Четверг, 09.01.2025, 10:53
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 22 - Форум
януковичДата: Четверг, 09.10.2014, 06:07 | Сообщение # 316
С Кротом-2 можно и резонансы "искать", и балансы "сводить" без каких либо приставок. Как это все делать, есть на форуме. Но если Вы решили заняться постройкой МД разных видов и моделей, то приставка АВО-2006  http://radiodom.ucoz.ru/index....-15  будет Вам надежным помощником.
gurdalДата: Воскресенье, 19.10.2014, 12:25 | Сообщение # 317
28 cm concentric coil
Прикрепления: 9190697.jpg (165.1 Kb) · 6493980.jpg (144.5 Kb) · 0204365.jpg (145.6 Kb) · 8970727.jpg (155.3 Kb)
andrey198Дата: Среда, 05.11.2014, 11:44 | Сообщение # 318
Может у кого есть данные для датчика DD 22x32 см
Заранее спасибо.
Прикрепления: 6142765.jpg (125.4 Kb) · 5789421.jpg (181.5 Kb)
Сообщение отредактировал andrey198 - Среда, 05.11.2014, 11:49
януковичДата: Среда, 05.11.2014, 12:16 | Сообщение # 319
Арсенал правильнее ответит за меня,... Но я думаю, на такой датчик, намоточные данные такие как автор рекомендует... ТХ 45 оборотов проводом 0.45мм и РХ 200 оборотов проводом 0.18-0.20мм.
okДата: Среда, 05.11.2014, 17:38 | Сообщение # 320
Цитата Lex26 ()
Lex26
Дякую up
януковичДата: Четверг, 20.11.2014, 10:43 | Сообщение # 321
Хочу узнать что вы думаете... Теперь, с последней прошивкой мы имеем супер-универсальный прибор. Диапазон частот от 5 до 18 кГц. Раньше, когда Крот работал на "усредненных" частотах, то и датчик мотался стандартный... 45 ТХ и 200 РХ. А вот теперь, если делать датчики "разные", под всякие "узко-направленные" задачи ( к примеру искать мелкую ювелирку на пляже, или в "тяжелых" черноземах монетки искать) то и требования к таким датчикам (наверное) другие... Например на высоко-частотный датчик (16-17 кГц) сколько чего, и каким проводом мотать оптимальней? Приемную как нужно будет рассчитывать, под какой резонансный конндер 10-22-33-47 нФ? Так-же и с передающей немного непонятно получается...  wacko
АРСЕНАЛДата: Четверг, 20.11.2014, 14:12 | Сообщение # 322
Вот ответ на широкий диапазон Крота!!!
Думаю,что нужно рыть в этом направлении!
Внутрях стоит поляризационные релюшки...
Смотрите внимательно!
https://www.youtube.com/watch?v....9b8WVCA
януковичДата: Четверг, 20.11.2014, 16:32 | Сообщение # 323
А что они интересно подключают-отключают-переключают? Неужели один конденсатор добавляют в параллель другому в ТХ? Да и Крону в кармане носить на коп как-то не кошерно.  wink
АРСЕНАЛДата: Четверг, 20.11.2014, 17:10 | Сообщение # 324
Да,конденсаторы...
Кошерно...,не кошерно...А,что лучше носить две катушки?К тому же можно и по кабелю пустить переключение кондерчиков и комутировать от питания самого прибора....
Здесь вопрос найти подходящие релюшки.
януковичДата: Четверг, 20.11.2014, 17:25 | Сообщение # 325
Тогда нужно будет ставить 2 реле. Еще одно на РХ. Так-же подцеплять конденсатор (что-бы соблюсти разнос частот около 2-х кГц)... При переключении с одной частоты на другую, баланс сильно уйдет. Тогда, наверное, вместе с конденсатором ТХ, придется и "бублик" из провода подключать для компенсации баланса. wacko
AndrewДата: Четверг, 20.11.2014, 20:52 | Сообщение # 326
"Крот3" решает ту же проблему тумблером.  Да и вовсе не обязательно переключать конденсаторы  в самой катушке...К стате на 3  видео дальности на разных частотах практически не отличались...Понты это, нужно взять среднюю скажем 10-12кгц и не заморачиваться..)
януковичДата: Четверг, 20.11.2014, 20:56 | Сообщение # 327
Для большого ДД это да.... А для пляжа, хочу сделать, или небольшое ДД, или кольцо 18см.... и частоту поставить 16кГц. Такой план на зиму.
AndrewДата: Четверг, 20.11.2014, 21:06 | Сообщение # 328
Это разные вещи, конечно переключить прибор с большой ДД на маленькое колечко не получиться не как кроме ручкой заменой катушки...)
okДата: Суббота, 22.11.2014, 17:34 | Сообщение # 329
Пiдкажiть як правильно пiдiбрати розмiр половинки дд. Я положив корпус катушки на картон, обвiв карандашом, вiдступив на половину ширини обмотки, набив гвоздi i намотав обмотки- та щоб звести баланс половинки дд потрiбно розводити ширше нiж дозволя корпус катушки. Думаю помилився мiж вiдстанню рiвних частин-D В корпусi 2500 мв на столi 400мв
okДата: Суббота, 22.11.2014, 17:54 | Сообщение # 330
фото
Прикрепления: 7370930.jpg (67.4 Kb)
