Варианты конструкций КРОТа-2
ujosvec | Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:07 | Сообщение # 91 |
| Andrew(ujosvec, Да не партись вы с фюсами не трогайте и все!) Вы думали, Не изменяет FUSE atxmega32a4-U оставить заводские настройки?
Andrew | Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:11 | Сообщение # 92 |
| Можно и трогать, а можно примерно как и без "U" установить...
ujosvec | Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:26 | Сообщение # 93 |
| большое спасибо
Andrew | Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:48 | Сообщение # 94 |
| Цитата de-si-gn ( ) Цитата Andrew ()Вот бы такой принтер, чтоб сразу катушку целиком печатал да еще и термостабильную...)
Точно, следующую так и сделаю, есть идея... biggrin Я думаю вполне реальная фантазия! Если иметь проводящий пластик или добавлять в пластик скажем медную пыль, то можно им сформировать обмотки, в одном слое или слоями где между не проводящий пластик.. Видимо для начало проще сделать кольцевой датчик. )
de-si-gn | Дата: Пятница, 03.04.2015, 15:44 | Сообщение # 95 |
| Цитата Andrew ( ) Я думаю вполне реальная фантазия! Если иметь проводящий пластик или добавлять в пластик скажем медную пыль, то можно им сформировать обмотки, в одном слое или слоями где между не проводящий пластик.. Видимо для начало проще сделать кольцевой датчик. ) Полностью реальная, токопроводящий пластик уже продается. И создан прототип принтера, который способен печатать двумя материалами – PLA-пластиком и проводящими чернилами на основе серебра:
Andrew | Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:08 | Сообщение # 96 |
| Сегодня погода испортилась..
Что делать в такую погоду, как не новый блок Крота для себя..
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 03.04.2015, 19:02 | Сообщение # 97 |
| Andrew, О! Я уже вижу литий!
Andrew | Дата: Пятница, 03.04.2015, 19:52 | Сообщение # 98 |
| Да! О..фигенный литий и питание платы от +5в.. на пороге 22 молчит как рыба..) Жаль погода не позволяет протестировать... Литий.. Я еще не уверен что это хорошо..первый недостаток прибор стал на 50 гр тяжелее И эфиром пахнет..(
янукович | Дата: Пятница, 03.04.2015, 20:38 | Сообщение # 99 |
| Цитата Andrew ( ) питание платы от +5в.. Это как, и проц от +5в. питается?
TCB | Дата: Пятница, 03.04.2015, 20:41 | Сообщение # 100 |
| Цитата янукович ( ) Это как, и проц от +5в. питается? Там на плате предусмотрен 5-и вольтовый стабилизатор
Andrew | Дата: Пятница, 03.04.2015, 21:38 | Сообщение # 101 |
| янукович, Мне на ваш аватар не утомляемый смотреть, не насмотреться.. Вот бы такого с собою на коп брать, то и не какая дискриминация и селекция не нужны.. )
de-si-gn | Дата: Четверг, 16.04.2015, 21:02 | Сообщение # 102 |
| Напечатал подлокотник:
И детали штанги:
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 16.04.2015, 21:10 |
Andrew | Дата: Четверг, 16.04.2015, 22:05 | Сообщение # 103 |
| Интересно!
yri3825 | Дата: Пятница, 24.04.2015, 17:10 | Сообщение # 104 |
| Вот и мой свеже собранный крот.Вылаживаю на всеобщее обсуждение.
Andrew | Дата: Суббота, 25.04.2015, 09:55 | Сообщение # 105 |
| Нормально сделано! Катушка от Ф75? Сколько по воздуху на 5 коп?
