Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 9 - Форум
янукович | Дата: Среда, 29.04.2015, 16:18 | Сообщение # 121 |
| Цитата real ( ) А какой же КУ вообще правильный?
Это все зависит от датчика. Чем он стабильнее, тем больше можно делать КУ. Если датчик кривой, то и "разнос частот" нужно делать по-более, и КУ уменьшать.
bomok2009 | Дата: Среда, 29.04.2015, 20:32 | Сообщение # 122 |
| а у аналогов максимум- 30,, а если поставить еще один усилитель??? в первом делаем КУ 20-30, а второй 2-3??? и свежие запчасти для штанги , неделю ждал пока выточат заМчасти из люминия выточат
Сообщение отредактировал bomok2009 - Среда, 29.04.2015, 20:39 |
bomok2009 | Дата: Среда, 29.04.2015, 22:46 | Сообщение # 123 |
| х,,,ня ето приборы с КУ 100 ,, потому как у нас только епоксидка в распоряжении ,, нет у нас ни самоспекающегося провода ни компаундов для заливки катушки,, ето пошел по полю на солнышке - поправь баланс,, зашел в лес -опять туцяй кнопки,, надо заливать епоксидкой и ждать ее полной полимеризации , потом опять заливать и опять ждать!!!!!!!!! так какой ето самодельный прибор и с какой повторяемостью??????? прибором надо искать в свое удовольствие а не искать большое дерево чтоб его расфигачить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Andrew | Дата: Четверг, 30.04.2015, 09:04 | Сообщение # 124 |
| bomok2009, Во первых и любители научились делать стабильные катушки. А во вторых кто вам мешает купить заводскую , "фирменную" катушку и "искать в свое удовольствие"...
bomok2009 | Дата: Четверг, 30.04.2015, 09:54 | Сообщение # 125 |
| нет стабильных катушек -их в природе не существует!!! то что вы называете самодельные стабильные- такого тоже нет,, за годик баланс всеравно улетает, зачем столько усиления в приемнике???и в первом же каскаде??
Andrew | Дата: Четверг, 30.04.2015, 20:56 | Сообщение # 126 |
| Караул!!!!
Anko | Дата: Четверг, 30.04.2015, 21:52 | Сообщение # 127 |
| нет стабильных катушек -их в природе не существует!!! У Вас еть определённый опыт, и будет ещё больше, если постараетесь, это возможно, проверено и работает(без фанатизма).
real | Дата: Пятница, 01.05.2015, 22:18 | Сообщение # 128 |
| У меня какая-то странная вещь случилась. Перепаял схему усилителя так как на сайте под 10kHz. Проверил на своем 7кгц датчике. Все работает, правда чувствительность упала. Это не важно. Собрал 25см датчик на 10.1khz cведение 100мV, разнос частот 1.2kHz, пока эпоксидкой не залил. Старнным образом получился безостановочно пиликающий прибор с дергающимся столбиком примерно по середине цветной шкалы. Как-то даже не знаю на что грешить. Может кто-то сталкивался с подобным и знает что за фигня. Прибор без датчика молчит. Со старым 7kHz датчиком молчит (работает). С новым - музыкальная шкатулка.
Andrew | Дата: Пятница, 01.05.2015, 22:32 | Сообщение # 129 |
| Цитата real ( ) Прибор без датчика молчит... Помехи! Отойдите от города..
bomok2009 | Дата: Пятница, 01.05.2015, 22:51 | Сообщение # 130 |
| и у меня помехи?? я тоже вчера подключал катушечку 20см , когда RX безрезонансная - вродь работает , а когда подбрасываю конденсатор на приемную - то он начинает жить своей жизнью,, поет гад как хочет,, передающая 9,132 кГЦ
real | Дата: Суббота, 02.05.2015, 13:42 | Сообщение # 131 |
| Забыл дописать. Если убрать ток TX до минимума, прибор замолкает. Чудит только на рабочем токе (80ма). Добавлено (02.05.2015, 13:42) --------------------------------------------- Снимаю вопрос про помехи. Нашел причину. В аналоговом питании проца померал резистор. Сегодня окончательно помер. Из 10 ом превратился в 800. Даже не представляю по какой причине. Припаян был правильно, без лишнего олова и т.д. Такая вот странная вещь.
Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 09:38 | Сообщение # 132 |
| Здрастуйте. Вот перечитал ету тему и задался вопросом. Как вы разпечатываете картинку фальшпанели? Стандартный икспишный браузер изображений как только может пытается растянуть изображение, что само собой не годится. Может в пдф как-то преобразует, так как распечатать только на работе смогу. Хочу сделать под З-80 П.С как вы делаете чтобы изображения было как превью?
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Воскресенье, 12.07.2015, 09:41 |
кека | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 14:42 | Сообщение # 133 |
| Вот вариант:
TCB | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 15:37 | Сообщение # 134 |
| Цитата Arbalet91 ( ) Как вы разпечатываете картинку фальшпанели? Вставь картинку в текстовый редактор (Word). В свойствах картинки задай нужный размер. И печатай... (для начала на простом листе бумаги для проверки не прошиб ли с размерами)
Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 18:26 | Сообщение # 135 |
| кека, TCB, Спасибо большое скоро выложу то что у меня получилось
