Ropcsika4668 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:45 | Сообщение # 151 |
| Shielded cable which can be used? Pair shielded, single wire shielded, all in one shielded...спасибо
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 11.02.2014, 05:15 | Сообщение # 152 |
| Цитата Ropcsika4668 (  ) Shielded cable which can be used? Pair shielded, single wire shielded, all in one shielded S-VHS cable with a diameter of 6 mm is perfect. consists of two separate shielded cables in total isolation.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Вторник, 11.02.2014, 05:16 |
Ropcsika4668 | Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:08 | Сообщение # 153 |
| Thank you АРСЕНАЛ
My coil shielding method:
I don't shielding the spools, enfold with graphite spray into the coil cover inside, I connecting the cable shield in coil cover inside and the rx gnd. I fill the coil cover with epoxy resin.
It is correct?
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 13.02.2014, 04:55 | Сообщение # 154 |
| Ropcsika4668, Yes, that's right. but don't forget before pouring the epoxy make the balancing spool.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Четверг, 13.02.2014, 04:58 |
Ropcsika4668 | Дата: Четверг, 13.02.2014, 20:43 | Сообщение # 155 |
| Ok, thanks АРСЕНАЛ
янукович | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 06:14 | Сообщение # 156 |
| Еще у Арсенала поспрашиваю... А то у Андрея спросил, а он мне написал что это все ерунда. Вот собственно и вопрос... Что здесь придумал дядько Дмитрий? http://www.youtube.com/watch?v=EydgcoGruCA&feature=youtu.be Все это он немножко описал на этой странице http://alltech.unoforum.ru/?1-7-0-00000009-000-60-0-1392259307
Andrew | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 14:29 | Сообщение # 157 |
| Цитата янукович (  ) Что здесь придумал дядько Дмитрий? А я для всех повторюсь - Дядько по фамилии Лис, показал реакцию на руки в разогнанном приборе с не экранированным датчиком, уверен на грунте в таком виде работать не будет! Ну это мое мнение, любителям сказок смотреть и далее...
Рекомендую - статья моего земляка по теме http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=8886
янукович | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:00 | Сообщение # 158 |
| Вернусь я к своим вопросам, который давно созрели, но я не могу их понять... Когда читал я старые темы о Квазаре, то там узрел пояснения автора, что в некоторых прошивках есть векторная вырезка, а в некоторых фазовая... Одним одно хорошо (как пишут), другим другое... Так какой вариант оптимален для Крота? И еще, о балансе грунта... Вот есть "автобаланс" грунта, а был еще пробный (в нераспостраненных прошивках) ручной вариант. Может не стоит забрасывать эти исследования, и тогда сможем не только с Терминаторами "воевать" и соревноваться но и с другими фирменными приборами... Главное не останавливаться и не "тешить" себя "достижениями"... Человеку (особенно мужику) всегда чего-то хочется. Если он что-то имеет, он уже это не хочет, а хочет что-то другое... Прошу прощения за такие мысли вслух.
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:56 | Сообщение # 159 |
| Цитата Andrew (  ) Дядько по фамилии Лис Да вот нет, ребята!Я неплохо знаком с Дмитрием.И поверьте мне - он знает законы Фарадея! Там прибор Фишер....и скорее всего там игра с количеством витков.
янукович | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:04 | Сообщение # 160 |
| Почему не относится? Там ясно человек говорит (и пишет), что он ведет эксперименты именно с датчиком. В сам прибор (как я понял) он изменения не вносил. И темы я не меняю! Если что интересное увижу, но не грех и переспросить у знающих людей... А если Вы знакомы с Дмитрием, то "по блату" можно и узнать в чем эти опыты заключаются... Интересно ведь.
янукович | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:19 | Сообщение # 161 |
| Понятно... Но все равно, я тему не меняю... Хочу разобраться просто.
Andrew | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 14:24 | Сообщение # 162 |
| Цитата янукович (  ) И еще, о балансе грунта... Насчет баланса грунта я думаю в Кроте ручной авто-боланс грунта. А авто-боланс в чистом виде это когда не надо ни чего нажимать вообще, как в АСЕ! Терминология однако... Я уже писал, что не вижу в нем положительного момента, если только как маркетинговый шаг..) Еще возможно такое нужно для полных "чайников", которые ищут по принципу включил и пошел.. Цитата янукович (  ) главное не останавливаться и не "тешить" себя "достижениями"... Человеку (особенно мужику) всегда чего-то хочется. Если он что-то имеет, он уже это не хочет, а хочет что-то другое... Ну рассказывайте тогда на чем не остановились вы и чего хотите в перспективе!
янукович | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 14:44 | Сообщение # 163 |
| Я ни на чем не останавливаюсь. Если человек больше "ничего не хочет", значит он пропал (умер)... Нужно все время идти вперед, так жить интересней. Цитата Andrew (  ) ... и чего хотите в перспективе! Не знаю...
aaa | Дата: Среда, 19.02.2014, 23:06 | Сообщение # 164 |
| Zdelal generator nizkoi castoty http://ra3rbe.r3r.ru/ xoroshaja vesc. Proboval katushki. Na TX podkliucil paralelno 0,33 MKF rezonans 7,7 KHz . Na RX paralelno podkliucil 33 nanofarady -rezonans 6,4 KHz. Vse li pravilno ja delal? Kakaja tx castota predpoctitelna?
янукович | Дата: Четверг, 20.02.2014, 06:29 | Сообщение # 165 |
| Цитата aaa (  ) Kakaja tx castota predpoctitelna? Приблизительно 8000-8500 Гц.
