Пятница, 31.01.2025, 21:56
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 25 - Форум
Anjey888Дата: Суббота, 23.09.2017, 19:52 | Сообщение # 361
Ну ось і я почав займатись Кротом ... Купив ще минулого року готову плату у Andrew. Але руки не підіймались запихати в стандартний корпус.  За той час зробив 3д Принтер і ось моя перша проба .... (поверхню ще необробляв) .
Як виявилось зробити 3д принтер простіше ніж запустити крота
Прикрепления: 0806031.jpg (103.3 Kb) · 5698276.jpg (131.2 Kb) · 2053032.jpg (82.4 Kb)
Сообщение отредактировал Anjey888 - Суббота, 23.09.2017, 21:41
fedya_valkiДата: Суббота, 23.09.2017, 22:10 | Сообщение # 362
Цитата Anjey888 ()
ось моя перша проба
Класс!!! Только цвет надо другой, а то уж больно на Аську смахивает)
AndrewДата: Суббота, 23.09.2017, 23:41 | Сообщение # 363
Anjey888, "Плата от Андрея" еще не является залогом успеха , ее как минимум еще нужно правильно спаять и установить..  Покажите с другой стороны плату и где от платы проводки идут к разъему.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 24.09.2017, 00:02 | Сообщение # 364
Ну спаять - согласен. А установить, это ещё как, - "попендикулярно(С)"?
Leonardo75Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 01:45 | Сообщение # 365
Оказывается впаянный с обратной стороны блок с LCD экраном, имеет также свой контроллер и свою рабочую частоту и является дополнительным источником шумов. Между платой LCD  и собственной платой МД (нижнее фото от Anjey888), не плохо было бы добавить экранировку, наклеить фольгу (заизолировав ее скотчем) на свободный участок платы МД - между электролитами, дабы избежать шумов со стороны платы (блока) LCD - защитить входные цепи прибора - место, над операционником МСР601, который является усилителем входной катушки RX.
Добавлено (24.09.2017, 02:45)
А иногда бывают глюки у "Крота", сами по себе. Обычно решается смещением по частоте - сделать больше разнос между передатчиком и приемником.
Вполне может быть, что если приемник настроен на 7 кГц (схема так и заточена)... А вот передатчик и Тх сделать на частоте 1,5-2, а то и 3 кГц выше - то уйдут ложняки.То есть частота Тх будет ослабляться приемной частью. С одной стороны минус по чуйке, а с другой - работа "нерезонансной системы". Выигрыш - лучше определение типа цели, работать должна стабильнее. В общем нужно пробовать...
Сообщение отредактировал Leonardo75 - Воскресенье, 24.09.2017, 01:52
януковичДата: Воскресенье, 24.09.2017, 05:29 | Сообщение # 366
С чего Вы взяли, что РХ должна быть в резонансе, где это написано? Наверное пользуетесь информацией 3-4-х летней давности. Приемную катушку сейчас никто не резонирует, БЕЗРЕЗОНАНСНАЯ она должна быть, конденсатор не ставится, разнос частот не делается!
davinchi75Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:39 | Сообщение # 367
С момента выхода Крота-2, схема несколько раз имела изменения... Пересчитывался и приемник, и передающая часть.
Сама прошивка KPOT-RAITING_2  и  KPOT-RAITING_2 +  - для частот 6-10 кГц, то есть заточена для более низких частот, а ведь автор рекомендует использовать датчики настроенные на частоты 10 - 13 кГц, а еще некоторые пользователи уверяют, что "Крот" работает лучше всего на частотах 12 - 13 кГц... Что изменилось в ПО KROT_RAITING-3 в плане частотного диапазона? Лично меня устраивают частоты 6 - 10 кГц, так как прибор нужен для поиска на черноземе и глине, а не для пляжа.
Сообщение отредактировал davinchi75 - Воскресенье, 24.09.2017, 08:40
AndrewДата: Воскресенье, 24.09.2017, 09:13 | Сообщение # 368
Тогда берите прошивку со знаком+ Отличие прошивок в том что в KPOT-RAITING_2  8 выборок на период а в  KPOT-RAITING_2 +  16.. Конечно для низких частот желательно пересчитать взаимозависимые  номиналы приемной и передающих частей.
Я прошивку с + делаю для тех кто всунул конденсатор в катушку и не имеет пространства для маневра по частоте..)
davinchi75Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 15:06 | Сообщение # 369
Конечно для низких частот желательно пересчитать номиналы приемной и передающих частей.
Если есть хороший симулятор электронных (аналогово-цифровых) схем, то это не составит труда, а если нет, то уже посложнее - нужно все по формулах делать...
AndrewДата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:21 | Сообщение # 370
davinchi75, Если грубо нужно увеличить в 1.5 -2 раза емкости конденсаторов - те что зеленые на схеме...
Или подсмотреть в том же Квазаре или Фартуне. На форуме  есть  картинки с АЧХ и номиналами.. я понимаю лень что то делать, хочется чтоб разжевали..)
davinchi75Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:42 | Сообщение # 371
Цитата lusik ()
Скорее всего. Для объективной оценки лучше осциллом смотреть что там и как с помехами по питанию без бусинки и с бусинкой, без экрана и с экраном.
Может стоит применить не бусинки, а провода (шлейф) применить с экраном (оплеткой). Кстати, помнится мне, где то читал еще, что шлейфы на 3d принтерах идущие к  LCD экрану экранировали алюминиевой фольгой, а то работали некорректно.
davinchi75Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 18:55 | Сообщение # 372
Если грубо нужно увеличить в 1.5 -2 раза емкости конденсаторов - те что зеленые на схеме...Или подсмотреть в том же Квазаре...
Можно подсмотреть приемную часть Квазара-АРМ на 12 - 17 кГц, да еще и улучшенную - на ОУ AD8606.
А для низких частот - авторский вариант схемы входного каскада на MCP6022 (можно также заменить на AD8606).
Добавлено (24.09.2017, 19:55)
Интересно, а ПО KPOT-RAITING_3 будет также с "+" или это уже не актуально?
Прикрепления: 0834663.jpg (36.5 Kb) · 0296391.png (188.9 Kb)
Сообщение отредактировал davinchi75 - Воскресенье, 24.09.2017, 18:01
Anjey888Дата: Понедельник, 25.09.2017, 11:47 | Сообщение # 373
davinchi75,  Ні на моєму принтері поки що ВСІ провода максимальної довжини і все працює. (прінтер на оаснові ардуіно мега) Провода потім поміняю на екранований багатожильний кабельок .
 Корпус робив досить великий для того щоб і фортуну і квазара в подальшому можна було б засунути - так би мовити універсальний. Зараз розробив корпус "під аську" ... дуже ергономіка мені подобається . Але продивився що багато пластику йде (особливо на підтримки) і тепер дивлюсь в сторону корпусів тесоро. А взагалі то корпус дешевше мабудь робити вакуумною формовкою. Якби хто рискнув то я спробував би зробити болванку-матрицю з дерева.
Недавно побачив нову плюшку для мд - сошки для штанги, чіпляються біля підлокітника, хто що на те думає?
AndrewДата: Понедельник, 25.09.2017, 18:03 | Сообщение # 374
Anjey888, Вы бы больше не словами а фотками..)
АРСЕНАЛДата: Вторник, 26.09.2017, 16:06 | Сообщение # 375
В мене є такий станок.Спробуйте.Тільки формується 2мм АВС.Для корпуса це мало.....
