Вторник, 24.06.2025, 16:40
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 11 - Форум
Ropcsika4668Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:45 | Сообщение # 151
Shielded cable which can be used? Pair shielded, single wire shielded, all in one shielded...спасибо
АРСЕНАЛДата: Вторник, 11.02.2014, 05:15 | Сообщение # 152
S-VHS cable with a diameter of 6 mm is perfect. consists of two separate shielded cables in total isolation.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Вторник, 11.02.2014, 05:16
Ropcsika4668Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:08 | Сообщение # 153
Thank you АРСЕНАЛ
My coil shielding method:
I don't shielding the spools, enfold with graphite spray into the coil cover inside,
I connecting the cable shield in coil cover inside and the rx gnd. I fill the coil cover with epoxy resin.
It is correct?
АРСЕНАЛДата: Четверг, 13.02.2014, 04:55 | Сообщение # 154
Ropcsika4668,  Yes, that's right. but don't forget before pouring the epoxy make the balancing spool.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Четверг, 13.02.2014, 04:58
Ropcsika4668Дата: Четверг, 13.02.2014, 20:43 | Сообщение # 155
Ok, thanks АРСЕНАЛ
януковичДата: Воскресенье, 16.02.2014, 06:14 | Сообщение # 156
Еще у Арсенала поспрашиваю... А то у Андрея спросил, а он мне написал что это все ерунда. Вот собственно и вопрос... Что здесь придумал дядько Дмитрий? http://www.youtube.com/watch?v=EydgcoGruCA&feature=youtu.be  Все это он немножко описал на этой странице http://alltech.unoforum.ru/?1-7-0-00000009-000-60-0-1392259307
AndrewДата: Воскресенье, 16.02.2014, 14:29 | Сообщение # 157
А я для всех повторюсь - Дядько по фамилии Лис,  показал реакцию на руки в разогнанном приборе с не экранированным датчиком, уверен на грунте в таком виде работать не будет!  Ну это мое мнение, любителям сказок смотреть и далее... smile
Рекомендую - статья моего земляка по теме  http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=8886
януковичДата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:00 | Сообщение # 158
Вернусь я к своим вопросам, который давно созрели, но я не могу их понять... Когда читал я старые темы о Квазаре, то там узрел пояснения автора, что в некоторых прошивках есть векторная вырезка, а в некоторых фазовая... Одним одно хорошо (как пишут), другим другое... Так какой вариант оптимален для Крота? И еще, о балансе грунта... Вот есть "автобаланс" грунта, а был еще пробный (в нераспостраненных прошивках) ручной вариант. Может не стоит забрасывать эти исследования, и тогда сможем не только с Терминаторами "воевать" и соревноваться но и с другими фирменными приборами... Главное не останавливаться и не "тешить" себя "достижениями"... Человеку (особенно мужику) всегда чего-то хочется. Если он что-то имеет, он уже это не хочет, а хочет что-то другое... Прошу прощения за такие мысли вслух.  smile
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:56 | Сообщение # 159
Да вот нет, ребята!Я неплохо знаком с Дмитрием.И поверьте мне - он знает законы Фарадея!
Там прибор Фишер....и скорее всего там игра с количеством витков.
януковичДата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:04 | Сообщение # 160
Почему не относится? Там ясно человек говорит (и пишет), что он ведет эксперименты именно с датчиком. В сам прибор (как я понял) он изменения не вносил. И темы я не меняю! Если что интересное увижу, но не грех и переспросить у знающих людей... А если Вы знакомы с Дмитрием, то "по блату" можно и узнать в чем эти опыты заключаются... Интересно ведь. smile
януковичДата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:19 | Сообщение # 161
Понятно... Но все равно, я тему не меняю... Хочу разобраться просто.
AndrewДата: Понедельник, 17.02.2014, 14:24 | Сообщение # 162
Насчет баланса грунта я думаю в Кроте ручной авто-боланс грунта. А авто-боланс в чистом виде это когда не надо ни чего нажимать вообще, как в АСЕ! Терминология однако... Я уже писал, что не вижу в нем положительного
момента, если только как маркетинговый шаг..)  Еще возможно такое нужно для полных "чайников", которые ищут по принципу включил и пошел..
главное не останавливаться и не "тешить" себя "достижениями"... Человеку (особенно мужику) всегда чего-то хочется. Если он что-то имеет, он уже это не хочет, а хочет что-то другое...
Ну рассказывайте тогда  на чем не остановились вы и чего хотите в перспективе!
януковичДата: Понедельник, 17.02.2014, 14:44 | Сообщение # 163
Я ни на чем не останавливаюсь. Если человек больше "ничего не хочет", значит он пропал (умер)... Нужно все время идти вперед, так жить интересней.
... и чего хотите в перспективе!
 Не знаю...  smile
aaaДата: Среда, 19.02.2014, 23:06 | Сообщение # 164
Zdelal generator nizkoi castoty http://ra3rbe.r3r.ru/ xoroshaja vesc. Proboval katushki. Na TX podkliucil paralelno 0,33 MKF rezonans 7,7 KHz . Na RX paralelno podkliucil 33 nanofarady -rezonans 6,4 KHz. Vse li pravilno ja delal? Kakaja tx castota predpoctitelna?
януковичДата: Четверг, 20.02.2014, 06:29 | Сообщение # 165
Приблизительно 8000-8500 Гц.
