Варианты конструкций КРОТа-2
Anjey888 | Дата: Суббота, 23.09.2017, 19:52 | Сообщение # 361 |
| Ну ось і я почав займатись Кротом ... Купив ще минулого року готову плату у Andrew. Але руки не підіймались запихати в стандартний корпус. За той час зробив 3д Принтер і ось моя перша проба .... (поверхню ще необробляв) . Як виявилось зробити 3д принтер простіше ніж запустити крота
![](/_fr/0/s0806031.jpg)
![](/_fr/0/s5698276.jpg)
Сообщение отредактировал Anjey888 - Суббота, 23.09.2017, 21:41 |
fedya_valki | Дата: Суббота, 23.09.2017, 22:10 | Сообщение # 362 |
![fedya_valki](/avatar/46/1951-185187.jpg) Генералиссимус
| Цитата Anjey888 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) ось моя перша проба Класс!!! Только цвет надо другой, а то уж больно на Аську смахивает)
Andrew | Дата: Суббота, 23.09.2017, 23:41 | Сообщение # 363 |
| Anjey888, "Плата от Андрея" еще не является залогом успеха , ее как минимум еще нужно правильно спаять и установить.. Покажите с другой стороны плату и где от платы проводки идут к разъему.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 00:02 | Сообщение # 364 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) еще нужно правильно спаять и установить. Ну спаять - согласен. А установить, это ещё как, - "попендикулярно(С)"?
Leonardo75 | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 01:45 | Сообщение # 365 |
| Оказывается впаянный с обратной стороны блок с LCD экраном, имеет также свой контроллер и свою рабочую частоту и является дополнительным источником шумов. Между платой LCD и собственной платой МД (нижнее фото от Anjey888), не плохо было бы добавить экранировку, наклеить фольгу (заизолировав ее скотчем) на свободный участок платы МД - между электролитами, дабы избежать шумов со стороны платы (блока) LCD - защитить входные цепи прибора - место, над операционником МСР601, который является усилителем входной катушки RX.
Добавлено (24.09.2017, 02:45) --------------------------------------------- А иногда бывают глюки у "Крота", сами по себе. Обычно решается смещением по частоте - сделать больше разнос между передатчиком и приемником. Вполне может быть, что если приемник настроен на 7 кГц (схема так и заточена)... А вот передатчик и Тх сделать на частоте 1,5-2, а то и 3 кГц выше - то уйдут ложняки.То есть частота Тх будет ослабляться приемной частью. С одной стороны минус по чуйке, а с другой - работа "нерезонансной системы". Выигрыш - лучше определение типа цели, работать должна стабильнее. В общем нужно пробовать...
Сообщение отредактировал Leonardo75 - Воскресенье, 24.09.2017, 01:52 |
янукович | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 05:29 | Сообщение # 366 |
![янукович](/avatar/76/8718-575434.gif) Генералиссимус
| Цитата Leonardo75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) сделать больше разнос между передатчиком и приемником. С чего Вы взяли, что РХ должна быть в резонансе, где это написано? Наверное пользуетесь информацией 3-4-х летней давности. Приемную катушку сейчас никто не резонирует, БЕЗРЕЗОНАНСНАЯ она должна быть, конденсатор не ставится, разнос частот не делается!
davinchi75 | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:39 | Сообщение # 367 |
| Цитата янукович ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) С момента выхода Крота-2, схема несколько раз имела изменения... Пересчитывался и приемник, и передающая часть. Сама прошивка KPOT-RAITING_2 и KPOT-RAITING_2 + - для частот 6-10 кГц, то есть заточена для более низких частот, а ведь автор рекомендует использовать датчики настроенные на частоты 10 - 13 кГц, а еще некоторые пользователи уверяют, что "Крот" работает лучше всего на частотах 12 - 13 кГц... Что изменилось в ПО KROT_RAITING-3 в плане частотного диапазона? Лично меня устраивают частоты 6 - 10 кГц, так как прибор нужен для поиска на черноземе и глине, а не для пляжа.
Сообщение отредактировал davinchi75 - Воскресенье, 24.09.2017, 08:40 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 09:13 | Сообщение # 368 |
| Цитата davinchi75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Лично меня устраивают частоты 6 - 10 кГц, Тогда берите прошивку со знаком+ Отличие прошивок в том что в KPOT-RAITING_2 8 выборок на период а в KPOT-RAITING_2 + 16.. Конечно для низких частот желательно пересчитать взаимозависимые номиналы приемной и передающих частей. Я прошивку с + делаю для тех кто всунул конденсатор в катушку и не имеет пространства для маневра по частоте..)
davinchi75 | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 15:06 | Сообщение # 369 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Конечно для низких частот желательно пересчитать номиналы приемной и передающих частей. Если есть хороший симулятор электронных (аналогово-цифровых) схем, то это не составит труда, а если нет, то уже посложнее - нужно все по формулах делать...
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:21 | Сообщение # 370 |
| davinchi75, Если грубо нужно увеличить в 1.5 -2 раза емкости конденсаторов - те что зеленые на схеме... Или подсмотреть в том же Квазаре или Фартуне. На форуме есть картинки с АЧХ и номиналами.. я понимаю лень что то делать, хочется чтоб разжевали..)
davinchi75 | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:42 | Сообщение # 371 |
| Цитата lusik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Скорее всего. Для объективной оценки лучше осциллом смотреть что там и как с помехами по питанию без бусинки и с бусинкой, без экрана и с экраном. Может стоит применить не бусинки, а провода (шлейф) применить с экраном (оплеткой). Кстати, помнится мне, где то читал еще, что шлейфы на 3d принтерах идущие к LCD экрану экранировали алюминиевой фольгой, а то работали некорректно.
davinchi75 | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 18:55 | Сообщение # 372 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Если грубо нужно увеличить в 1.5 -2 раза емкости конденсаторов - те что зеленые на схеме...Или подсмотреть в том же Квазаре... Можно подсмотреть приемную часть Квазара-АРМ на 12 - 17 кГц, да еще и улучшенную - на ОУ AD8606. А для низких частот - авторский вариант схемы входного каскада на MCP6022 (можно также заменить на AD8606).Добавлено (24.09.2017, 19:55) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Тогда берите прошивку со знаком+ Интересно, а ПО KPOT-RAITING_3 будет также с "+" или это уже не актуально?
Сообщение отредактировал davinchi75 - Воскресенье, 24.09.2017, 18:01 |
Anjey888 | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 11:47 | Сообщение # 373 |
| davinchi75, Ні на моєму принтері поки що ВСІ провода максимальної довжини і все працює. (прінтер на оаснові ардуіно мега) Провода потім поміняю на екранований багатожильний кабельок . Корпус робив досить великий для того щоб і фортуну і квазара в подальшому можна було б засунути - так би мовити універсальний. Зараз розробив корпус "під аську" ... дуже ергономіка мені подобається . Але продивився що багато пластику йде (особливо на підтримки) і тепер дивлюсь в сторону корпусів тесоро. А взагалі то корпус дешевше мабудь робити вакуумною формовкою. Якби хто рискнув то я спробував би зробити болванку-матрицю з дерева. Недавно побачив нову плюшку для мд - сошки для штанги, чіпляються біля підлокітника, хто що на те думає?
Andrew | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 18:03 | Сообщение # 374 |
| Anjey888, Вы бы больше не словами а фотками..)
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 26.09.2017, 16:06 | Сообщение # 375 |
![АРСЕНАЛ](/avatar/00/00/47775505.png) Генерал-лейтенант
| Цитата Anjey888 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А взагалі то корпус дешевше мабудь робити вакуумною формовкою. Якби хто рискнув то я спробував би зробити болванку-матрицю з дерева. В мене є такий станок.Спробуйте.Тільки формується 2мм АВС.Для корпуса це мало.....
