TCB | Дата: Пятница, 04.04.2014, 14:05 | Сообщение # 226 |
| Цитата Andrew (  ) И главный вопрос, почему пишите только когда проблемы возникают? А когда все хорошо молчите. "Молчанье золото"? ... ) То что не пишут когда все хорошо это один вопрос. Хотя ничего сложного нет написать хотя бы так: сделал на такой то плате все хорошо или не хорошо. Но особо "напрягает" когда человек выходит с какой то проблемой, ему начинают помогать, а он вдруг на каком то этапе пропадает. Решил проблему или нет не понятно. Если решил, то как. Ведь эта информация может помочь другим участникам форума. А так как то, мягко говоря, не хорошо получается. Потребительский подход - взять и ничего не дать в замен.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 04.04.2014, 15:47 |
aleksander | Дата: Пятница, 04.04.2014, 15:15 | Сообщение # 227 |
| Не могу определить когда хорошо! пару дней назад МД работал в доме и не каких музыкалок не было,а теперь есть завелся и не остановишь. Обычно включал крота после 21.00ч. Добавлено (04.04.2014, 15:13) --------------------------------------------- Прошу прощения за молчание,просто пытался выяснить причину! У меня собрано 2 крота и 2 катушки DD, менял местами и катухи и приборы,результат оба как заведеные пиликают! Кроты прошиты прошивкой КРОТ V09 От 21.03.2014 . Буду на природе проверять! Добавлено (04.04.2014, 15:15) --------------------------------------------- После выезда на природу напишу как себя ведет МД
янукович | Дата: Пятница, 04.04.2014, 15:57 | Сообщение # 228 |
| Цитата aleksander (  ) После выезда на природу напишу как себя ведет МД ...И видео снимите на природе, как работает Крот-2. А то помехи мы смотрели, а теперь кино о поиске хочется посмотреть. Так-же фото конструктива готового увидеть хочется... и конечно-же находок!
aleksander | Дата: Суббота, 05.04.2014, 13:31 | Сообщение # 229 |
| Всем привет! по Кроту хм2 ! Вчера я писал о том что прибор ведет себя как музыкальная шкатулка, так вот вчера после 23.00ч включил прибор ложняков намного меньше и не пиликает как заведенный! Мне тут советовали проверить сигнал на D2 на выходе, проверил - через наушник слышен писк и шум,а на TX чистый писк без шумов. D2 у меня стоит MCP601 Добавлено (05.04.2014, 13:24) --------------------------------------------- первое фото сигнал на вых D2, второе сигнал на TX, четвертое сигнал на D2 Добавлено (05.04.2014, 13:31) --------------------------------------------- Вот еще видео с момента включения МД за качество и звук не судите. Можете сказать параметры в норме или что не так? ссылка на видео - http://www.youtube.com/watch?v=D2kUCvQBRNo&feature=youtu.be
Ropcsika4668 | Дата: Суббота, 05.04.2014, 18:29 | Сообщение # 230 |
| Цитата Andrew (  ) Обычно подстроечную петлю делают внутри корпуса, хотя я тоже делал нечто подобное-наружное, но маленькое и красивое.)Прикрепления: 5853631.jpg(26Kb) What is the copper wire?
canko | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 13:19 | Сообщение # 231 |
| Всем привет! подскажите пожалуйста данные по намотке катушки DD под корпус 36см. пробовали намотать TX-30витков,а RX-170витков. Результат RX 1100мв , TX 100мв катуха не сводится! может кто делал таких размеров катушку, поделитесь инфой!
Andrew | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 16:39 | Сообщение # 232 |
| Мало информации ...Я бы ТХ намотал 40 витков.
aleksander | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 17:00 | Сообщение # 233 |
| 40витков для катушки DD 36см. не многовато ли? Мотал DD 36см. RX-85 витков провод ПЭВ-0,22мм, TX-30 витков провод ПЭВ-0,5мм. Результат- TX выдал 112мв, а RX 1000мв как только не гнул катушки и шайбой пробовал,на двух собранных(рабочих) КРОТАХ пробовал,кандеры подбирал и все безполезно не сводится!!!!!! Для такой катушки 36см наверное другой провод надо и количество витков. Плиз откликнитесь кто нибуд кто собирал такую катушку. В наличии три катушки,неужели деньги на ветер
янукович | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 19:00 | Сообщение # 234 |
| aleksander, должна сводиться! Зазор между половинками должен быть около 2.5-3см примерно, не больше... В этом "зазоре" и сводите.
янукович | Дата: Вторник, 06.05.2014, 06:03 | Сообщение # 235 |
| canko, aleksander, Андрей намекал.... Цитата Andrew (  ) Мало информации ... Расшифрую. Какой экран у датчика? Какой кабель (от датчика к блоку)? "0" ацп правильно выставлен, какая индуктивность в РХ или как Вы "искали" резонанс в приемном контуре (написать очень подробно)? Сколько разбаланса показывает Крот без датчика и с замкнутым РХ входом? Нет ли вблизи металлических предметов (табуретка с гвоздями, стены, пол, самовар у соседа за стеной)...? Примерно так. Чем больше опишете симптомов, тем легче ставить диагноз!
...И, господа, не путайте милливольты с миллиамперами... Цитата canko (  ) Результат RX 1100мв , TX 100мв Цитата aleksander (  ) TX выдал 112мв, а RX 1000мв
canko | Дата: Среда, 07.05.2014, 12:18 | Сообщение # 236 |
| Всем привет! По проблеме о том что катушка DD-36 ,RX-85 витков провода 0,22мм и TX-30 витков провода 0,5мм не сводилась! Решено вопрос можно закрыть. Может кому пригодится, решение было такое- экран графит, намотал RX-80 витков провода 0,22мм а TX-20 витков провода 0,5мм все заработало! Всем спасибо кто отвечал на мой вопрос.
Сообщение отредактировал canko - Среда, 07.05.2014, 12:22 |
сержик | Дата: Четверг, 15.05.2014, 22:06 | Сообщение # 237 |
| Всем привет. Я новичек, прошу сильно не пинать. Крот-2 плату я спаял и запустил. Теперь берусь за катушку. Корпус буду брать тут http://md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=4596 Помогите выбрать. Катушка нужна для поиска монеток в лесу и для поиска золота на пляже. Выбираю из №1 №2 №6
№1 размер 32см - наверно великоват (в описании автор написал Датчик диаметр 25-30 см) - или я ошибаюсь ?
Andrew | Дата: Пятница, 16.05.2014, 09:47 | Сообщение # 238 |
| Для леса побольше, для золота поменьше, оптимально №2 А серебро брать не будите?))
янукович | Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:18 | Сообщение # 239 |
| Цитата сержик (  ) №1 размер 32см - наверно великоват Думаю для леса великоват будет. Там зацепы, ветки, пеньки... Не удобно махать такой бандурой в кустах. Вот для поля... такой в самый раз.
Dozer | Дата: Вторник, 20.05.2014, 13:21 | Сообщение # 240 |
| Я тут нашел шаблончик для намотки катушки DD пойдет он, Что скажите? И еще такой вопрос кол-во витков для ТХ и РХ от диаметра провода зависет ? Нашел эмаль провод на 0.4 для ТХ и для РХ 0.19, норм будет??)
