Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 22 - Форум
янукович | Дата: Четверг, 09.10.2014, 06:07 | Сообщение # 316 |
| С Кротом-2 можно и резонансы "искать", и балансы "сводить" без каких либо приставок. Как это все делать, есть на форуме. Но если Вы решили заняться постройкой МД разных видов и моделей, то приставка АВО-2006 http://radiodom.ucoz.ru/index....-15 будет Вам надежным помощником.
gurdal | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 12:25 | Сообщение # 317 |
| 28 cm concentric coil
andrey198 | Дата: Среда, 05.11.2014, 11:44 | Сообщение # 318 |
| Может у кого есть данные для датчика DD 22x32 см . Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал andrey198 - Среда, 05.11.2014, 11:49 |
янукович | Дата: Среда, 05.11.2014, 12:16 | Сообщение # 319 |
| Арсенал правильнее ответит за меня,... Но я думаю, на такой датчик, намоточные данные такие как автор рекомендует... ТХ 45 оборотов проводом 0.45мм и РХ 200 оборотов проводом 0.18-0.20мм.
ok | Дата: Среда, 05.11.2014, 17:38 | Сообщение # 320 |
| Цитата Lex26 ( ) Lex26 Дякую
янукович | Дата: Четверг, 20.11.2014, 10:43 | Сообщение # 321 |
| Хочу узнать что вы думаете... Теперь, с последней прошивкой мы имеем супер-универсальный прибор. Диапазон частот от 5 до 18 кГц. Раньше, когда Крот работал на "усредненных" частотах, то и датчик мотался стандартный... 45 ТХ и 200 РХ. А вот теперь, если делать датчики "разные", под всякие "узко-направленные" задачи ( к примеру искать мелкую ювелирку на пляже, или в "тяжелых" черноземах монетки искать) то и требования к таким датчикам (наверное) другие... Например на высоко-частотный датчик (16-17 кГц) сколько чего, и каким проводом мотать оптимальней? Приемную как нужно будет рассчитывать, под какой резонансный конндер 10-22-33-47 нФ? Так-же и с передающей немного непонятно получается...
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:12 | Сообщение # 322 |
| Вот ответ на широкий диапазон Крота!!! Думаю,что нужно рыть в этом направлении! Внутрях стоит поляризационные релюшки... Смотрите внимательно!
https://www.youtube.com/watch?v....9b8WVCA https://www.youtube.com/watch?v....9b8WVCA https://www.youtube.com/watch?v....9b8WVCA
янукович | Дата: Четверг, 20.11.2014, 16:32 | Сообщение # 323 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Внутрях стоит поляризационные релюшки... А что они интересно подключают-отключают-переключают? Неужели один конденсатор добавляют в параллель другому в ТХ? Да и Крону в кармане носить на коп как-то не кошерно.
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:10 | Сообщение # 324 |
| Да,конденсаторы... Кошерно...,не кошерно...А,что лучше носить две катушки?К тому же можно и по кабелю пустить переключение кондерчиков и комутировать от питания самого прибора.... Здесь вопрос найти подходящие релюшки.
янукович | Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:25 | Сообщение # 325 |
| Тогда нужно будет ставить 2 реле. Еще одно на РХ. Так-же подцеплять конденсатор (что-бы соблюсти разнос частот около 2-х кГц)... При переключении с одной частоты на другую, баланс сильно уйдет. Тогда, наверное, вместе с конденсатором ТХ, придется и "бублик" из провода подключать для компенсации баланса.
Andrew | Дата: Четверг, 20.11.2014, 20:52 | Сообщение # 326 |
| "Крот3" решает ту же проблему тумблером. Да и вовсе не обязательно переключать конденсаторы в самой катушке...К стате на 3 видео дальности на разных частотах практически не отличались...Понты это, нужно взять среднюю скажем 10-12кгц и не заморачиваться..)
янукович | Дата: Четверг, 20.11.2014, 20:56 | Сообщение # 327 |
| Цитата Andrew ( ) Понты это, нужно взять среднюю скажем 10-12кгц и не заморачиваться..) Для большого ДД это да.... А для пляжа, хочу сделать, или небольшое ДД, или кольцо 18см.... и частоту поставить 16кГц. Такой план на зиму.
Andrew | Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:06 | Сообщение # 328 |
| Это разные вещи, конечно переключить прибор с большой ДД на маленькое колечко не получиться не как кроме ручкой заменой катушки...)
ok | Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:34 | Сообщение # 329 |
| Пiдкажiть як правильно пiдiбрати розмiр половинки дд. Я положив корпус катушки на картон, обвiв карандашом, вiдступив на половину ширини обмотки, набив гвоздi i намотав обмотки- та щоб звести баланс половинки дд потрiбно розводити ширше нiж дозволя корпус катушки. Думаю помилився мiж вiдстанню рiвних частин-D В корпусi 2500 мв на столi 400мв
ok | Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:54 | Сообщение # 330 |
| фото
