Воскресенье, 29.12.2024, 21:44
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 68 - Форум
TCBДата: Суббота, 28.12.2019, 16:12 | Сообщение # 1006
кружочком обвел доработку.
Я то теперь понял в чем заключалась доработка, но Вы ее показали на своей плате (трассировку которой изменили под себя). Поэтому для многих участников форума эта информация мало что даст - ведь кроме как у Вас таких плат больше ни у кого нет...
Цитата 4ff5fd2 ()
Попробовал уменьшить помехи ....
По моему убеждению, если на плате есть питание 5В, то запитывать дисплей от 3,3В абсолютно бессмысленно. А если дисплей запитан от 5В, то контраст выставляется 2 резисторами (или даже одним, а можно поставить подстроечный) и весь этот формирователь отрицательного напряжения вообще не нужен. А если его нет, то и помех от него нет - бороться не с чем...
4ff5fd2Дата: Суббота, 28.12.2019, 17:26 | Сообщение # 1007
есть один литий 18650 2200mah и один стабилизатор на 3,3в MCP1727 . Мне этого достаточно smile
TCBДата: Суббота, 28.12.2019, 18:45 | Сообщение # 1008
В таком случае вариантов нет - надо бороться с помехами...
sparkingsparkingДата: Суббота, 28.12.2019, 18:45 | Сообщение # 1009
TCB, логично.
Я вот ухи подводные к гермобоксу крота делаю, кому интересно. Цены на заводские - просто ужасс.
https://youtu.be/ktFn5T2asYs
mongol791Дата: Понедельник, 06.01.2020, 22:24 | Сообщение # 1010
Для тех кто паяет акумы есть альтернатива- магнитные контакты можно делать. Тема Супер! проверено,надежно,быстрая замена и тд.  biggrin https://youtu.be/RrJwie0vjKA
Добавлено (06.01.2020, 22:26)
Прикрепления: 4098382.jpg (113.9 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 17.01.2020, 13:10 | Сообщение # 1011
Пришли чипы, собрал все быстренько в гермокорпус и протестировал на магнитное включения, на переключение кнопок магнитом с тактильными ощущениями, а так же на беспроводную зарядку.
https://www.youtube.com/watch?v=uU-AiDb35Mc
--Zenit--Дата: Пятница, 17.01.2020, 14:01 | Сообщение # 1012
Когда ждать теста по включению силой мысли?)
Может замутить к нему ик пульт?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 17.01.2020, 14:02
sparkingsparkingДата: Пятница, 17.01.2020, 14:41 | Сообщение # 1013
--Zenit--, для этого надо телекинез изучать, морганием глаз кнопки давить, усилием мозга тумблер щелкать  biggrin
mongol791Дата: Пятница, 07.02.2020, 22:48 | Сообщение # 1014
Хто подскажет как можно правильнее подключить АДА4841-1 (8 ног  такую прислали))  в место АД8605. переходник развести??? заказывал вариант 1 прислали вариант 2
Прикрепления: 9104301.png (29.8 Kb) · 8371465.png (35.9 Kb)
fedya_valkiДата: Пятница, 07.02.2020, 23:25 | Сообщение # 1015
С большой микросхемы на маленькую переходники продаются, а вот как сделать с маленькой на большую - хз???... Проводками коротенькими для начала попробовать подключить. Посмотреть, сравнить показатели. Наш камрад 4ff5fd2 писал что у ADA чрезмерно большой входной ток, что вызовет излишний дисбаланс на входе АЦП контроллера, но буржуи с этим борятся вот так, кстати эту схемку из даташита на ADA4941 я уже выкладывал:
Специально обвёл красным два резистора. ADA4941 - судя по всему 4841, только уже с готовым дифференциальным выходом. Резисторы в обратной связи инвертирующего усилителя по 1к (в Кроте и Деусе - навесные по 10к) уже есть на кристалле, как и резистор 500 Ом. А вот по неинвертирующему входу второй половины микросхемы, рекомендуют Rf||Rg, т.е если в КротеПРО Rf=51к и Rg=620 Ом - то нетрудно посчитать. Эти резисторы служат для компенсации больших входных токов ОУ, вот эти два - 500 Ом и Rf||Rg. Это для случая, если ADA4841 будет работать хуже, чем AD8606 в типовом Кротовском включении
Прикрепления: 2222371.jpg (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 07.02.2020, 23:27
mongol791Дата: Пятница, 07.02.2020, 23:47 | Сообщение # 1016
fedya_valki, Спасибочки!
fedya_valkiДата: Суббота, 08.02.2020, 00:04 | Сообщение # 1017
Спасибочки!
Да не за что. Если в Кроте стоят по 10к вместо 1к в ADA4941, то соответственно и резистор надо ставить не 500 Ом, а 5к, ну вы наверное сами поняли biggrin
Аналогично и входную часть можно передрать 1:1 с Деуса, поставив низкоомные резисторы. Кушать будет немного побольше, но и работать лучше.
mongol791Дата: Суббота, 08.02.2020, 00:22 | Сообщение # 1018
fedya_valki,
тогда получится что Крот будет хуже работать... Потому что сейчас он шпарит лучше деуса, а если переделать то будет так как Деус. Если смысл!!! biggrin
beer
fedya_valkiДата: Суббота, 08.02.2020, 01:37 | Сообщение # 1019
Если смысл!!!
Надо пробовать все возможные варианты. В Деусе почему-то не применили относительно дешёвую AD8606, а поставили дорогую AD4841, хотя сами AD-вцы в своём даташите рекомендуют для Деусовского АЦП AD4941..... Может эта 4941 ещё дороже 4841 и деусисты решили сэкономить? Та тут непаханное поле для экспериментов, проведя их, возможно и характеристики Деуса можно улучшить? biggrin .
Как и Крота тоже! thumbup . У кого есть разобранная катушка от Деуса - может поэкспериментировать. Но помню, Оззи пробовал мотать новые катушки, написал так:
"чувствительный он к виткам . в рх два витка меньше - уже на феррит не калибруется, два витка больше - феррит уходит (предпоследний столбик) на 85"
Скорее всего там в прошивке есть инженерное меню, подстраивающее конкретные катушки под конкретную плату датчика. Потому что отматывать-доматывать 2 витка на заводе никто не будет, это серийное производство, а не штучное!
Тот же Оззи в одной из крайних своих плат на Квазара, рекомендовал сразу ставить AD8606 на входе, а ещё лучше - LT6203. При разводке платы сразу предусмотрел установку микросхемы как в SO(IC)-8, так и в MSOP-8, которые Андрею пришли, маленькие очень. Аналогичные пожелания он давал и по Фортунам, - если хотите выжать всё по-максимуму - не жлобитесь на хорошие операционники! Ну это я уже перевёл на понятный язык biggrin
Добавлено (08.02.2020, 02:03)
Starkon на МД4Ю собрал себе Маску-4, настроил, походил по полям с ней, и - .... продал своего Деуса! Говорит - Маска ничем не хуже, а в некоторых местах и лучше Деуса!. Я вот тоже сделал Маску, на втором или третьем выезде поднял золотую монету, потом жена с Маской подняла золотую ароматницу ЧК. Блин, я копаю с 2003 года, начинал ещё с Трекера ПИ, золото находил даже им, только под заказ, утерянное, в точно определённом месте. А вот старинное и чтобы так сразу - не заходило....Да ещё и на выбитом вусмерть месте, которое показал камрад как скифы, пару наков и ничего больше..... С Кротом, кстати, тоже потреряшку находил, серьгу, свежую потеряшку, писал уже давно тут на форуме. Сейчас пробовал крота с МультиМД+ в хате, подправив немного баланс катушки. Понравилось! thumbup . 10коп 1922г. чует почти как пятак СССР, в районе 40см!
По воздуху, естественно. А вот с медью - хреноватенько, пятак Е2 - на уровне пятака СССР, если даже не меньше.... Снег растает, придёт весна, потестирую на наших выбитых с женой всеми приборами, которые у нас были полях и лугах, тогда отпишусь.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 08.02.2020, 02:09
mongol791Дата: Суббота, 08.02.2020, 09:56 | Сообщение # 1020
Ну 50см (у некоторых 60+)))  это не так уж и плохо!!? )))  в Про версии на нижней частоте может и больше будет. хотя пятаки если они и остались еще где то, то не сильно и востребованная цель, так!!  найти один в колекцию тай и все.
Зачем Вам по десять раз ходить по одних и тех же местах?? Ви скиньте мне координаты где золото находили а Я потом отпишусь, честно!!  yes   fedya_valki, Вы попробуйте проверить по чуйке Маску и Крота на 10 коп ссср, (это как золото будет по вди)) интересно...
