Пятница, 27.06.2025, 09:58
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 16 - Форум
TCBДата: Пятница, 04.04.2014, 14:05 | Сообщение # 226
И главный вопрос, почему пишите только когда проблемы возникают? А когда все хорошо молчите. "Молчанье золото"? ... )
То что не пишут когда все хорошо это один вопрос. Хотя ничего сложного нет написать хотя бы так: сделал на такой то плате все хорошо или не хорошо.
Но особо "напрягает" когда человек выходит с какой то проблемой, ему начинают помогать, а он вдруг на каком то этапе пропадает. Решил проблему или нет не понятно. Если решил, то как. Ведь эта информация может помочь другим участникам форума. А так как то, мягко говоря, не хорошо получается. Потребительский подход - взять и ничего не дать в замен.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 04.04.2014, 15:47
aleksanderДата: Пятница, 04.04.2014, 15:15 | Сообщение # 227
Не могу определить когда хорошо! пару дней назад МД работал в доме и не каких музыкалок не было,а теперь есть завелся и не остановишь. Обычно включал крота после 21.00ч.
Добавлено (04.04.2014, 15:13)
Прошу прощения за молчание,просто пытался выяснить причину! У меня собрано 2 крота и 2 катушки DD, менял местами и катухи и приборы,результат оба как заведеные пиликают! Кроты прошиты прошивкой КРОТ V09  От 21.03.2014 . Буду на природе проверять!
Добавлено (04.04.2014, 15:15)
После выезда на природу напишу как себя ведет МД
януковичДата: Пятница, 04.04.2014, 15:57 | Сообщение # 228
...И видео снимите на природе, как работает Крот-2. А то помехи мы смотрели, а теперь кино о поиске хочется посмотреть. Так-же фото конструктива готового увидеть хочется... и конечно-же находок!
aleksanderДата: Суббота, 05.04.2014, 13:31 | Сообщение # 229
Всем привет! по Кроту хм2 ! Вчера я писал о том что прибор ведет себя как музыкальная шкатулка, так вот вчера после 23.00ч включил прибор ложняков намного меньше и не пиликает как заведенный! Мне тут советовали проверить сигнал на D2 на выходе, проверил - через наушник слышен писк и шум,а на TX чистый писк без шумов. D2 у меня стоит MCP601
Добавлено (05.04.2014, 13:24)
первое фото сигнал на вых D2, второе сигнал на TX, четвертое сигнал на D2
Добавлено (05.04.2014, 13:31)
Вот еще видео с момента включения МД за качество и звук не судите. Можете сказать параметры в норме или что не так?  ссылка на видео - http://www.youtube.com/watch?v=D2kUCvQBRNo&feature=youtu.be
Прикрепления: 0706236.jpg (144.3 Kb) · 0375606.jpg (129.7 Kb) · 5592024.jpg (128.5 Kb) · 1252530.jpg (131.6 Kb) · 0231807.jpg (110.1 Kb)
Ropcsika4668Дата: Суббота, 05.04.2014, 18:29 | Сообщение # 230
Обычно подстроечную петлю делают внутри корпуса, хотя я тоже делал нечто подобное-наружное, но маленькое и красивое.)Прикрепления: 5853631.jpg(26Kb)
 What is the copper wire?
cankoДата: Понедельник, 05.05.2014, 13:19 | Сообщение # 231
Всем привет! подскажите пожалуйста данные по намотке катушки DD под корпус 36см.
пробовали намотать TX-30витков,а RX-170витков.  Результат RX 1100мв , TX 100мв катуха не сводится! может кто делал таких размеров катушку, поделитесь инфой!
Прикрепления: 8956590.jpg (55.5 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 05.05.2014, 16:39 | Сообщение # 232
Мало информации ...Я бы ТХ намотал 40 витков.
aleksanderДата: Понедельник, 05.05.2014, 17:00 | Сообщение # 233
40витков для катушки DD 36см. не многовато ли? Мотал DD 36см. RX-85 витков провод ПЭВ-0,22мм, TX-30 витков провод ПЭВ-0,5мм.
Результат- TX выдал 112мв, а RX 1000мв как только не гнул катушки и шайбой пробовал,на двух собранных(рабочих) КРОТАХ пробовал,кандеры подбирал и все безполезно не сводится!!!!!!
Для такой катушки 36см наверное другой провод надо и количество витков. Плиз откликнитесь кто нибуд кто собирал такую катушку. В наличии три катушки,неужели деньги на ветер  sad
Прикрепления: 8863436.jpg (55.5 Kb)
януковичДата: Понедельник, 05.05.2014, 19:00 | Сообщение # 234
aleksander, должна сводиться! Зазор между половинками должен быть около 2.5-3см примерно, не больше... В этом "зазоре" и сводите. prof
януковичДата: Вторник, 06.05.2014, 06:03 | Сообщение # 235
cankoaleksander, Андрей намекал....
Мало информации ...
 Расшифрую. Какой экран у датчика? Какой кабель (от датчика к блоку)? "0" ацп правильно выставлен, какая индуктивность в РХ или как Вы "искали" резонанс в приемном контуре (написать очень подробно)? Сколько разбаланса показывает Крот без датчика и с замкнутым РХ входом? Нет ли вблизи металлических предметов (табуретка с гвоздями, стены, пол, самовар у соседа за стеной)...?
 Примерно так. Чем больше опишете симптомов, тем легче ставить диагноз!
...И, господа, не путайте милливольты с миллиамперами...
cankoДата: Среда, 07.05.2014, 12:18 | Сообщение # 236
Всем привет! По проблеме о том что катушка DD-36 ,RX-85 витков провода 0,22мм и TX-30 витков провода 0,5мм  не сводилась! Решено вопрос можно закрыть.
Может кому пригодится, решение было такое- экран графит, намотал RX-80 витков провода 0,22мм а TX-20 витков провода 0,5мм  все заработало!  Всем спасибо кто отвечал на мой вопрос. smile
Сообщение отредактировал canko - Среда, 07.05.2014, 12:22
сержикДата: Четверг, 15.05.2014, 22:06 | Сообщение # 237
Всем привет. Я новичек, прошу сильно не пинать. Крот-2 плату я спаял и запустил. Теперь берусь за катушку. Корпус буду брать тут http://md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=4596 Помогите выбрать. Катушка нужна для поиска монеток в лесу и для поиска золота на пляже.  Выбираю из №1 №2 №6
№1 размер 32см - наверно великоват (в описании автор написал Датчик  диаметр 25-30 см) - или я ошибаюсь ?
AndrewДата: Пятница, 16.05.2014, 09:47 | Сообщение # 238
Для леса побольше, для золота поменьше, оптимально №2
А серебро брать не будите?))
януковичДата: Пятница, 16.05.2014, 10:18 | Сообщение # 239
Думаю для леса великоват будет. Там зацепы, ветки, пеньки... Не удобно махать такой бандурой в кустах. Вот для поля... такой в самый раз. thumb
DozerДата: Вторник, 20.05.2014, 13:21 | Сообщение # 240
Я тут нашел шаблончик для намотки катушки DD пойдет он, Что скажите?
И еще такой вопрос кол-во витков для ТХ и РХ от диаметра провода зависет ?
Нашел эмаль провод на 0.4 для ТХ и для РХ 0.19, норм будет??)
Прикрепления: DD_255x137.pdf (5.9 Kb)
