Суббота, 01.02.2025, 17:06
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 21 - Форум
de-si-gnДата: Воскресенье, 21.08.2016, 14:16 | Сообщение # 301
Переделал корпус блока и ручку на МД сына, а то он все время мой отнимает ;).  Сделал крепление под алюминиевый восьмигранник 23,5 мм от китайского подсака.
Нужно будет потом и черный подлокотник напечатать...
Нарисовал новую панель.
Прикрепления: 1812730.jpg (110.9 Kb) · 0836703.jpg (113.9 Kb) · 9816544.jpg (64.7 Kb)
януковичДата: Воскресенье, 21.08.2016, 14:27 | Сообщение # 302
de-si-gn, просто загляденье!  thumbup Если еще подлокотник сделать черным, будет выглядеть круче промышленных экземпляров.  victory
de-si-gnДата: Воскресенье, 21.08.2016, 15:32 | Сообщение # 303
янукович, подлокотник и катушку перепечатаю конечно, но уже давно в голове есть новые идеи - нужно делать...
AndrewДата: Воскресенье, 21.08.2016, 16:44 | Сообщение # 304
Будим с не терпением ждать воплощения новых идей!
cerДата: Суббота, 24.09.2016, 21:02 | Сообщение # 305
да уж нечего и добавить . глядел я на швабру и ничего умного в голову не пришло . а у Вас усё зер гут  , аж завидно .
ооссррДата: Четверг, 17.11.2016, 13:50 | Сообщение # 306
de-si-gn, здравствуйте,напечатал по вашим файлам корпус катушки 2 поколения,слой 0.3 температура стола 120,температура сопла 240,пластик ABS бестфиламент,почему-то получилась хрупкая(эпоксидкой еще не заливал),у Вас корпус тоже хрупкий?
de-si-gnДата: Четверг, 17.11.2016, 18:01 | Сообщение # 307
ооссрр, нет у меня не  хрупкий - зависит от пластика (производителя и цвета), температуры и %заполнения, у меня почти все китайские АВС пластики хорошо спекаются, кроме зеленого - вот он хрупкий).
Катушки печатал так:  сопло 0,4мм, слой 0,3мм, 240град., заполнение 100%, стол 80 град.+клей карандаш Erich Krause - иначе отрывает.
Корпуса под электронику мне понравилось печатать PLA - маленькая усадка, лучше спекается, получается прочнее. Летом жару в багажнике машины МД из PLA перенесли хорошо, поэтому попробую и новые катушки печатать PLA или SBS.
ооссррДата: Воскресенье, 20.11.2016, 18:39 | Сообщение # 308
Я такую температуру стола ставлю,потому что у меня стекло ситалловое и без всяких покрытий держится,а пластик у меня зеленый, может поэтому хрупкий.Заполнение тоже 100% ставлю,может скорость большая стоит для печати 80мм/сек у меня тоже есть каляка-маляка,попробую с ним и температуру стола снижу,а то центр стекла выгибает.Пробовал корпус печатать 100мм/сек,пластик не успевает полностью схватиться,нужно сопло вулкано ставить и обдув для PLA напечатать.
de-si-gnДата: Воскресенье, 20.11.2016, 20:37 | Сообщение # 309
Я катушки печатал со скоростью 50мм/сек на голом алюминиевом столе (+ клей) с автоуровнем. Сейчас поставил сверху 4мм зеркало  - стало ровнее, при нагреве не выгибает + автоуровень.
Ситаловое пробовал, пока с ним не сложилось.., поставлю его  потом на будущий маленький принтер.
МишкаДата: Понедельник, 21.11.2016, 11:11 | Сообщение # 310
Ситал, зеркало... Обычное стекло 4мм, покрытие лак лля волос, пятой фиксации. Температура стола от 100 до 110. При ста уже не оторвешь, для перестраховки, 105-110. Во врем печати, обратите внимание на стабильность температуры стола и сопла. Если большие качели - калибровка PID стола и сопла.
При 100% заполнении, печать усложняяется, при остывании пластик дает усадку, возникают внутренние напряжения, результат деломинация и больше вероятность отрыва краев детали от стола. Печатайте с каймой, увеличьте площадь сцепления со столом.
Есть специальные модели тесты температуры. Печатаете столбик, через каждый сантиметр понижаете температуру от 245 до 210. После выбираете участок с наилучшим качеством печати.
температура печати отличается не только от цвета пластика, разная по партиям и скажу больше, отличаетя от катушки к катушке.
  И еще немаловажный момент влияющий на качество. Продавите пластик через сопло, измерьте диаметр струйки. В большинстве случаев он отличается от заявленной, и отличается очень существенно. В настройках слайсера ставьте результат измерений.
melanДата: Пятница, 23.12.2016, 22:58 | Сообщение # 311
Презентовал мне товарищ не распаянную авторскую плату версии V2-07. Может есть у кого на нее монтажка??
SleepwalkerДата: Суббота, 24.12.2016, 00:12 | Сообщение # 312
у автора 100% есть
AndrewДата: Суббота, 24.12.2016, 12:29 | Сообщение # 313
Цитата Sleepwalker ()
у автора 100% есть
Откуда вы знаете? На новой плате номиналы прямо на плате.
Вот, ели нашел..
Прикрепления: _2-3.doc (186.5 Kb)
melanДата: Пятница, 06.01.2017, 17:28 | Сообщение # 314
То что нужно. Благодарю!!!
Добавлено (06.01.2017, 18:28)
Andrew,  а можно еще список элементов под данную печатку. (если есть).
TCBДата: Пятница, 06.01.2017, 18:47 | Сообщение # 315
Если бы Вы читали личные сообщения, то имели бы его еще в прошлом году...
Прикрепления: 2014716.doc (318.0 Kb)
