Andrew | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 21:50 | Сообщение # 91 |
| Смотрите...
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 21:53 | Сообщение # 92 |
| А вот и внутренности на всякий случай..)
кОп@ч | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:25 | Сообщение # 93 |
| Спасибо, всегда интересно посмотреть, кто как делает.
янукович | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 14:29 | Сообщение # 94 |
| Вопрос к Арсеналу... Вы наверное стыкались с кабелем от монитора, в котором экран (очень похожий на стальные проволочки) практически не паяется... Чем и каким способом можно его припаять?
кОп@ч | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 15:56 | Сообщение # 95 |
| Активный флюс с последующей смывкой.
TCB | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 17:53 | Сообщение # 96 |
| Цитата кОп@ч (  ) Активный флюс с последующей смывкой. С активными флюсами надо поосторожней. Особенно с пайкой оплетки, которая потянет в себя флюс и его уже ни чем не отмоете. Я, когда что то паршиво паяется, использую флюс F-2000 - пока проблем не наблюдал, хотя пользуюсь уже много лет.
кОп@ч | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 19:16 | Сообщение # 97 |
| Есть у меня F-2000, но я почему то его не люблю... Если он не требует удаления остатков после монтажа, то это не активный флюс. И паять непаяемое им сложно.
TCB | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:14 | Сообщение # 98 |
| Цитата кОп@ч (  ) И паять непаяемое им сложно Лучше помучиться, чем через пол года менять отгнивший кабель. А вообще в таком случае можно скрутить оплетку с нормальным проводом и обжать мет. трубочкой или кусочком жести, желательно медной. А проводок уже запаивать. Можно подыскать контакт от разъема под обжим, отрезав лишнее, их сейчас валом (в компах).
янукович | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:25 | Сообщение # 99 |
| Так вот там какраз и обжимом и сделано... Экран с оплетки прижат на корпус разъема.. Пробовал его паять и аспирином с канифоль, и флюсом для пайки алюминия... не идет.
кОп@ч | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:28 | Сообщение # 100 |
| вот от флюса для аллюминия и отпадёт))))
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:08 | Сообщение # 101 |
| Вот таким флюсом паяю алюминий -
Сделано в Рязани.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Понедельник, 11.11.2013, 23:09 |
янукович | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:23 | Сообщение # 102 |
| Алюминий, это хорошо... А такую стальку чем припаять надежно можно? Стыкались с таким (непонятно-стальным) экраном кабеля?
komrad | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:34 | Сообщение # 103 |
| Цитата янукович (  ) А такую стальку чем припаять надежно можно? Кислота паяльная ортофосфорная, по стали отлично http://www.remplast.com.ua/kislota_ortofosfornaya.html
янукович | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:38 | Сообщение # 104 |
| Спасибо!!!!
TCB | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:48 | Сообщение # 105 |
| Цитата komrad (  ) Кислота паяльная ортофосфорная Цитата янукович (  ) Спасибо!!!! Я бы не стал рисковать. Оплетка потянет кислоту - Вы ее НИКОГДА не вымоете и в конце концов она сожрет провода. Чем Вас не устраивает скрутить с нормальным проводом и обжать. Контакт будет не хуже и ни какой кислоты.
