 получается у меня  , разлика напрежений не так велика . Я так месец 5-6 юзаю . Ну хорошо , преобразуй на 5 от одного лития ето одна дорога к счастье smile
ruslanMRFДата: Вторник, 12.04.2016, 11:37 | Сообщение # 152
Цитата ozonclima ()
Плата у меня на DIP .
А єто как???
ozonclimaДата: Вторник, 12.04.2016, 20:40 | Сообщение # 153
Плата на макетке , такая 100х80 мм
Прикрепления: 2178017.jpg (166.9 Kb)
Сообщение отредактировал ozonclima - Вторник, 12.04.2016, 20:42
ReidanДата: Пятница, 15.04.2016, 23:45 | Сообщение # 154
Вот такой вариант питания от 2.лития.
Тумблер вкл/выкл-(мизинчики-5v)или(литий-8v)
Два гнезда-для зарядки 1 и 2 банки,от юзб+индикатор(мини-схемка)  :notworthy:
Прикрепления: 8974019.jpg (134.5 Kb) · 3688048.jpg (112.3 Kb) · 5654486.jpg (142.3 Kb) · 4009901.jpg (198.0 Kb)
Сообщение отредактировал Reidan - Суббота, 16.04.2016, 01:06
Yurik2304Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:53 | Сообщение # 155
Reidan, Заряжать банки надо по очереди?И какая схема зарядки?
AndrewДата: Суббота, 16.04.2016, 09:27 | Сообщение # 156
Человек на аккумуляторах раньше мог часов 8 проходить, но не ходил.. Теперь он может часов 20 не ходить ..)))
ReidanДата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:49 | Сообщение # 157
Yurik2304, Заряжаются по одному(2 гнезда)Схемку не знаю,я не мастер.Но,есть и свои Минусы: uhm блок ощутимо утяжелел(400гр) и вся начинка в корпусе плотно сжата впритык и от этого,уже треснул,что не есть гуд.Начальный вариант(4 мизинчика)Больше чем Достаточно-Без лишних Геморов prof Рекомендую Не заморачиваться с "Изобретением Велосипеда" и Не усложнять Жизнь! :oops:Автору МД - Andrew, respect
Добавлено (17.04.2016, 23:49)
Andrew, Как Всегда 100% ПРАВ! notworthy
януковичДата: Вторник, 10.01.2017, 20:20 | Сообщение # 158
Только-что купил себе вот такую штучку.
Нашел у нас, на "Доске объявлений", в и-нете. Повер-банк слегка б.у. Заряжать можно от солнца и от компа. Заплатил 100 гр. Так готовлюсь к новому сезону. smile
ruslanMRFДата: Вторник, 10.01.2017, 20:25 | Сообщение # 159
Заряжать можно от солнца ...Так готовлюсь к новому сезону.
Теперь и домой нефиг ездить ))).
януковичДата: Вторник, 10.01.2017, 20:32 | Сообщение # 160
ruslanMRF, там заявлена "китайская" емкость... скорее всего, имеет намного-намного меньше.  sad  Но на полный копЪ должно хватить.  smile
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 21:19 | Сообщение # 161
Оба-на, Януковичъ, где и почём? Я давно губищу раскатываю на подобную шнягу.... И хочется, и колется...)))
Так замеряйте, и нам здесь напишите, стоит ли покупать.
януковичДата: Вторник, 10.01.2017, 21:27 | Сообщение # 162
fedya_valki, я покупал б.у., с рук, по объявлению, у нас в городе. Видел такие на ОЛХ. Есть там у одессита одного, точно такие, новые, вроде по 170 гр., а у остальных, по 370 гр.
Емкость попробую завтра замерить... Каким способом лучше? Продавец сказал что этой штучкой можно полностью зарядить Ай-фон, и еще чуть-чуть заряда останется.  smile
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 21:38 | Сообщение # 163
Надо будет на Е-Вау или Али  пошукать, там всё однозначно дешевле, тот же одессит там берёт, сто пудоффф
януковичДата: Среда, 25.01.2017, 08:04 | Сообщение # 164
Готовлюсь к новому сезону, и думаю мысли как-бы запастись энергией для длительных поездок. Брать с собой несколько комплектов аккумуляторов, под-заряжать их на месте.... можно конечно, но не очень удобно. Думаю, а возможно-ли прицепить такую штучку  https://ru.aliexpress.com/item....p;tpp=1  параллельно с основным питанием? Интересно, на сколько продлиться время работы штатного аккумулятора (и продлиться-ли вообще?)? Такие панельки есть разные, имеют заявленную мощность около 250 мА., но в реальности, 60-80 мА. (так пишут пользователи). Приделать панель можно по-верх блока Крота, и при поиске в полях, использовать солнечную энергию. Кто что думает по этому поводу?
Прикрепления: 0796568.jpg (101.2 Kb)
AndrewДата: Среда, 25.01.2017, 11:19 | Сообщение # 165
янукович, Получается если этот "девайс" выдает ток 80мА при 6 вольт, значит он полностью может тянуть "Крота" или заряжать аккумулятор. Причем как на самом Кроте, так  возможен вариант зарядки запасного аккумулятора...
Себе тоже заказал! biggrin
