Среда, 25.06.2025, 04:34
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 6 - Форум
AndrewДата: Вторник, 05.11.2013, 20:30 | Сообщение # 76
Цитата АРСЕНАЛ ()
ведение 180-220 мВ, но если включать внутреннюю корректировку...
Это после "автоболанса"?
Сколько по воздуху на 5 коп СССР?
Цитата АРСЕНАЛ ()
Требует проверки в поле.
Когда едим? cool
Q290Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:04 | Сообщение # 77
Если припаять провод в указанном месте (и соединить его с общим на плате) - можно считать весь разъем заземленным (если свинчены вместе обе половины)?
Прикрепления: 3065669.jpg (28.5 Kb)
АРСЕНАЛДата: Четверг, 07.11.2013, 17:20 | Сообщение # 78
Q290, Конечно!Так все и делается.Это место лужу с кислотой паяльной, после промывки - все вери гуд!
AndrewДата: Четверг, 07.11.2013, 22:43 | Сообщение # 79
Вот такой датчик - "снайперка"   для пляжа и "мусора"   у меня получился, за один день.
TX   - 170 мм   55  вит.  0.5 мм
СX   - 90 мм  ~27  вит.  0.5 мм
RX   - 80 мм    250 вит.  0.18 мм
Частота 8.7 кГц,  Ток 100 мА,  Сведение 50 мВ.
Тест по воздуху:
Пятак СССP        25 см
1 коп СССР         20 см
Au сережка (1 г)  12 см
Прикрепления: 8139545.jpg (66.0 Kb)
януковичДата: Четверг, 07.11.2013, 22:52 | Сообщение # 80
Это корпус от "Баунти-Хантер?" И также я такое заметил... Не большая розница в дальности обнаружения (маленькая монетка и большая)... То-есть, как пишет Андрей 1 коп. и 5 коп (разница в весе монет в 5-ть раз)... всего навсего в 5 см....
Q290Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:20 | Сообщение # 81
Еще хочу спросить: экранированные катушки не должны чувствовать приближения руки к катушке или касания рукой катушки? Как понять, что "экран удался"?
AndrewДата: Пятница, 08.11.2013, 00:22 | Сообщение # 82
И даже если намочить руки тоже не должны...
кОп@чДата: Пятница, 08.11.2013, 20:20 | Сообщение # 83
Вот такой датчик снайперка ( для пляжа и "мусора" )  у меня получился.
А фото "подошвы", пожалуйста!
И фото серьги, тоже... Серьга серьге рознь! А если ещё и застёгнутая, то она не меньше однокопеечной монеты должна звенеть!
Замеры проводились по воздуху, или на пляже?
Добавлено (08.11.2013, 20:20)
Цитата АРСЕНАЛ ()
К вопросу о разносе частот. Как умел, так и нарисовал.
Думаю будет понятно.
Прошу прощения, но мне не понятно. Ещё раз - можно поподробнее, почему лучше, если разнос в частотах более 1,5кГц, нежели меньше чам 1,5кГц? Надеюсь я понятно спрашиваю? Только пожалуйста, не наскальными рисунками, а русским по белому))
TCBДата: Суббота, 09.11.2013, 22:19 | Сообщение # 84
Куда подключена СХ? И какая частота RX?
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 09.11.2013, 22:20
AndrewДата: Воскресенье, 10.11.2013, 11:51 | Сообщение # 85
СХ последовательно с TX  частота RX ~10.6 кГЦ, кондер 22n.
януковичДата: Воскресенье, 10.11.2013, 12:18 | Сообщение # 86
Значит ли это, что частота РХ настроена выше частоты резонанса ТХ? А на сколько? Как сбалансировался датчик (легко, или с трудом)? Если настраивать таким способом, то как датчик терпит температурный дрейф (в сравнении с стандартной настройкой)?
AndrewДата: Воскресенье, 10.11.2013, 12:37 | Сообщение # 87
Конечно 10.6-8.7=
Датчик сболонсироваля лекго "по кроту" после того как поменял концы RX ...
Насчет дрейфа пока не чего сказать.Не проверял...
кОп@чДата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:30 | Сообщение # 88
Andrew, так будет фото обратной стороны датчика?
AndrewДата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:51 | Сообщение # 89
Зачем?
кОп@чДата: Воскресенье, 10.11.2013, 21:28 | Сообщение # 90
Зачем?
Естественно, хотелось бы посмотреть...
